hvala..
Sve koje interesuje keramika i treba im pomoc neka postave pitanje ,rado cu im pomoci. To mi je inace profesija. A zelja mi je da se keramika kao zanat i umetnost sto vise prosiri. Pa izvolite .
hvala..
Bavim se keramikom i već neko vreme i istraživanjima o ovoj oblasti, bilo mi je drago kada sam našao ovaj forum sa ovom tematikom. Pročitao sam sve postove do sada i velika pohvala kreatoru teme. Dodao bih samo da pored jako dobrog kursa u Manakovoj kući postoji još jedan osnovan od strane mladih umetnika, jako zanimljivo koncipiran i predviđen za apsolutne početnike u toj oblasti. Stalno primaju nove polaznike jer je obuka na individualnoj osnovi. Ne bih mnogo razvlačio nešto više o tome možete pronaći na njihovom sajtu ( http://www.artboulevard.net/studio-keramike-terraform [30] ).
Takođe interesuje me ako neko može da preporuči neku interesantnu literaturu na temu keramike, bilo da je vezana za tehnike ili tehnologiju, na srpskom ili engleskom jeziku. Hvala unapred.
Profesor Branislav Stajevic"GOVOR GLINE". Sandor "Tehnologija umetnicke keramike". Pozzz.
OK,imam ovde poznastvo sa deda Milisavom,koji je bio grncar u Sarajevu od 1937god.Videcu sa njim koga zna,bilo bi dobro mozda da javis sta bi ti bilo najblize[koji grad].Inace deda jos radi a preso 80god.Naci cemo nesto. Pozz..
Zdravo:) E bas sam se obradovala sto sam vas nasla:) vidim da imas poznatsvo sa deda Milisavom iz Sarajeva, a kako sam i ja iz Sarajeva, a jako bih voljela da naucim da grncarim, znas li da li bi deda Milisav bio voljan da ima ucenika? Zaista mi je velika zelja da naucim da grncarim, pa bih ti bila zahvalna ukoliko bi mogao da mi das njegov kontakt ili nekog drugog grncara iz okoline Sarajeva.
Joj, kakvi radovi, i tako dobri poznavaoci gline, svaka cast, ja mogu samo da se divim, cak ni da kupim pravi komad ne mogu...
E pa na zalost deda je zbriso iz sarajeva u onim groznim vremenima,sada je na meljaku i polako odustaje od rada. Moguce je naci lepe komade keramike na romskim buvljacima i to dosta stare. Ako se cenkas dobices dosta jevtino,ako se iskukas ,dace ti dzabe.Znaju i oni sta je muka.poz..
E evo me opet,posle duzeg odsustvovanja,svi zainteresovani za keramiku,pitanja su dobro doshla a i saradnja kakva god je potrebna.Terakota.
veliki pozdrav svima
. Danima već pretražujem internet i konačno sam naletela na temu koja mi daje malu nadu da ću uspeti u onome što sam naumila. Elem, imam želju da relativno samostalno napravim posudu za rernu od gline. Tipa za pripremu pekarskog krompira, djuveča i slično. Porcija za dve osobe...sa poklopcem. ništa veliko i preterano komplikovano. Kontakta sa glinom nisam imala mnogo... ali kao dete sam kod prijatelja koji su se time bavili (sad su otišli u Singapur) stalno pravila figurice, šoljice, tanjiriće... Radi se o poklonu za dragu osobu i spremna sam da uradim sve što je potrebno. Da li neko može da me posavetuje gde i kakvu glinu da nabavim, koje su osnovne procedure pristupa radu i eventualno gde bih svoju rukotvorinu mogla da ispečem? Inače i ja sam iz Pančeva... Nije problem da odem do Beograda ili bilo kog mesta u blizini...Inače, posuda bi trebala da bude gotova do kraja decembra
Puno hvala!
ovo nije forum za besplatno reklamiranje i pokretanje nečije proizvodnje .moderator
Veliki pozdrav svima
Vidim da tema nije bas aktivna u zadnje vreme ali hajde da probam
Za dve nedelje moji ujak i ujna prave srebrnu svadbu ...htela bih da im poklonim tri glinene saksijice i jedan takodje glineni bokal . To bih kupila kod nas u Vrscu u jednoj prodavnici sa grncarijom gotovo , ali bih volela da ofarba kako ja zelim . videla sam da se u predhodnim postovima pise o par nekih nacina ali me zanima sta je konkretno u mom slucaju najbolje i meni najpristupacnije , jer nemam bas lufta da dolazim za Bg ?
