To što je bilo malo hladnije neće uticati na beton. Skrama ti se uhvatila zato što je u mešavini bilo previše vode i tako si dobio suviše porozan beton. Posledice toga ćeš da vidiš za godinu-dve-tri-pet kada površina počne da ti se kruni.
Betonirao sam juce(oko 18h) povrsinu od 20m2(5x4) u dvoristu.
Do kasno (23h) beton je jos bio mokar i nije jos vezao,pa ga nisam zalivao.Zalio sam ga jutros oko 7h.Preko noci je bilo malo hladnije,pa mi se ljusti na jednom delu vrlo tanak sloj(mozda pola milimetra debljine).Danas je bilo lepse vreme pa sam ga zalio jos 3-4 puta.Planiram jos jednom veceras da ga zalijem,ali se bojim da ne smrzne.
Kako bih mogao da ga zastitim i da li smeta ovo sto se ljusti s vrha?
Mislis da ce da se iskruni za neku godinu? Koliko je to "povrsinsko"?
Da, hoće. Ovo je obavezna posledica kod betona spravljenih sa previše vode u mešavini, pogotovo kod dvorišnih ploča. Žao mi je, ali je tako.
Koliko je to povrsinsko?Koliko debeo sloj?
Ne znam da ti odgovorim na to pitanje. Najprostije, poenta je u tome da je beton u tom slučaju previše porozan, slično kao kad je posan, te ga voda tokom zimskog perioda kada se ledi razara. U kojoj debljini zaista ne znam.
I beton u ovim vremenima ne treba zalivati ( negovati) pre 24 h od ugradjivanja, najverovatnije ti je kao sto su rekli ostali da je beton bio mnogo redak (veca kolicina vode a cement isto) uvek mora srazmerno da se dodaje cement da bi vodocementni faktor bio zadovoljavajuci, retki betoni (liveni betoni) se prave obicno 2:1
Beton treba imati gustocu toliko da taman moze da se ugradi
Pozdrav svim forumasima!
Imam jedan problem. Naime, terasa u stanu mi je betonska (armirani beton je ograda terase ka ulici). Povrsina betona (horizontalna, tj povrsina odozgo) je vremenom propala, beton se izljuskao, negde viri armatura,... Planiram to da sredim, ali tako da tu bude trajno i lepo (dekorativno). Koje su vase preporuke?
Na bocnim zidovima i u celo terase (betonsku ogradu) planiram da stavim akril plast fasadu, ali su mi problem dve horizontalne povrsine na betonskoj ogradi (povrsina odozgo). Profil je
kao jedna stepenica, znaci jedna horizontalna povrsina 15cm dubine, zatim vertikalna visine oko 10cm i jos jedna horizontalna povrsina dubine 12cm na koju se nalaktis kada gledas sa terase na ulicu (duzina terase je 8.5m). na horizontalnim povrsinama se verovatno skupljala voda, zatim mraz i zato je beton i propao. Sta sada uraditi da to izgleda lepo i zasticeno od atmosferskih uticaja na duze staze.
Unapred hvala i pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-364646
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-364650
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-364652
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milovan011
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-364654
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-364655
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-364662
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-365493
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-betona-od-smrzavanja#comment-378653
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zera
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Postoje i aditivi koji se koriste za spravljanje betona kad se očekuju niže temeprature, ali sad je to gotova stvar.
