odlicne ideje i shemice ...ne mogu da pohvatam,ali mislim da cu sutra otheklati koju pahulju,ako stignem
da li bi se moglo zaraditi heklanjem nekih miljea,stolnjaka sa bozicnim ili novogodisnjim motivima,sta mislite? :roll
Odlična ideja, plastične kese za ukrase! Lila dekoracija je prelepa i divno uklopljena. A pada mi na pamet da bi se mogao napraviti sneško belić malo poveći, koji bi stajao na podu, baš kao da je od snega tu sad napravljen ! Ima li negde jačih većih balona ?, oni bi mogli biti dobri 'za unutra' .
ja od plasticnih kesa heklam torbice
ma da, od kesa može svašta da se napravi, tu su negde i slike nekoliko mojih torbi od kesa, a ujedno doprinosiš bar malčice očuvanju okoline. Pa samo pomislite na sve one kese koje lelujaju sa grana drveća gde god da pogledate.
Odlična ideja Lutajuća, Sneško bi bio pun pogodak.
Imam ja nekoliko torbi biljo samo da se domognem aparata,slikam i stavljam
I meni je aparat problem. Dok vidim ko može da slika, pa ko ume da ubaci u komp, pa obradi slike za kačenje... ma izgubim volju da pokažem šta sam radila, a retko prođe dan da ne uradim nešto novo.
Moj skromni doprinos za Novu godinu-kutije za nakit i razne sitnice
HVALA @lutajucoj za ideju
Baš si vredna . Kutijice su mnogo lepe, pogodne i za poklon...
rus4e ti si ovo radila ili je sa neta? bas je lepo...Jel prodajes to? mislim da jako vredi,bas je profi uradjeno...
@marlen to su moji radovi i prodajem ih ovde u Moskvi
Super! nadam se da ti dobro ide jer radovi su bas lepi
3D pahuljica
[116]
Tri kukičane (ipak najbolje ista šema) pahuljice , posle učvršćivanja zašivene ( možda funkcioniše i lepljenje) čine lepu prostornu pahuljicu.
Tri jednaka pravougaona kartona (poželjno ona sa slojem stiropora u sredini zbog zabadanja čioda) slepljena (tako čine potrebnih 60 stepeni ugao), plastična kesa preko, čine formu za susenje uštirkanih delova. Dva dela tako a treći deo sušiti pravo.
dobra ideja
Ideja je stara, ali mi se čini da nekako nije 'zaživela' , malo se viđa ( ili ja nisam sretala) na netu. Možda zato što ih treba uraditi čak tri , i svaka je za sebe lepa, a eto, sada to treba spojiti pa bude samo jedna. Samo sam jednu odradila, a onda od prošle godine uzela još 6 , približnih veličina mada ne istih i napravila još dve.
Postoji još jedan sistem stvaranja prostorne pahuljice, dve se vrhovima spoje a štirkanjem se među njima postigne centralni razmak. Nije ni to loše, mada se meni nešto posebno ne dopada, nekako mi nije prirodno, pa nisam ni radila...
jeste te pahulje 3D mi se jako svidjaju,ali nisam probala da ih pravim -nesto mi se ne da
imam neku shemu ali ne nacrtanu,pa mozda nekom bude od koristi,mozda i ja probam ....ako budem ,lenja sam -bas
Jelkica (borić?)
[121]
Na papiru nacrtati krug prečnika 20 sm i centralno ga podeliti na 3 dela. Meka metalna 'srebrna' mrežica (gvožđarske, poljo radnje) se postavi preko papira i flomasterom precrta krug i podela. Iseče se mrežica 'radnim',običnim makazama,na 1,5 sm dalje od kružnice pa na tri dela. Ova tri dela daće tri jelkice, visine oko 9 sm. Višak od 1.5 sm se podvrne prstima ( malo bocka ali nije strašno) ili klještima, kako mrežica ne bi podkačinjala podlogu.I jedna bočna strana se malo podavije, preko druge postavi dovoljno duboko da dobro drži kada se savije u konus i sve se to uhefta običnom heftalicom za papir. Dobije se telo jelkice u obliku kupe.
