Ili ti oluk zaliva temelj ili curi voda ili se sleže zemljište iz nekog drugog razloga. Treba što kaže zvukoljub otkloniti uzrok pucanja i sleganja inače svako krpljenje nema smisla, na kraju će pasti zid sve sa zakrpom. 3 sm nije uopšte malo.
Pukao je zid na kuci, napravio se procep do sirine od 3 cm.(kao na slici-odprilike) Uskoro cu lepo slikati pa cu postaviti da vidite.
Potrebna mi je informacija kako bi najlakse to mogao da popravim.
Pukotina je nastala spojevima cigli, tj. malter je pukao i zid je krenuo da se odvaja. Pomeranja zida je prestalo. Sta da radim?
Neki su mi predlagali da podbocim zid, pada onda neki P klinovima to povezem i premalterisem preko.
Hvala puno.
hvala na komentarima.
Postoji problem sto je na temeljni zid naslonjena septicka jama, moguce da odatle vuce vodu. Znate li nekog koga bi mi preporucili da mi pomogne pri sanaciji ovoga, ocigledno da ne bi mogao sam da sredim stvar?
Rado bi ti pomogli kad bi upisao odakle si
okolina Beograda, Dobanovci
Imas PP
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zid_372.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/supljina-u-zidu#comment-354538
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/supljina-u-zidu#comment-356117
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/supljina-u-zidu#comment-356490
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/construire
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/supljina-u-zidu#comment-356491
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/supljina-u-zidu#comment-356553
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/supljina-u-zidu#comment-356645
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Treba pronaći razlog pucanja.Prema crtežu predpostavljam da je problem sa temeljom, proveriti da nema nekog curenja vode u toj blizini pukotine ili da nema neke rupe u zemljištu.
