Нема чаробњака на форуму.
Treba da okacim sliku (110x110 cm), mase oko 5kg, postoje dve zakacaljke u gornjim uglovima na drvenom ramu.
Medjutim, preko zida zalepljeno je 3 cm industrijske plute, preko nje lepak sa mrezicom, gletovano i okreceno. Zid je debljine samo 10cm (bez plute) i osipa se kad se busi.
To je zid izmedju dva stana i komsija ne zna gde su strujne instalacije sa njegove strane tako da ne smem bas duboko da busim za tiplove, a ovih 3 cm plute bas nista ne drzi tiplove, pluta je jako porozna i osipa se jos vise od zida.
Moja ideja je da izbusim rupe za tiplove i ISPUNIM ih necim sto bi jako ucvrstilo tiplove koje bih odmah stavio u tu ispunu i odmah bih i usrafio srafove u tiplove.
Sta mi predlazete cime da ispunim, obzirom da ta ispuna ne bi smela da nagriza tj. pojede plutu, a treba da jako ucvrsti tiplove?
Da li istim onim lepkom koji je stavljen preko plute (DEKORFIX)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ucvrscivanje-tiplova-u-problematicnom-zidu-1#comment-465565
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laza05
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ucvrscivanje-tiplova-u-problematicnom-zidu-1#comment-465566
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ucvrscivanje-tiplova-u-problematicnom-zidu-1#comment-465568
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ucvrscivanje-tiplova-u-problematicnom-zidu-1#comment-465569
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Da li neko ima neki predlog za ovo?
