A da pokušaš s dijamantnim svrdlom. Znam da je dijamant tvrd i da bez problema reže staklo.
Treba da probušim staklo od 3mm ,kako sa kojom burgijom i sa čime da hladim ? Trebaju mi stakla za slike .
Gde da ga kupim.
Možeš ga kupiti u najspecijaliziranim dućanima s alatom, ali mi muž veli da su toliko skupa da ti nije isplativo za par rupa na staklu ići u te troškove. Isplativije ti je da ti to napravi staklar.
Vidija borer,vrh mu naoštri tako da bude što oštriji tj šiljatiji.Mali broj obrtaja na stubnoj bušilici,ispod drvena podloga.Okolo mjesta bušenja napraviš ogradu od kita za drvo ili dječijeg plastelina i u dobijenu branu naspi tečnost za hlađenje.Čini mi se da se nekat prporučivao terpentin ali ja sam uspjevao i sa uljem,firnajzom ili tečnim deterdžentom samo ne voda.Pritisak na bušilici što lakši i to je to
Zlatane sve ovo što si ti napiso danas mi je rakao i kolega sa posla osim oštrenja burgije on kaže što tuplje , a ti što oštrije , predpostavljam da si ti to probao?
ja sam radio ko staklar 5 godina
sto se tice busenja ima borera kod nas u bih kostaju od 20-50km
a to obicnim borerom tesko da ce ici pogotovo sto je tanko staklo
i jos moras imat stalak ako ne mislis razbit par komada
dovoljno je malo da pomaknes busilicu i puca
Kao što rekoh ja sam to radio i vidija borer nije obični borer,ako će štancati rupe onda nek kupi original borer svakako ili uvjek se može pozvati Tom Kruz ili Džems Bond sa laserom da to odradi.
Zaronis celo parce stakla u spiritus ili u neko ulje,(tecnos sluzi da upija vibracije i da hladi staglo da ne pukne) i polako ostrom burgijom bez jakog stiskanja....
Pozdrav Ratko.
Ako poznaš ikoga tko radi u zubotehničarskoj radionici ili poznaš li nekog zubara. Od njih zamoli za njih potrošeno dijamanto svrdlo. Nisi samo reako koji ti promjer rupe treba. Ja ti mogu poslati sliku ili snimiti mali video kako ja bušim staklo, pa eto.
Pozdrav Krešimir iz Osijeka
Pozdrav bas i nije mesto a da se ne prdstavim kao nov clan i da pomognem koliko je u mojoj moci.
Za busenje stakla je potrebno prvo strpljenje i narravno odgovarajuci alat. Ukoliko se toga ne prdzavas tesko ces to izvesti a i bolje je onda angazovati nekog ko je vec radi tako nesto na primer stakloresci ali oni koji imaju iskustva to se vidi i kad udjes u radnju. Evo za pocetak da ti pokazem nesto kako bi to moglo da se odradi.
Ovo je nacin kako se busi
[19]
Ovo je ta burgija koje se prodaju precnika od 3mm pa do 13mm
[20]
Ovo su dijamantne burgije preciznog precnika busenja.
[21]
Sve vas samo slusam i gledam i mogu da Vam kazem da imate super ideja,ali isto tako hocu da vam kazem da u staklarskoj industriji voda i samo voda sluzi za hladenje i smanjenje trenja. Sto se tice rupa na staklu od 3 mm to je i za profesionalce lutrija sa profesionalnim dijamantnim alatima, jer staklo se busi do pola debljine stakla odozdo i ostatak debljine odozgo. (i opet se desi da pukne, pogotovo ako je fi mali). Zato je moj prijedlog kupi gotovo puno je jeftinije!
DIS11,
Samo ti nas slusaj i gledaj pa ces mnogo vise da naucis kroz nasa objasnjenja i iskustva u samom radu. Nije lose dati neki savet ako imas iskustva u necemu sto bi pomoglo nasim forumasima zato smo i ovde, a to za profesionalce pa niko nebi sam ni radio da se ne radi o nekoj ustedi ili entuzijazmu nas samih da pokusamo da se upustimo u tajne nekih zanata.
Slazem se Probisvete sa zakljuckom, zajedno smo jaci, ali opet se vracam na busenje ovog stakla, to je corav poso, jer slucajno radim u staklariji gdje se i busi i isjeca, boji i kali i sta sve ne, ali iskreno mislim da nije neki zadatak za kucnu izradu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258445
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258446
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kika
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258447
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258448
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258449
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258450
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258451
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bhfan
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258452
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258453
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258454
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kresimiros
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258455
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[19] http://img254.imageshack.us/my.php?image=busenjestaklayz0.jpg
[20] http://img254.imageshack.us/my.php?image=burgijazastaklolk8.jpg
[21] http://img91.imageshack.us/my.php?image=dijamntskemasinskeburgico8.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258456
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dis11
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258457
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/bu%C5%A1enje-stakla#comment-258458
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Teško pitanj sam izgleda postavio , moraću da eksperimentišem. :nes2
