Poštovani potrebno mi je mišljenje građevinske struke. Ja živim u zgradi sa prizemljem,tri sptara i potkrovljem. Komšija ispod mene u prizemlju je zagradio terasu sa obije strane jer je terasa na sjevernoj strani i bez neke upotrebne vrijednosti pa je bolje koristiti kao neku prostoriju. Elem on je zagradio terasu sa ciglom i blokom. Prednja strana mislim fasadna sa jednim prozorom a preostala bočna blokom. Kako sam i ja htio pametnije iskoristiti terasu uradio sam isto kao i on (prednja strana fasadna sa prozorom a bočna blokom pa smo tu bočnu stranu obojica izolovali stiroporom i fasadirali kulirom. Elem ja sam odlučio da tu terasu iskoristim kao dio postojeće kuhinje pa mi se na tom putu ispriječio vanjski zid između kuhinje i bivše terase. Taj zid poslije ovog zidanja nije više vanjski već unutrašnji
. E sad od starta je bilo pitanje jel noseći zid, smije li se dirati,ima li greda u zidu ili serklaž šta i kako pa sam dobio više nezavisnih mišljenja da ga mogu srušiti bez problema ako ima greda ili serklaž između nosećih stubova da se ne naruši statika zgrade. Zid je širine 1,8m. Kada smo ga razbili bila je situacija sa slike 01. Zid je bio od one fasadne rupičaste cigle od 12,7cm pa je u konačici jedna ta cigla i napola druga dala tih 25cm sa melterom. Normalno da noseća dva stuba između kao i gredu (ili serklaž) nisam dirao. Samo ciglu sam dirao. Šta više ostavio sam jedan red i cigle "u gredi". Da napomenem da je zgrada rađena 1984 ultra kvalitetno i bez i jedne vidljive grede u stanu a ploču u plafone možeš jedino probušiti sa hilti bušilicom (za luster i plafonjer kada sam bušio). S obzirom na to ploča je vjerovatno puna armirana kao i noseći stubovi. Moje pitanje je sledeće da li ima mjesta za neku brigu u vezi ovog mog poduhvata iako je prošlo 8g od kada sam ovo radio a na toj "gredi/serklažu" ispod kog je bio zid nema ni poslije 8g nikakvih pukotina ili ulegnuća i sl. U prilogu su vam prostorni plan (crvena- srušen zid a plava-ozidane strane terase), situacija poslije rušenja zida i poslije malterisanja.Pozdrav.
Bolja prva slika
