Ok,vec sam bio spreman na ovakav odgovor....nisam ni ocekivao da ima neko LAKO resenje,ali reko bolje da pitam nego da radim pa se kajem.Hvala Zvukoljube!
Ovako....zid na koji je pricvrscena metalna kapija (ulaz u dvoriste kuce) se opasno klima.Zid je visok 2,2 m,dugacak 5m a sirok 25 cm. Kucu smo sada kupili i pored svih drugih poslova koje treba da uradimo u kuci ,treba i taj kritican zid.Stari vlasnici su sprecili padanje zida tako sto su ga probusili na dva mesta,sa prednje strane su namestili metalnu sipku koju drze dve sajle kroz te rupe u zidu i zakovali su ih u zemlju sa dva kolca.Moje pitanje je sledece....dali sem rusenja i ponovnog zidanja ima neko resenje? da napomenem jos jednom da je ulazna kapija montirana na taj zid i ne znam daii je bitno ali zid ne izgleda lose,odnosno cigle nisu stare i ofucane.
Evo jedna skica na brzinu, kao ja to zamišljam.
Da,tako sam zamislljao dok sam citao tvoj post. Nema mi druge nego da se na prolece bacim na rusenje-zidanje....hvala jos jednom!
Miljak, da li taj zid ima armirani betonski stub kao ojačanje u sebi?
Koliko se secam ima.Ovih dana cu znati tacno...treba da odem do kuce pa cu da bacim i koju fotku.
Važi, baci koju fotku pa će valjda već doći i neka ideja i savet.
Pozz!
Evo slike....mala ispravka...danas sam video da kapija nije vezana za zid vec ima svoj betonski stub koji je cvrst...zid nije spojen sa stubom,a sa druge strane se naslanja na komsijinu kucu gde takodje nije pricvrscen....
mozda je lakse da iseces zid na svaka dva metra i izlijes betonski stub sa vecom i dubljom stopom u zemlji da bi mogao da drzi zid.znazi ako je zid dugacak 5 metara stavis jedan stub na pocetak do kapije jedan u sredini i jedan do komsije.naravno morao bi necim da podupres i ispravis zid ako je to moguce da ne bi pao dok to radis.
Možda kao što kaže sasaparketar da uradiš, ali ako ikako imaš mogućnosti najbolje je rušiti i izidati novi zid pa si miran dugo dugo...
taj zid je star i verovatno su i temelji od cigle zato se i klima
sruši to i napravi nov i miran si
Ok,odluka je pala....zid rusim i radim ponovo....hvala svima puno!
Evo jednog teoretskog pitanja.
Zid je ozidan na betonskom armiranom temelju (temelj u zemlji i iznad zemlje). Zid je na pola cigle i dužine je 7 metara. Na početku zid naleže na zid kuće i nije spojen sa njim a na kraju je "vezan" za stub od kapije (koji je ozidan na ciglu i po i unutra armatura i beton). Zid ima 3 stuba na po 1,7 m (ojačanja u smislu stubova gde je zidan stub debljine cigle - nešto kao na slici unutrasnja strana.jpg iz Miljakovog posta). Gore je urađena armirana betonska okapnica. Znači zid samo na početku je vezan za betonski stub, a ojačanja su stubovi debljine cigle gde su ispreplitane cigle. (Uf, ala sam objasnio)
Pitanje je da li je ovo urađeno kako treba i da li će zid biti stabilan na duži rok ili mogu očekivati posle par desetina godina ovako nešto kao kod Miljaka?!
pa kod tvog zida ako su stubovi urađeni kako treba nebi trebalo
recimo kod kuće si trebao na tri mesta samo ubušiti armaturu ćisto da zid ne šeta levo desno
Hvala Pero sad mi je lakše, videvši ove slike od gore nije mi bilo svejedno.
Kod takvih zidova temelj je od cigle, koja vremenom zbog vlage propadne u zemlji i zid gubi stabilnost.Čini mi se da tu nema drugog rešenja nego to srušiti uraditi betonski temelj, može i špar beton, postaviti hidroizolacioni sloj i ozidati nov zid, a kapiju obavezno postaviti na betonskom temelju da bi stubovi bili medjusobno paralelni i da ne bi zavisili od promena u zemlji, mislim na raskvašeno zemljište i delovanja mraza.
Znači ako je cigla na betonskom nadtemelju i izolovana kondorom neće biti problema iako nema armiranih betonskih stubova kao ukrućenja nego je ukrućenje stub od cigle.
Sad mi je situacija jasnija, urađeno je sve ok, jedino što sam napravio propust što peradetlić kaže da sam na par mesta armaturu pričvrstio na stub od kuće pa za zid ali valjda je i ovako dobro.
Hvala svima.
Pozz!
Propustio sam da kažem da u temeljnu traku treba postaviti armaturu, da ne bi došlo do nekontrolisanog pucanja zida kasnije.
To je urađeno i u temelju u zemlji i u nadtemelju!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kapija_427.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/uvelicano.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/unutrasnja_strana.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ulicna_strana.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stub_kapije.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_417.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345135
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345136
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345137
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345138
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345139
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladav
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345140
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345141
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345142
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345143
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[20] http://www.hoblovanje.com/
[21] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345144
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345145
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[25] http://peradetlic.hupont.hu/
[26] http://kreativnost.4umer.com/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345146
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345147
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345148
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345149
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345150
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345151
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345152
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zid-se-klima#comment-345153
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Taj rasklimatani zid se mora srušiti, nema dileme, a da bi kapija stajala kako treba, potrebno je napraviti temelj sa armiranom gredom u zemlji ispod cele dužine kapije i na toj gredi podići dva armirana stuba koji će biti nosači kapije.To je jedino pravo rešenje.
