Dali neko moze mi objasniti kako se radi ovo? Juce sam pronasla ovaj forum i izvanredan je. Ja sam iz Makedoniji i oprostite zbog moj srpskog :tup
Dragi svi,
Dugo sam sa vama,sada i kao registrirani član vašega druženja.
Već duže vrijeme istražujem od kakvog je materijala napravljen izljev koji bude kao srebrn i lijepi se na staklene :čaše,flaše,pepeljare,zdijele,tanjure-obićno to budu izljevi tipa,list paruža sa listom ,loza sa grožđem itd...nije aluminij,legura jelagana,tanka,i sigurna sam neki trik....mislila sam i na srebrnu glinu ali bilo bi preskupo..nadam se da ste vidjeli te kreacije....
iz Osijeka sam i ako nekome nešto treba,javite se....
@dklikic . kako reče @Pandora, slika bi sigurno bila korisna...
@Mayyya, ako se ne javi neko ko ovo poznaje, možeš li bar još nešto o ovome da kažeš, možemo pokušati da provalimo. Odakle ti slika, sa nekog sajta,foruma, imaš li adresu? Šta znači 'monistra' ili 'monistar' , Google mi tu reč nije preveo...
Monistar, ili manistra u mnozini.......ili manistro........perlice
. Uskoro, cu nadam se imarti sliku miljea od perlica, pa da vidite to remek delo. Inace ih radi moja sestra. Hit su na jugu
Ah, DA........zaboravih najvaznije, ovo je milje nastalo nizanjem perlica i spajanjem kako bi se oblikvale sare. Mislim da se i poentlas tako radi. Ne radim poentlas.........hah, pa moram li sve ja
Hvala,hvala Vicky. Nazvala bih onda to 'tkanje perlicama'..... @Mayyya, želiš li ti da naučiš kako se rade ovakve stvari uopšte ili uputstvo kako baš ovo uraditi ?
Ja sam samo cula kako se to radi, nisam videla pa ne mogu nista posebno da objasnim, ali zasigurno znam da se nize sivacom iglom na jaci konac, mislim da je pecaroski u pitanju i onda se oblikuju figure, tj cvetici u ovom slucaju. Evo i slike, poslata je telefonaom, pa je kvalitet shklj....al se jasno vidi tehnika.
Postoji diskusija o sličnoj šemi u temi Pletenje perlicama (iliti beadwork). Na drugoj strani, http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=949/postdays=0/postorde... [25] @Buba-Buba postavlja sliku i pitanje, i potom posle kraće diskusije, na četvrtoj strani @Ornament stavlja slike koje prikazuju postupak nizanja perli...
to i jeste tkanje perlicama i nije u opšte teško
slično je kao da pravite ogrlice od perlica samo u ovom slučaju čipku
Da, monistra ili monistri je makedonski zbor za perlice. @lutajuca hocem da naucim proces kako se to radi. Nasla sam nesto na temu Pletenje perlicama (iliti beadwork) iako mi bas nije jasan taj proces spajanja al probacu. Fala
@Viky, mogu li se radovi tvoje sestre negde na mreži videti?
@Mayyya
U ovakvom nizanju perlica često se koristi i više 'konaca' i provlači se kroz neke perlice i više puta. Pogledaj ove dve adrese da bi stekla sliku o čemu govorim.
http://jewelrymaking.allinfoabout.com/features/beadring2.html [32]
http://jewelrymaking.allinfoabout.com/features/crystalheart.html [33]
Radiš pojedinačne elemente zasebno i kod poslednjeg, spoljnog reda radiš spajanje sa predhodno odrađenim, baš kako se to radi i kod kukičanja.... Spajaš zapravo tako što konac provlačiš kroz perlice koje su već ugrađene u susedni element i tako postaju zajedničke...
Dakle, treba najpre savladati osnovne tehnike , videti primere pa krenuti u svoje ideje...
Na Picasi se može naći dosta časopisa sa raznoraznim uputstvima, no tu treba vremena i strpljenja. To je i preduslov da se ovim zanimaš...Ali da ume da bude lepo, baš ume...
Evo i dve adrese sa Picase
http://picasaweb.google.com/pepigarcia151/BijouxTissesPerlesALaiguille11# [34]
http://picasaweb.google.com/pepigarcia151/Perles6# [35]
Ako hoćeš, mogu ti poslati na pp još neke linkove, da ovde ne zatrpavam...
Za sada se ne mogu videti, tek je pocela.......komad, dva. Ona ne koristi net, ali cemo nesto uraditi po tom pitanju
evo i slike ,ovo je držač za salvetu.Stvarno neznam od kojeg je to materijala,nije olovo,nije aluminij.tanko je i lagano,uvijek bude srebreno i gore se dodaju boje za staklo...Ako netko zna neka pomaže..HVALA
Meni taj premaz liči na 'srebrnu bronzu' ( postoji i zlatna , u farbarama) koja se koristi za premazivanje čunkova. A unutra, sama forma, može od raznih materijala, drvo,glina...? Da li si probala da zagrebeš i vidiš da li je sve 'srebrno'? Nadam se da će neko znati tačno o čemu se radi...
