Pozdrav,zanima me koliko bi me otprilike kostalo 15 metara ograde na kant?
Treba izmedju komsijinog dvorista i mog da napravim ogradu, i odluka je pala na ovu varijantu zato sto imam nesto cigle pa ne moram posebno da kupujem.
Teren je prekjuce ociscen, i izliven temelj na duzini od 5 metara poprecnog preseka oko 30x30cm od betona 1:4. Kao armaturu sam stavio onu trouglastu koja se koristi za pravljenje fert gredica i ostavio sam da viri da mogu da nastavim temelj kad na ovom delu zavrsim sa zidanjem. U temelj sam zabetornirao od iste armature i komade od 2 metara gde ce da budu izliveni stubovi od betona.
Pitanja su sledeca:
1. Kakav sastav maltera? Cuo sam da se koristi malter sa vise cementa a manje kreca, ali koji odnos?
2. Koja je neka standardna visina? Ne zelim da pravim zamak, ovo je cisto da se ne bi gledali i zbog domacih zivotinja. Kod druge komsije je nekih 180cm.
3. Sta staviti i da li uopste staviti nesto izmedju temelja i prvog reda cigli? Cuo sam da najlon nije dobra ideja kod zida na kant.
4. Na zid planiram da napravim i kao serklaz od betona malo siri od zida i visine oko 6-7cm i zanima me koju armaturu da kupim za to? Dovoljno fi6 ili fi8 dve paralelno?
Krenuo bih sa zidanjem vec sutra ako vreme dozvoli, pa vas molim da napisete vase odgovore, sugestije sto pre.
Hvala unapred!
Uvek do sada zidove debljine 6,5cm zidao sam cementnim malterom, upravo na forumu vidim da može produžni malter ili multibat 1:3. Pošto je rad sa cementnim malterom dosta teži od rada sa gotovim malterima ili multibatom moje pitanje glasi: Šta kažu stručnjaci, može li se kupatilo zidati malterima koje sam pomenuo, ili ipak mora cementni?
Може Мултибатом или продужним цементом, без икаквих проблема.
Hvala Mirko, spasao si mi život
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ograde-od-cigle-na-kant-pitanja#comment-333665
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ograde-od-cigle-na-kant-pitanja#comment-373583
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad80
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ograde-od-cigle-na-kant-pitanja#comment-462492
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoslav
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ograde-od-cigle-na-kant-pitanja#comment-462493
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-ograde-od-cigle-na-kant-pitanja#comment-462494
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
kondor pod cigle i udri
a malter produžni
3xkreč
1xcement
9xpesak
ili sa multibatom
3xmultibat
9xpesak
a u serklaž gore osmica
1,80cmok +serklaž i to ti je to
izolacija pod cigle obavezno jer će u protivnom navući zid vlagu