Sve se to može napraviti i od mreže za prozore ( tada podavijanja nema) ali se meni najviše dopada od metalne mrežice. Telo jelkice će se možda malo kriviti, neka vas to ne brine, lako se vraća u normalu a uostalom nisu ni prave jelke uvek baš prave!
Ideja za jelkicu potiče sa adrese Novogodisnja jelkica [122] samo je tamo telo jelkice kukičano i punjeno a ja sam se opredelila da radim ovako.Nije mi se dopalo ni farbanje mrežice jer se teško nalazi boja koja će se poklopiti sa bojom konca a kada se 'vidi' zeleno ispod grančica ružnije je nego da se vidi mrežica koja se pa i ne zapaža već sve deluje prirodno.
Najpre se donja ivica obkukiča gušće da bi ste je mogli bilo gde staviti bez oštećenja površine na koju stavljate. Grančice se prvo iskukičaju kao jedan 'lanac' a potom ušivaju za mrežastu konstrukciju.
Ne prekidajte konac dok grančice nisu do samog kraja šivene/prilepljene.
Korišćene skraćenice
ch - chain, bod lančića a tu bi moglo i
dch - double-base chain [123]
sl st - slip stitch - mrtva petlja , ako dch onda je raditi zahvatajući po dve niti od lančića.
sc - single crochet - stubić bez navijutka
hdc - half double crochet - polustubić
dc - double crochet - stubić sa navijutkom
u 2. - u drugu petlju od kukice
Za grančice je potrebno kukičati :
<br />
Prvih 20 grančica:<br />
ch 13 , zatim u 2. pa nazad : 9 sl st, sc, hdc, dc .<br />
Sledećih 50 grančica :<br />
ch 13 , zatim u 2. pa nazad : 11 sl st, sc .<br />
ch 10 , zatim u 2. pa nazad : 9 sl st .<br />
ch 8 , zatim u 2. pa nazad : 7 sl st.Ukrasi za jelku se mogu kukičati (kako se na navedenom sajtu predlaže, no dosta je teško jer je sitno ) ili raznobojne perlice ušiti, ili šljokice nalepiti.
Klasični vrh jelke se može kukičati ovako :
ch 10 spojiti u krug.<br /> 1. 16 sc 2. 16 dc 3. 16 sc<br /> 4. 8 sc ( u svaku drugu ili dve u jednu )<br /> 5. 4 sc ( u svaku drugu ili dve u jednu )<br /> - više redova 4 sc<br /> - ( spojiti dve u jednu ) 3 puta i završiti.
Ja sam napravila tek nekoliko pahulja za probu,shemu je postavila @rus4e,a bice jos pahulja i kugli-nadam se
Slatke su ti , baš slatke pahuljice , prve nešto malo više, možda zbog izbora konca... Nemo' si lenja... sutra je već 20. novembar .
Svaka cas buba buba!
Ovde ima dosta ideja
http://picasaweb.google.com/zeniarp/AgulhaDeOuroEspecialNatal# [129]
Evo i jedan zvoncic za novogodisnju jelkicu,
a uskoro ce ih biti jos...
greska :tup ipak je ovo zvoncic :hh ,a gore je pahuljica
sorry
Evo nesto najnovije-kugle za jelku,pronasla sam nekoliko fantasticnih i lakih sema-prvo stavljam sliku gotovih a ispod seme po mom izboru
Sada nesto prosto-ova plava kugla izgleda prelepo a radi se ovako:uzmete deblji konac(vunicu)po mogucnosti bukle a i nemora,dugacku nit natopite dobro u stirku i obmotavate oko balona-malo se duze susi-nemorate da razmisljate o otvoru na vrhu jer kada se osusi to se lepo samo zatvori jedino ostavite malo duzi kraj(ne stirkati) na kraju vaseg obmotavanja i neka on bude bas na vrhu da bi mogli napraviti omcu.U skorije vreme ocekujte tigrove(2100 je godina tigra) i jos andjela.Na posao devojke
@enice, zvončić ti je odličan. Pahuljica je isto tako dobra, ali joj ipak treba 'učvršćivanje'. Sad više nema sumnje da će anđelčić biti pravi !!
