evo i slika da vidis na sta sam mislila
da li bi se moglo zaraditi heklanjem nekih miljea,stolnjaka sa bozicnim ili novogodisnjim motivima,sta mislite? :roll
nije mi problem da isheklam,samo mi kazi cime bi spajala i dali bi spajala isheklanim delom ili isto nekom zicicom?nisam te razumela dali 5 komada 18*3,i 5 komada 10*3 ili nekako drugacije?
ja cu kupiti tog konca, ionako ce mi trebati za nesto drugo, pa cu nekako sama spojiti, da malo i ja doprinesem tim masnicama.
meni onda trebaju po pet od obe vrste, bas kao sto si razumela.
ako ti budes pravila sebi ili za prodaju pa ih i spojis mogla bi poslati slikicu da se vidi kako izgleda spojeno. ili cu ja kad spojim to sto mi ti isheklas.
to heklanje treba da bude ono najobicnije (izvinjavam se ne znam terminologiju), bez puno rupica.
e da kad procenis posalji mi i cenu za to (dal posebno za svaki pravougaonik ili za par, ti ces vec smisliti).
ma napravicu ti nego,to bi moglo samo ovako :napravila sam samo parce,a ostatak objasnjenja znas:
fenomenalno.
da imam vecu jelku odmah bi ove velike kugle narucila.
zvrk evo ova ti je manja masnica po onim tvojim dimenzijama,rastavljena i samo sam ovlas spojila da vidis dali ti odgovara,pa mi javi dali da pocnem da ih pravim...cekam zeleno svetlo.
Nemam nista da kazem osim :+ :+ :+
hvala Anemona,trudim se...
:nes2 :nes :nes2
jaoooooooooo, divno, nemam reci. ni sama nasam znala da ce tako dobro ispasti. ti si pravi majstor, umetnik.
imas zeleno svetlo naravno.
jedva cekam da ih vidim uzivo.
jao, sto je lepo!
pa da mi je neko rekao da ukrasi za jelku mogu da se isheklaju i jos da izgledaju de luxe, rekla bih mu da se probudi! a vidis ti lepote! bravo buba, bravo! mnogo je lepo, a ove masnice su pun pogodak!
nego, kad smo vec kod zarade...
mama moje prijateljice, uciteljica u penziji koja gazi osmu banku, iz dosade je pocela da pravi kolaze, tacnije cestitke. podloga je bila obicni papir u boji, a ostatak je seckala iz casopisa. u pocetku je kupovala obicne bele koverte, sad vec narucuje posebne, malo luksuznije.
i tako, jedne godine pred bozic, ova moja prijateljica ponese par tih cestitki na posao, da se pohvali maminim radom, kad kanadjanke poludese, hoce i one! i zaradi baka ljuba za taj bozic oko $500, i to samo od firme u kojoj radi njena cerka!
e, kad je videla kako to lepo ide, lepo se prebacila na proizvodnju prigodnih cestitki koje jesu unikatne i zaista lepe. ali, mora na vreme da se pocne i na vreme da se nadje mesto gde ce se prodavati. nadji neki etno butik (mada i ne mora etno), ponesi uzorke i - sa srecom iduce godine! trebalo bi isto to da uradis i za uskrs itd...
a i ove cestitke u kolaz tehnici, i to mi se cini kao lepa ideja. doduse, imam utisak da se tamo slabo cestitke rabe?
hvala Frau,mnogo mi je drago sto ti se ukrasi svidjaju.A jeste,kasno sam pocela,sad vec mnogo njih trazi a ja nemam kolicinu pa se desi da heklam do duboko u noc.Za sledecu godinu cu poceti ranije da se spremam,a to ranije znaci cle godine...
Cestitke su prilicno dobra ideja ali ja mislim da to kod nas i nebi bas dobro proslo,mada moze se i to probati...
A sigurno cu nesto smisliti i za 8.mart i uskrs...vodim se mislju ono radite kod svoje kuce i zaradite,jest da nije nesto,ali kako se kaze:ne curi ali kaplje.
buba ovo ti je fenomenalno i nije tesko za napraviti samo volje i vremena i tako...i ja isto heklam pa mozemo da se udruzimo ovo je stvarno jednostavno a jako ljepo...nego zenske najbolje da uzmete heklarice u ruke i pravite sebi nakit he he a buba vam moze biti uciteljica ha ha...srdacan pozdrav svima
mogli bi mozda da pokrenemo zajedno neku skolu kukicanja,samo tek posle nove godine,nesto mi kratak dan,a nisam zaposlena,bilo bi mi otprilike dovoljno kad bi dan imao bar 30 sati...hi hi hi
za bubu i ostale zainteresovane. spojila sam delove masnica koje mi je buba isheklala. treba jos sutra da ih ustirkam pa ce se krajnji rezultat malo razlikovati od ovog na slikama.
jos jedno se zahvaljujem bubi na ukrasima
bas su dobro ispale,nadam se da se nisi namucila...cao i puno pozdrava. :n
Bubo, :nes2 divne su , moracu i ja da iskopam moju heklicu.
sve se stvarno brzo radi i nije uopste tesko,ako heklas-udri...
