Često ste čuli izreku zidaju pomoću štapa i kanapa.Ima tu istine, jer je kanap veoma važan alat u zidarskom poslu.Upotrebom kanapa oredjuje se pravac izmedju dve tačke koje treba popuniti ciglom.Danas je veliki izbor zidarskih kanapa u raznim bojama što olakšava održavanje pravca.Pomoću viska se odrede dve krajnje tačke a zatim se zategne kanap od ivice do ivice postavljenih cigala na uglovima objekta i zatim se slažu ostale cigle uz postavljeni kanap.Visina zida može da se kontroliše dužom letvom ili daskom, a najtačnije je vagresom.O tome kako izgleda vagres je već bilo reči na forumu, no ponavljanje je majka mudrosti.Vagres je najobičnije plastično providno crevo manjeg prečnika (10 d0 15mm) koje može, a ne mora, da se završava baždarnim cevčicama, koje je napunjeno vodom tako da u njemu nema mehurića vazduha.
Sledeći važan alat je zidarski čekić, težine oko 1.5 kg. posebnog oblika da bi lakše oblikovali ciglu na potrebnu meru.
Dimenzije današnje cigle su 25/12/6.5 cm.Dimenzije su tako podešene da se sečenjem mogu dobiti uobičajene mere potrebne prilikom zidanja.Sečenje je operacija koja se obavlja zidarskim čekićem.Za to je potrebno malo spretnosti i osećaj da se udari na onom mestu gde želimo da presečemo ciglu.Udarac se izvodi stranom koja je spljoštena i završava se oštricom.
Delovi cigle koji se dobiju sečenjem su polovina, četvrtina, tročetvrtina i duga polovina.Znači cigla se može seći i po uzdužnoj osi.Ove mere nisu slučajno odabrane, one se slaganjem dovode u odredjene šablone nastajanja zida, koje imaju i svoje ime, to su dužnjačka veza, vezačka veza, blok veza, krsatasta veza, gotska veza, holandska veza, engleska veza itd.Pomenute vrste se najčešće sreću na našim gradilištima.
Zidarski posao se sastoji od neprekidnog merenja, viziranja, kontrole visine, kao i od kontrolisanja vertikale i horizontale.Za kontrolisanje horizontala se koristi vagres ili u novije vreme laserski uredjaji, a dosta je odomaćena i upotreba raznih libela.Za merenje vertikale najčešže se koristi visak, a postoje i moderniji uredjaji.Postoje i priručna sredstva, u nedostatku viska može da posluži i kamen ili cigla, jer pod dejtvom gravitacije kanap će biti u vertikalnom položaju.Za odredjivanje pravog ugla pomaže pitagorina teorema, tj poznavanje osobina pravouglog trougla, a to je da su stranice u odnosu 3:4:5.Ako su 3 i 4 katete, onda je izmedju njih ugao od 90 stepeni a 5 je hipotenuza.Takav uglomer se može napraviti od priručnog materijala.Dovoljna je letva koju treba proveriti viziranjem da je prava da nije deformisana i za čas imamo merilo za odredjivanje pravog ugla.