@rus4e, kugle su ti divne , moje opasno prelaze u jajast oblik, moraću da probam ove dve nove šeme.Kompleti pahuljica takođe . Oni se kače na zavese, lustere ...? Baš to lepo izgleda.
@lutajuca-te 2 seme su moji favoriti,pravo su okrugli a znas kako stedim na balonima?Na vrhu ih vezujem koncem na masnicu da se bolje odveze(nikako mrtvi cvor).posle susenja odvezem i izduvam balon.Ovi kompleti se obicno kace na luster u krug po nekoliko komada samo sto ja nisam imala vremena za slikanje.Probaj ovaj plavi-i ja sam se iznenadila efektom
Hvala lutajuca,bas mi znace vase pohvale.Pahuljicu nisam ucvrstila jer sam pozurila da se pohvalim
@rus4e , kako odraditi drugi red sa prve šeme koju si dala za kuglice? Prvi red je 12 stubića bez navijutka. Dalje u drugi red se penješ sa dve petljice i radiš 3 polustubića ( za prvi samo dve petlje), (polustubić zovem stubić sa navijutkom ali se odradi odmah sve) ? Zatim slede 4 petljice, a kako dalje? Kako odraditi petljicu pa polustubić kad se vuče onaj konac od 4 petljice? Baš ne kontam...
@lutajuca,sve si pravilno odradila ali vidim sta te zbunjuje-ona kukica na dole u redu gde ide5-5,znaci odradis 5 pa uhvatis zajedno 2 reda-poslednji i pretposlednji,kad ih pokupis dobijes figuru u obliku cerilicnog slova z(z kao zaba-nemam tastaturu)Mislim da sam te zbunila ali nedas se ti zbuniti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika136.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika137.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika145.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika146.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika154.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika161__953_x_272_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/u_delovima.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/masnica.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika169.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika168.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika167.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika166.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika172.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika174.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika173.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/velika_masnica.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mala_masnica.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/59a1_20.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/69b9_20.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/584a_20.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3898_20.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/il_430xn_23060635.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mojandjelcic_802.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_andjeo.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03991.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03997.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03990.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03959.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p0003.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/122-2-f.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/033_531.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/034.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/010_100.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/136-4.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snej_sx3.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snezhinki-sxema.gif
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fa1e83054d329ee6bf.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gallery_27327_1543_191962.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/121-1.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_319.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6a442ebdd1ea.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7bb58ecd14b4t.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6aac6a8ffa83t.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_revista_sonia_47_114.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_revista_sonia_65_138.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_ded_sx_192.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_ded_114.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f2d1f8d9524101220d.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ee952fec16b3d82b8a.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25787241f12f.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sn.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ukrasi_za_jelku_1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04034.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04033.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04032.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04031.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04038.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04036.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04035.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/54_212.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009089.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009088.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009086.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0041_211.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0040.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b3c54f2557e0.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f57803fb3f27.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04084.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04085.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04086.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0041_879.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0042_844.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04100.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/41_916.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009120.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009113.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009112.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009111.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncici.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009119.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01122009118.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04113.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9391331e0719.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sn6.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00855.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelka2.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras5.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras4.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras3.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras2.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/heklani_ukras1.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jelka_1.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_1ed2e_713df4f7_l.jpeg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ng02.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316702
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316703
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316704
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marlen
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316705
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bilja62
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316706
[106] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316707
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316708
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rus4e
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316709
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316710
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316711
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316712
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316713
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316714
[116] http://www-us.flickr.com/photos/27506143@N08/4095516746/
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316715
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316716
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316717
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316718
[121] http://www-us.flickr.com/photos/27506143@N08/4112450914/
[122] http://www.mypicot.com/christmas_crochet_patterns04.html
[123] http://web.archive.org/web/20040911051011/www.weirdmirror.org/instruction/dblbsch.htm
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316719
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316720
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316721
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316722
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akvirt
[129] http://picasaweb.google.com/zeniarp/AgulhaDeOuroEspecialNatal#
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316723
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enica
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316724
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316725
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316726
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316727
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316728
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316729
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316730
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=4#comment-316731
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=3
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=1
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=2
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=5
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje/nova-godina-ideje?page=6
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/pletenje-i-kuki%C4%8Danje