predlog o skoli i nije losa ideja samo da sam blize vas...a ovako na daljinu mislim da je malo nezamislivo...mozda jednog dana ako pridjem blize a na vama ostaje da plan realizujete dalje...ja cu vam pomagati u detaljima ...:)svako dobro i puno pozdrava...sretna nova godina 2008.svima skupa i sve najbolje
pozdrav društvo, pregledavala sam stranice i našla ovu vašu i stvarno je super. pitala bih gospodićnu koja je radula ove kuglice za bor kakva je bila zarada kad se na kraju sabere sav uloženi materijal. ja sam inače iz hrvatske (dalmacija) pa bih pokušala takvo što ako se isplati.
mnogo te pozdravljam nikolina i zelim da ti pozelim dobrodoslicu u nasu druzinu...
sto se tice ukrasa kad sam se sabrala i oduzela ostalo mi je da sam zaradila oko 100e za tih mesec dana koliko sam heklala.naravno nisam tada radila pa sam imala vremena na pretek,tako da se meni isplatilo,ali sam ipak pocela kasno pa nisam imala kolicinu inace bih jos vise zaradila.a jos bi mi bolje bilo da sam isti konac kupovala jeftinije-tj. na veliko,ovako sam svaki cas morala da idem u nabavku-sto bas i nije zgodno jer su narucivali odredjene boje,pa kad odem da kupim a ono rasprodato...
imala sam u planu nesto da heklam i prodajem za 8.mart i uskrs,ali okolnosti su takve da sam to ,barza sada ,odlozila...
ako te jos nesto interesuje-pitaj.
pozdrav...
:bye2
BUBABUBA svaka cast....
Mislim da bi dobru zaradu ostvarili sa na primer:stolnjacima koji imaju novogodisnje motive-sneska,jelkice,pahulje....
cao evo da izvucemo malo i ovu temu barem smo opet svi u frci i trci pred novu godinu :nes . mene konkretno zanima dal je neko pravio male andjele kao ukase za jelku. ja sam zamoljena da napravim nesto originalno za poklon za jelku pa me zanima dal neko ima neku ideju. inace i ovi ukrasi su originalni a najlepse su mi kuglice. veliki pozdrav :kiss
slicice koje sam postavila nisu moji radovi nego sam skinula sa neta
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika136.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika137.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika145.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika146.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika154.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika161__953_x_272_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/u_delovima.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/masnica.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika169.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika168.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika167.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika166.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika172.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika174.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika173.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/velika_masnica.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mala_masnica.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/59a1_20.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/69b9_20.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/584a_20.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3898_20.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/il_430xn_23060635.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mojandjelcic_802.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_andjeo.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03991.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03997.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03990.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03959.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p0003.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/122-2-f.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/033_531.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/034.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/010_100.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/136-4.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snej_sx3.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snezhinki-sxema.gif
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fa1e83054d329ee6bf.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gallery_27327_1543_191962.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/121-1.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_319.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6a442ebdd1ea.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7bb58ecd14b4t.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6aac6a8ffa83t.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_revista_sonia_47_114.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_revista_sonia_65_138.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_ded_sx_192.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_ded_114.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f2d1f8d9524101220d.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ee952fec16b3d82b8a.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25787241f12f.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sn.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ukrasi_za_jelku_1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04034.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04033.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04032.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04031.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04038.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04036.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04035.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/54_212.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009089.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009088.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009086.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0041_211.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0040.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b3c54f2557e0.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f57803fb3f27.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04084.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04085.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04086.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0041_879.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0042_844.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04100.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/41_916.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009120.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009113.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009112.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009111.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncici.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009119.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009118.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04113.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9391331e0719.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sn6.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00855.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelka2.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras5.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras4.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras3.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras2.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras1.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelka_1.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_1ed2e_713df4f7_l.jpeg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ng02.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316642
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316643
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316644
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316645
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316646
[104] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316647
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316648
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316649
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316650
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316651
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316652
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316653
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316654
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316655
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316656
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316657
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316658
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316659
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316660
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316661
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolina
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316662
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316663
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anceance
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316664
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316665
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316666
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316667
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316668
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316669
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316670
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2#comment-316671
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=1
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=3
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=5
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=6
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
e ovo sam smislila. znas one masnice sto prodaju kinezi, one crvene i plave, sto su napravljene od samo dva pravougaonika materijala i spojene zlatnom zicicom. mislila sam kad bi mogla da mi isheklas tako te pravougaonike pa da ja sama ih posle spojim- da i ja nesto uradim
evo uslikala jednu masnicu i celu i rastavljenu.
meni bi trebalo malo vece od ovoga, dimenzija 18x3 i 10x3 cm i tako pet puta, za pet masnica, naravno zlatne. jel to puno posla i materijala?
ako se odlucis da i ovo probas kad napravis prvu ti odmah posalji sliku da vidim i ja i ostali kako to izgleda. a ako ti je previse nista, razumem, probacu nekako drugacije.
a ostalo cu poruciti posle, taman kad postavis jos slika i odlucis da li ces i masnice praviti, pa se mozemo dogovoriti za preuzimanje, jer smo obe u NS.
