To smo bas i mi raspravljali,ali da li je samo to prednost? Pricvrstiti moze na razne nacine ako zatreba,ali sada kada vec ima izbor koji ce mu biti bolja izolacija.
Saveti iskusnih su nam potrebni.
Naime drugar je kupio polu zavrsenu kucu. Temelj,zidovi i krov....bukvalno toliko.
Zidovi su od bloka,ali je sa spoljasnje strane je temelj "stariji" oko 18 cm za sendvič zid ili slično.
Pitanje je samo ,šta je bolje ?
oko 18 stiropora da stavi
ili 5 cm stiropor pa zid od cigle
Cena ne igra ulogu,samo koje je bolje rešenje ?
Hteo sam da stavim glasanje,ali izgleda da nema.
Hvala unapred svima na savetima!
Ja to nisam izmislio, pročitao još davno kako to Nemci rešavaju i to sam napisao.Po tom principu sam sebi gradio i ne žalim.
Mislim da je daleko bolje koristiti vunu (staklen ili kamenu) u takvoj kombinaciji od stiropora, a cigla može i kant ili da se seče silikatna fasadna na pola pa da se stavi vuna od 10 cm.
Može cigla i na kant samo onda ima više problema da se obezbedi statika takvog zida, a i ima problema da se ne naprave termo mostovi.
Ma "rokaj" stiropor i ne beri brigu,pusti ciglu sa unutrasnje strane gde joj je mesto-neka akumulira ,mada sve je to do tebe ,resi sa sobom sta ustvari hoces-jare ili pare
poz
šta je bolje?
18 cm stiropora ili vune.... bolja izolacija
5 cm stiropor pa zid od cigle.... slabija izolacija ali bolja čvrstina
o ukusima ne bih
Po meni to je delimično tačno. Na šta misliš pod bolja čvstina? Zid jeste seblji u smislu da čvrsti materijali u zidu imaju veću debljinu (ima više cigle) ali ta spoljna cigla igra ulogu zašite termoizolacionog materijala od spoljnih uticaja. Ništa više. Čak može biti i mana pošto se mora pričvrstiti za postojeći zid i tako se prave termo mostovi, a i ako se to ne odradi kvalitetno može da bude problema. Osim ako nije izričit zahtev da fasada bude od fasadne cigle, po meni je bolje rešenje stiropor tj. demit fasada. Bolja je termička izolacija i veća ušteda u energentima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-356420
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-356428
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vidor
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-356442
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-356471
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-356474
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-356525
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-356683
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/stiroporcigla-stiropor-ili-nesto-drugo#comment-357512
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
U svakom slučaju je bolji sendvič, zid jer se u tu fasadu može kasnije nešto i pričvrstiti, a prilikom izodjenja takve fasade treba ostaviti i vazdušni prostor za provetravanje fasade.Znači redosled je blok, stiropor, vazdušnji prostor i zid na pola cigle.
