Posto je vec otvorena ova tema, ja cu samo da se nadovezem sa svojim radovima.
Slikano je u cvecari moje drugarice. Htela je da unese nesto veselo u radnju za 8. mart, pa me angazovala kao dizajnera saksija. :hh
jos samo da ukapiram kako da ih ubacim
Divne su. Sve pohvale.
Hvala Puela.
:bal:
:+ :+ :+ :cool Bas su vedre.
i meni se svidjaju
ja razmisljam da kupim salvete za decoupage, pa da napravim onako jedan komplet saksija za moje ljubicice,.. al kad pomislim, koliko mi para treba za lepkove, salvete i ostalo... al imam volje, sad ce prolece, a i zivo me zanima ta tehnika da je probam
Hvala drage moje kreativke.
Shishka sretno ti ucenje novih tehnika.
videcete vi kad ja naucim sve tehnike :hh
onda cu da napravim online podrsku :hh
jao kad listam one hobi kataloge sve bih zivo da probam
Potpuno te razumem! Ja bih i keramiku da radim... A tek staklo... Jao meni... Nije mi ovaj zivot dovoljan da probam sve sto bih htela! Ah, da, i bastovanstvo, da ne zaboravim. Ma ima tu svacega necega! Ma uspecu ja, samo polako
a ja jos trebam i da se porodim :hh
Tatamata kojim bojama si bojila saksije?
Boje za beton i toneri.
Znala sam ja da ce neko da pita. Taman sam mislila niko se nece zainteresovati za bojanje saksija, kad ono Sizika uleti. Otkrila sam vam sada svoju tajnu.
a jel moze temperama pa da se posle prelakira?
Boja za beton nije skupa, kg 250 dinara, a traje citavu vecnost. Uzmes belu, a ostale boje mozes da stvaras sa dodatkom tempera. Nije potrebno da lakiras. Dok same tempere ne mogu zato sto je to keramicka saksija, i ona ipak propusta vodu, pa bi ti se "podklobucio" lak. Predpostavljam.
A jel mogu akrilne boje?
Naravno da mogu, ali su mnooooogo skuplje.
Recimo 25 ml neke akrilne boje kosta 170 dinara, dok 1 kg boje za beton kosta 250 dinara. Dok pokupujes sve boje koje zelis iz spektra akrilnih boja, potrosis malo bogatstvo, a ovako uzmes belu boju za beton i par tonera i pravis sve te boje koje obozavas.
Neko pomenu na forumu da se tempera moze meshati sa razredjenim drvofixom, i tako se dobije neka smesa koja je baaaash cvrsta...probala nisam
Ni ja. Za koliko li se to krene stvrdnjavati?
dobro jutro nov sam i ponudicu vam pregrst ideja za kucu,vrt...sve od drveta...posto su mi slike prekvalitetne za attachment javite se pa cu vam slati ...
Pa smanji slike, nek ne budu prevelike, sho si lenja buba
@tatamata- svaka cast na kreativnosti!!!!!
nadam se da ces i dalje da radis ovakve stvari (tj. da nije bilo samo zbog 8.Marta)...
@sasaimaja- ideje su veoma zanimljive!
da li ovo radis sam ili...?
Ja za saksije koristim Marabu boje. Jesu skuplje od ostalih ali:
Ranije sam koristila tempere, pa preko njih lak ali koji god da uzmes razmrlja se...onda sam "trosila" razne boje iz farbara ali dok posle operem ruke, cetkice...smor...zatim neke domace akrilne za slikanje, ok su ali kad se osuse dodju k'o guma...
Kad sumiram, Marabu boje su na vodenoj bazi, radim u kuci pa ako prospem samo prebrisem mokrom krpom (naravno, odmah, pre nego sto se osusi),
ne smrde, operem ruke i cetkice zacas....a sto vece pakovanje kupis ispadne jeftinije...i na kraju traju mi prilicno, ne potrosim puno... tako da i nisu bas toliko skupe.
Bily to sam ja radila saksije za sebe, ali moja prijateljica koja drzi cvecaru je htela da ih dam njoj kako bi unela nesto veselo u radnju, a da nije samo cvece.
Sad trenutno radim na mindjusama, heklani bambusovi stapici, raznih boja, uskoro ce biti u "prodavnici"
Nesto jednostavnije i jeftinije od mene.
toneri?!
da li pod tim podrazumevas tempere ili ...?
mogu i tempere, ali ja mislim na tonere za krecenje
cao pozdrav za sve a posebno za sasaimaja i zamolila bi ako imate neke predloge za vece stalke za cvece da posaljete. ove ideje su ok ali cveca imam puno i zimi ga je tesko drzati u kuci pa mi trebaju ideje za zidne drzace i za podne stalke koji ce moci da drze vise saksija odjednom. inace zivim u potkrovlju a ispod svih prozora su mi postavljeni radijatori pa moze i predlog kako napraviti neke stalke na prozoru. prosto je steta da mi toliki letnji trud oko cveca propada zimi. pozdrav
mene zanima ( mislila sam neki dan) sta se desava sa glinenim saksijama kada se obojaju i izlakiraju? da li posle izbija salitra?
jer meni na svakoj glinenoj krene salitra da izbija..
Sta je salitra?
Ja ih bojim i lakiram bojama koje su i predvidjene za to , pa im se nista ne desava.
salitra su one bele fleke ( izgleda kao budjavo) sto izbijaju na ciglama i drugim predmetima od pecene zemlje, gline..
Aaaaa!
Ne desava mi se , mozda su dobre saksije
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/saksije.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/saksija3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/saksija2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/saksija1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/879.gif
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/planterboxes-closer.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika092.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika091.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/djeramm2.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img019.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img007.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bunar_i_kolica.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/most.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/korpa_775.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kucica_192.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/viseca3.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/veliki_djeram.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drvo2_189.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/saksija2_107.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/saskie.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ma__tovita_saksija-bunar.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krem2d.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bela.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/saksija_sa_alkama.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika008.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika004_182.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika003_106.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika001.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika000.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262539
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262540
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262541
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262542
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262543
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[39] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262544
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262545
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262546
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262547
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262548
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262549
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šizika
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262550
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262551
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262552
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262553
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262554
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262555
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262556
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262557
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaimaja
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262558
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262559
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262560
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unicorn
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262561
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262562
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majajojo
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262563
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262564
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nada
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262565
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262566
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262567
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije#comment-262568
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije?page=1
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri/ukrasne-saksije?page=2
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije-i-suveniri
Saša klikni na izmenu tvog posta , ispod imaš dodaj attachment klikni na browse i pozovi folder sa slikom.
