Nesto od radova za biskvitno pecenje.
Sve koje interesuje keramika i treba im pomoc neka postave pitanje ,rado cu im pomoci. To mi je inace profesija. A zelja mi je da se keramika kao zanat i umetnost sto vise prosiri. Pa izvolite .
Isto to.
Pec prvi put na 700c.
Hvala Terakoti na savetima i strpljenju u svakom slucaju cujemo se !!!!!!!!!
Pozdrav svima,
zainteresovana sam za grncarstvo i rado bih isla na kurs u Manakovoj kuci.
Nemam nikakvih iskustva i ne znam da li je ok doci tamo,a nemam pojma da li imam i malo umetnickog dara za tako nesto?
Moze neki kontakt telefon?
:nes2 Cao i tel:011 3036114 Manakova Kuca.Nemas cega da se plasis ,dok te zanima ima nade.Sve je vrlo dobro i ekipa kursista a i profesorka Antonija i profesor Paja. Mozes da odes i da pogledas kako se radi pa da odlucis.Vecinom su devojke polaznici .A imas i kurs tkanja pa biraj.Nadam se da se vidimo u manaku pozz..terakota.
Hehe, pa plasim se malo blamiranja.
Hvala na odgovoru i telefonu.
malo novih radova.
novo
novo
novo
Hvala ti za obaveštenje.Da li bi ti mogao da mi praviš te elemente ,pošto vidim da si u tome velemajstor?Moje potrebe su izrada elemenata raznih oblika,velićineoko3x3 debljine što tanje sa uzdužnim kanalom.(možeš pogledati moju galeriju,zavesa za prozor).Da li mogu pećene elemente da bojim akrilnim bojama ili temperama i da ih lakiram lakom za čamce?Unapred ti se zahvaljujem.Pozdrav LJiljana. :bye2
ne mogu vam opisati koliko sam srecna sto sam vas pronasla i sto sam od danas sa vama.ovog trenutka mi treba jedna manja pomoć.da li znate nekoga ko ima da mogu kupiti suvenir opanak od grncarije.potrebno mi je vise komada za dalju proizvodnju
.inače se spremam ove godine na kurs u zlakusi kod uzica to mi je zivotni san.puno vas pozdravljam i unapred hvala na pomoci
Za ljiljanu.
sace
Mislim da ova kucica izgleda dobro ,jos ako ima kanal onda je pun pogodak.Probaj jos njednu malo vecu kucicu i srce.Ostali radovi su za mene savrseni,naravno sace na prvom mestu.Sledi dogovor.Puno pozdrava i cujemo se.LJiljana.
Za Asanovic: preostaje samo rad iz ruke,plocice,kobasice,kalup.I naravno treba pec. To bi bilo naj jednostavnije. Pa suveniri za more. poz..
ja pravim figurice od gipsa ali su vrlo krhke i lomljive pa mozes li mi pomoci oko toga koji bih drugi materijal mogao koristiti za livenje figura? i kojom bojom da bojim.
Za sve druge stvari treba ti pec,tipa livacih suspenzija. Na fakultetu gipsari dodaju na 3kg gipsa supenu kasiku tutkakala i sve im je ok,pa probaj. pozz...terakota.
Jel mislis na tutkalo sto su nekad stolari upotrebljavali ili na lepak sto danas
koriste.
Pozdrav svima!Kratko sam u vodama keramike:trenutno sam u fazi izlivanja gipsanih kalupa.
Glinu sam nabavila s vise mesta,a treba mi savet za sliker("gusto kao jogurt+par kapistaklene vode"):koliko gline,vode,staklene vode?Hvala
Cao, da mislim na staro tutkalo koje se dobijalo od kostiju.Sliker je u stvari nus proizvod rada na tocku i vec je tada u fazi jogurta,sto se tice toga koliko st.vode ili nekog boitelja,tu vec nema univerzalnog recepta.Sve je iskustvo i sta zeli da se dobije.Pa Ruzo eksperimentisi.Jedini savet bi bio;kreni od manje kolicine ka vecoj a ne obrnuto.Poozzz...
Da li neko zna recept za barbotinu?
Unapred hvala
Unapred hvala
:roll: budi preciznija,sta je to! :roll
Glina iz Zlakuse,pece se na 700c ,ni manje ni vise. SVE PREKO GORE DOLE RASPADA SE. Nju ne glaziraj jer je puna kreca i opet se raspada.Oni je tamo lakiraju ,lakovima za drvo.Nije pogodna za tocak ali je dobra za zidanje kobasicama.Pozz..
Mene interesuje kako izgleda i funkcionise tradicionalni tocak (vitlo) sa kojim rade u Zlakusi. Jel imas nekih slika ili mozes da objasnis kako da se napravi takav tocak?
Hvala.
Hvala.
Zao mi je sto ovako kasno odgovaram (stvarno stvarno kasno), ali mi imamo cipelu od keramike, pa ako te interesuje pogledaj nasu stranicu www.karpic.rs.ba [66]
uh Terakota,sad me namuci..grncarija je moj veliki san,ali posto zivim daleko od centra zbivanja..sta da kazem,u Igalu ima jedan stari majstor ali nije zainteresovan da daje casove rada sa grncarijom,ostaje mi samo da gledam kako vi to radite i tugujem.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/parpticavel.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svrcovel.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pistaljkavel.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pepljara-macavel.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pepeljaralistmal.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lisicavel.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/korpavelvel.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cipelavel.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bokalvelvel.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bardakvel.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mala_kuhinja.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008005.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008004.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008011.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008006.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008002.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008005_945.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008004_475.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008000.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008008_edited.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008002_edited.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008001_edited.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008005_edited.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279927
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/terakota
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279928
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279929
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279930
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279931
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/monamona
[31] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279932
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lanam
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279933
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279934
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279935
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279936
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279937
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279938
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279939
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljiljana
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279940
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/julijana64
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279941
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279942
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279943
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279944
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279945
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekiv
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279946
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279947
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279948
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ruza
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279949
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279950
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/razmazena
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279951
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tbull
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279952
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279953
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasham
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279954
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279955
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karpici
[66] http://www.karpic.rs.ba
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1#comment-279956
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/okianer
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Cao,mozes a mozes i da urezes u kalup ornament pa dobijas istovetni reljef na svim plocicama.Susenje ,farbanje,pecenje,glaziranje,pecenje.Ako uzmes plasticnu flasicu np. od hidrogena pa sipas unutra engobu u prahu pa dodajes vode i muckas dok ne postane pasta ali pasta ,one imaju mali otvor,pa onda to cedis tj.izvlacis linije isto dobijas reljef.A mozes ornamente posebno da pravis i u sirovom stanju i plocice i ornamenta da ih spajas,malo izgrebes povrsine koje se spajaju ,namazes slikerom(mulj od gline) i spajas sa blagim pritiskom.Obrises okolo sundjerom i na susenje.Tel za glinu;0113433937.Pozzz..Terakota.
