Једно од питања је, да ли је на том зиду нешто накнадно рађено, у смислу пробијања отвота, измештања врата или је можда цео тај зид накнадно зидан?
Neznamgde bih ovo pitanje postavila pa moram ovako a administratori neka ga ubace gde treba
Samo jedno pitanje,poprecni zid u kuci koji deli dnevnu i deciju sobu je napukao
pre dve godine smo zid u dnevnoj sanirali mrezica,lepak,ove godine smo i u decijoj isto uradili
taj zid u dnevnoj je posle 2 godine opet pokazao pukotinu
zasto i sta ciniti????
postavicu slike samo da slikam...a na kuci nista naknadno nije radjeno,kako je sazidano 1960 tako stoji
jedino sto je na dnu zida buseno kad smo uvodili grejanje pa su kroz zid prosle cevi
probala sam da nacrtam u paintu,nisam neki strucnjak ali ovako izgleda
Takav način pucanja zida je karakterističan za sleganje, a u Vašem slučaju bi značilo da deo gde je dimnjak ide na dole. Ono što mi nije baš najjasnije je to što se sa jedne strane zida pukotina pojavila pre dve godine (u dnevnoj sobi) a sa druge strane (u dečijoj sobi) tek sad. Ne znam kakav je raspored ostalih zidova i kako je kuća rađena (mada ako je iz 60-ih) verovatno nema betonske serklaže i temelje. Šta se događa sa dimnjakom, jel ima oko njega nekih promena?
U svakom slučaju Vam ne gine da zovete nekog inženjera da to pogleda ako mislite da rešite kako treba. Ono što možete da uradite je da sa jedne i sa druge strane pukotine pomoću malo giipsa zalepite staklenu pločicu pa da pratite šta se događa. Ako pločica pukne, imate aktivnu pukotinu (tj. i dalje se sleže). Možete i sa dve pločicekoje se preklapaju, pa da na jednoj obeležite crticom početno stanje i da pratite neko vreme za koliko se promenio njihov položaj.
ne ne pojavila se pukotina na zidu i u decijoj i u dnevnoj u isto vreme samo je u dnevnoj odradjena mrezica pre 2 g a u decijoj sad
a primetila sam i u spavacoj sobi isto se pojavila pukotina,i ide tako od coska vrata ka dimnjaku
zidovi su beli pa se slabo vide pukotine al kad se priblizis vide se i na dimnjaku uzduz sitne pukotine
Kako je rešena kanalizacija u kući? Septička jama?
Kuda ide odvod otpadnih voda iz sudopere?
Mi smo imali sleganje sredine kuće koja je zidana 1956. Spoj novih pvc i starih keramičkih cevi je popustio pa se voda slivala pod kuću.
sve cevi se nalaze u donjem desnom uglu,tu je kupatilo i odmah sa druge strane zida je kuhinja.Ispod kupatila je podrum
teren jeste podvodan i to bas,mi se nalazimo nekih 100m od puta glavnog,i to do nas moras da se spustis niz put ,znaci u nekoj smo rupi,ustvari bolje reci na padini,jer ispod nase kuce ide dalje spustanje terrena
kopali smo bagerom kanal pored puta da voda odlazi i opet se pojavljuje i skrece niz nas put
vidite koliki je pad
Ајде нацртајте тај ваш проблем из "питчје перспективе " и обележите куда иду цеви ....
Postoji realna mogućnost da dimnjak nije dobro temeljen i da se on sleže i vuče zid dole. Ipak, čudno je zašto baš sad posle toliko godina.
Да не "помаже" код тог димањака нека вода која се слива из олука или из неке оштећене водоводне цеви? Па, можда, на неки начин стиже до темеља.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397558
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397562
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397596
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majava
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397597
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1.png
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397701
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397713
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plan_kuce_0.png
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397719
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397720
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08893a_0.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08898a_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397721
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397727
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[21] https://www.facebook.com/tenzor1/
[22] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[23] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397996
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/saniranje-pukotine#comment-397997
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Bilo bi dobro da postavite fotografiju da se vidi kako se prostire pukotineje jer se n aosnovu toga može suziti broj uzorka, a samim tim i sanacionih rešejna.
