Sa tim veličinama kukica su stvarno napravili pravu papazjaniju.... I veličine u mm, i brojne i slovne oznake, i ovaj kontinent ovako, onaj onako, te posebno označavanje manjih (za konac) i većih (za vunu) kukica, čak firme koje proizvode i dizajneri koji bi da budu 'nešto' smišljaju svoje .... A zapravo, veličina u mm bi bila prava odrednica, To je veličina najšireg dela kukice , u vrhu, gde je i sama kukica. Prosto i jednostavno. A što prosto kada može komplikovano....
Omotnice konaca, vunice , često nose oznake pogodnih veličina kukice/igle za tu debljinu niti. A onda jurcaš da nađeš šta je to , po kom sistemu obeležavano, pa ako imaš već igle obeležene drugim sistemom, koje su pa one... A šta piše u uputstvu?... A sa druge strane, jednu te istu debljinu niti možeš raditi kojom god (skoro) veličinom kukice/igle , razlikovaće se izgled rada, ali nema 'pravog' izgleda, pitanje je šta i kako ja želim ,šta se meni dopada, ne šta je 'propisano'..... Mogu to biti orijentiri, ali bez grča...
Jedina važna stvar ( i to uglavnom za odevne predmete, i ne sve odevne...) je mera (gauge). Nju srećemo kod svih upustava ( trebalo bi !). Ona opiše : ako radimo x određenih petlji u y redova, ono što se dobije treba da bude pravougaonik širine z i visine w nekih jedinica (mm,sm,...). I probamo.... To je preporuka svih, i treba je se pridržavati, ako je bitno. Tako nam rad neće bio uzalud i paranje jedino rešenje... Tek tu će biti uključeni svi elementi koji utiču na konačnu veličinu i izgled : kukica, debljina niti, naš 'stil' rada...
Smišljeno je dobro 'pomagalo' , nisam videla kod nas, možda ima. Karton ( ili šta god) sa otvorima pomoću kojih se može odrediti veličina kukice/igle. Slika je mala, ne vidim, nadam se da osim raznoraznih slova i brojeva , kao veličina kukice postoji i veličina u mm (sm).
evo nekih linkova sa podacima za usporedbu i oznaka koje nađoh nabrzinu ...
http://www.karpstyles.com/crochet/hook-chart.html [4]
http://www.hassdesign.com/BasicFiletTechniques/CrochetHooksAndThread/ [5]
