Zavisi sta hoces da postignes - da li zelis trajno resenje ili nesto sto ce da povrsi posla za neko krace vreme pa onda opet jovo nanovo?
Ti imas problem sa procednim vodama i sasvim je prirodno sto one ulaze u podrum jer je u vremenu velikog zasicenja zemlje vodom pritisak izuzetno visok. Iako nisi napisao pretpostavljam da se objekat nalazi ispod nekog uzvisenja, brda ... s druge strane dobro je da ti se objekat nalazi na vodopropusnom tlu.
Ako te zanima da uradis i da se onda vise ne vracas na taj problem treba uciniti otprilike sledece - otkopati temelj kuce tj. oko podrumskog dela cca. 20 cm ispod nivoa poda podruma, zatim dobro oprati postojeci podrumski zid tj. temelj, osalovati i izliti prakticno novi zid debljine cca. 10 cm koji ce ici do povrsine tla. Beton da bude aditiviran sa tecnoscu za vodnepropusnost betona i uradjen sa minimum 450 kg cementa po kubnom metru sljunka. Kada se skine oplata onda premazati sa Aquamat Elastic-om ili nekim slicnim dvokomponentnim hidropremazom u barem dva sloja. Zatim na dnu kanala iyvesti rigoilu sa padom prema terenu tj od objekta. Izvesti drenazu prema propisu - perforirana drenazna cev, drenazni kamen umotan u sloj geotekstila, preko toga sloj peska 10-15 cm i onda moze da se zatrpa semljom. Podrazumeva se da drenazna cev tj. kompletan drenazni kanal ide pod padom ka nekom upojnom bunaru. Taj upojni bunar mora da ima kapacitet da primi ekstremne vode inace citav posao nema smisla. Moze da bude i atmosferska kanalizacija ako moze u ekstremnim uslovima da primi dolaznu vodu.
Jeste prilicno komplikovano, jeste dosta zahtevno a i precizno za izvodjenje, jeste i prilicno skupo ako se ne koristi domaca radna snaga za iskopo ali ... ali omogucice da zidovi pa cak i pod podruma budu apsolutno suvi.
Premazivanjem sa unutrasnje strane i zidovi i pod podruma ostaju trajno vlazni i ta vlaga se penje polako ali konstantno ka visim delovima objekta. U podrumu se verovatno i sada oseca memla, ta memla pocinje da se oseca i u ostalim delovima. Dalje, sam si se uverio da je premazivanje sa unutrtasnje strane kratkog veka jer je zid stalno mokar, cak i onda kada nema kisa tj. procednih voda jer iako ti je tlo vodopopusno ono ima nedovoljno vazduha da bi doslo do isusivanja betona podrumskog zida a kada su te velike kisepodrumski zid trpi pritisak vode sa spoljne strane i time se tezi da se odvoje premazi kojima racunas da si izvrsio neku zastitu.,
Sve zavisi koliko hoces i planiras da ti traje objekat ...
Kao i svima nama pare mi predstavljaju najveci problem. Ali svaka cast na opisu - kada razmislim - sve bi zaista trebalo tako odraditi da bi bila "prava stvar".
Постоје специјални цементи којима се такви продори могу закрпити. Кажу произвођачи, успешно. Да ли је тако, не знам, нисам проверавао.
