vazi slikacu danas pa cu poslati pa ako ima neko ideju i da su cene radova pristupacne
napravio sam novu kucu 200m2 treba jos kape na ogradu da se stave(posto su stubovi od betona sta je najbolje da se nanese na njih nesto novije)... i urade staze jedna sa ulaza kapije do ulaznih vrata i dve staze za kola...jel ima neko savet i ideju kako bi uradio staze i sa kojim materijalom da li to bio kamen beton ili nesto drugo....
http://img830.imageshack.us/g/p1010383i.jpg/ [6]
evo i slika pa ako neko ima ideju sta se slaze i sta je najbolje...
Uradi kape od betona i obavezno stavi okaplnice, mozes sam da osmislis oblik kape! Za behaton moras JAKo dobro da pripremis zemljiste, a moj ti je predlog da ipak staze uradis od betona, tj odradi betonske ploce, odradi dilataciju,jer cesto se desava da steze posle izvesnog vremena pocnu da setaju...
tako cu i uraditi..a jel imas neku sliku ili ideju sa kamenom da se rade staze???
Pazi, ako radiš beton, radi kvalitetno, nemoj da ti uđe nešto teško u dvorište i da ode staza, tj popuca.
Behaton, je dobar po to pitanju. Ako te zanima oblik barok behaton kocki u pola cene 6 cm debljine, javi se na PM, imam cca 40 m2 koje su mi ostale , a dao bi ih u pola cene.
Kape ćeš najlakše napraviti tako što ćeš prvo kupiti nekolike plastične zdjele za salatu(ima raznih oblika i dimenzija a jeftine),namažeš ih uljem i izliješ beton,zatim ih zalijepiš za stubove...provjereno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/uraditi-staze-u-dvoristu-sta-preporucujete#comment-352932
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/uraditi-staze-u-dvoristu-sta-preporucujete#comment-352933
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranru
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/uraditi-staze-u-dvoristu-sta-preporucujete#comment-352934
[6] http://img830.imageshack.us/g/p1010383i.jpg/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/uraditi-staze-u-dvoristu-sta-preporucujete#comment-352935
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93558
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/uraditi-staze-u-dvoristu-sta-preporucujete#comment-352936
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/uraditi-staze-u-dvoristu-sta-preporucujete#comment-352937
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xwave
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/uraditi-staze-u-dvoristu-sta-preporucujete#comment-352938
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
to ti najbolje znaš
lično ja bi stavio betonsku galanteriju (opločnjake, behaton ili kako se to već zove...)
stavi slike kuće da vidimo kako izgleda
a na stupove možeš teraplast, kulir plast ili kako se to već zove