Hvaa puuno
pozz svima,vidim da se nije dugo pisalo na ovoj temi..e zanima me , gdje se ima uzeti tocak za grncariju i koliko kosta? to mi je zelja a i zelim se tim baviti...
hvala unaprijed!
I mene zanima gde mogu da nabavim grncarsko tocak...
Ujedno, zelim da spremam prijemni ispit, za odsek Keramika na primenjenim umetnostima, pa ako neko ima bilo kakve informacije u vezi spremanja i polaganja, molim neka ih podeli.. Hvala unapred
pogledaj na temi glina keramika tamo su pisali o tome aštose tičegde su najpovoljniji pogledaj u online šopovima ali znaj da ti to baš i nije jeftina igračka
Gde moze da se nabavi bela glina?
Mislim na glinu koja je bele boje bez farbanja.Obicno se nadju neke sive ili nijanse na narandzasto sto vuku ali bela teze a vidim ima ponegde proizvoda od ove.Cini mi se i da je malo finija(sitnija).
zavisi za koju temperaturu ti je potrebna ali imaš ih raznih jako bela ti je španska hundeka ili hungrija, atakođe i neke creaton varijante sa šamotom ai bez, ali kod njih pazi pošto im neke serije nisu uvek baš bele .
probaj kod mezulića na mirjevu on ih je ranije držao a verovatno ima i neke druge
novi rad,nije me odavno bilo...
Pa moderator je sve pogrešno zaključio,pa sam se udaljio...možete me naći na fejsu pod imenom "Kuća Starih Zanata".
Nov točak za keramiku. Kome treba.
Meni al prije tocka , sve ostalo
. Salim se. Totalni sam pocetnik ali me interesuje grncarstvo , tj. keramika. Zanima me, posto vidim kursevi i bilo kakav vid obuke se vrsi u Srbiji, a iz Sarajeva sam, je li moguce uz literaturu adekvatnu, uci u osnove grncarstva? Zbog radnih obaveza nisam u prilici tako daleko ici na pohadjanje kursa, ali nije iskljuceno ukoliko bude mogucnosti. Ukoliko Vi poznajete nekoga u Sa, ili okolici, da bi bio susretljiv bilo bi od velike pomoci.
Hvala..
Nova sam na forumu i imam jedno pitanje....Bavim se izradom upotrebnog posudja ali imam problem kad ispecem posudje ono je porozno i propusta ulje i curi u rerni.Da napomenem kupujem masu nalivam u kalupe pecem na 1090 stepeni.Dobro je peceno pre nego sto stavim hranu izmazem masnocom unutrasnji deo posude ubacim u rernu i posle izvesnog vremena krece da curi...
Nije dobro sinterovano, to jest masa ne postiće gustinu, verovatno je za veću temperaturu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/parpticavel.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svrcovel.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pistaljkavel.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pepljara-macavel.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pepeljaralistmal.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lisicavel.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/korpavelvel.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cipelavel.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bokalvelvel.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bardakvel.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mala_kuhinja.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008005.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008004.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008011.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008006.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008002.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008005_945.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008004_475.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008000.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008008_edited.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008002_edited.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008001_edited.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2008005_edited.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279957
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/terakota
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279958
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/okianer
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279959
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grncar
[30] http://www.artboulevard.net/studio-keramike-terraform
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279960
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279961
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88648
[34] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279962
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279963
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88659
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279964
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-279965
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-364381
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andromolja
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-365441
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad82
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-373458
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93704
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-385344
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ranny
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-403779
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emilija26
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-404664
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marsovacns
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-404678
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccca
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-404680
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-408084
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/584.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-408085
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-414880
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-417410
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151216_163129_0.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-428250
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bagi77
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-431603
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leca
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=2#comment-431794
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/keramika-grncarija?page=1
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
E pa nemoj da tugujes,a gledaj sto vise. Mene su ucili da radim umetnicku keramiku a grncariju sam savladao sam. Isto kao i kod tebe,nece niko nista da pokaze ,ako imas zelju i volju putevi se otvaraju. Ako mogu ikako da ti pomognem tu sam. Pozz iz BG.