Meni ovo lici na kalaj liven u kalup.
lutajuća,
probala sam grebuckati,kao legura neka.nije ni glina,drvo,fimo,gips...ma za poluditi danitko nemože prokužiti šta je---- 8-O
oprostite,neznam šta je kalaj,možete li mi pobliže objasniti..Zahvaljujem
kalaj je legura za letovanje koriste ga limari od toga se često liju slične stvari
e.sd postaje interesantno,
,naime vuće me da bi to moglo biti to,
ja imam lemilicu doma.istina nikad nisam probala lemiti-sve nekako odgađam i čekam da mi neko pokaže,imam za to sav pribor....kalaj...to se znači istopi i ulije u kalup..ili....detliću .molim te želiš li mi pomoći oko detalja jer mi se čini da smo konačno na pravom tragu...možda neki savjet kako se sa time radi,kako se kupuje-mislim jel u krutom,tekućem stanju,kako grije....i na šta obratiti pažnju,koje vrste kalupa mi za to trebaju...HVALA TI PUNO NA POMOĆI :bye2
Kalaj se kupuje u gvožđari a može i u prodavnicama za opremu za grejanje jer se njime spajaju bakarne cevi. Inače ga zovu i kositar ako se ne varam, za limarske radove je često pomešan i sa olovom radi manje cene ali onda tamni vremenom jer olovo oksidira i pravi patinu na površini. Legura kalaja i olova ima nisku temperaturu topljenja (npr. pri 60% kalaja ta temperatura iznosi 180°C) a preporučljivo je da se topljenje vrši napolju a ako mora unutra obavezno dobra ventilacija. Kalupi se mogu praviti u gipsu pa i u glini, ja sam ih svojevremeno pravio i od glinemola. Topi se pomoću gasnog brenera, može i mali za manje količine (onaj kao olovka ili na one boce od 190 gr. za izletnički rešo) a može i neka stara posuda i rešo ili šporet.
evo peca je sve uglavnom rekao
a za kalupe najbolje pitati konfuziju
Sto se tice kalaja, sto je veci procenat olova to je niza tacka topljenja.
E sad, sto se tice nekih zdrastvenih formi, olovo je odavno izbaceno iz upotrebe i nadam se da je svima poznato iz kog razloga. U nekim zemljama cak je i olovo za pecanje strogo zabranjeno.
Druga stvar ali veoma bitna je da se gips NIKAKO ne sme koristiti u svrhu kalupa. Pod gipsom mislim na ovaj klasican gips koji je u slobodnoj prodaji.
Razlog je taj sto gips kao takav je veoma hidroskopan tako da i mala kolicina vlage u kalupu dovodi do eksplozije u dodiru sa vrelim metalom.
U te svrhe se koristi posebna vrsta gipsa, npr. Duroterm za zubotehnicare.
Sve u svemu, za one koji livenje nisu nikad do sad radili najbolje bi bilo da tako i ostane. Pored losih rezultata moze doci i do velikih i opasnih povreda.
Moja preporuka je da se ovo radi livenjem neke smole u silikonski kalup.
Puno lakse i svakako mnogo manje opasno po zdravlje.
Ja sam kalupe uvek prethodno grejao u rerni tako da vlaga ispari iz njih, a i ako je kalup i odlivak manji kalaj se odmah stegne i ne dobiju se detalji kod hladnog kalupa a tu je i problem vlage, mada za neke manje odlivke kao npr. onaj list na slici gore nije problem. Naravno da je potrebno posvetiti naročitu pažnju pri ovakvim tehnikama rada, ipak su to istopljeni metali i može doći do težih povreda, to je valjda svima jasno.
evo članka iz sam-a sa opisom postupka, pa ko hoće neka se oproba ipak je ovo ssm forum a ne prepusti sve profesionalcu forum. Ali vodite računa o bezbednosti, deblje kožne rukavice, kožna kecelja i maska-vizir za lice su obavezni ipak ovde može doći do povreda, ako niste sigurni u svoje sposobnosti onda se držite silikona i gumenih kalupa ko što reče konfuzija.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/garnitura_od_monistra.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo-0755.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo-0754.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_iz_hoka_020.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_iz_hoka_019.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_948.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_143.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_438.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_201.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336044
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[13] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336045
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89880
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336046
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336047
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89252
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336048
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336049
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336050
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336051
[25] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=949/postdays=0/postorder=asc/start=15.html
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336052
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[28] http://peradetlic.hupont.hu/
[29] http://kreativnost.4umer.com/
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336053
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336054
[32] http://jewelrymaking.allinfoabout.com/features/beadring2.html
[33] http://jewelrymaking.allinfoabout.com/features/crystalheart.html
[34] http://picasaweb.google.com/pepigarcia151/BijouxTissesPerlesALaiguille11#
[35] http://picasaweb.google.com/pepigarcia151/Perles6#
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336055
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336056
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89885
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336057
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336058
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336059
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336060
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336061
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336062
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336063
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336064
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336065
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336066
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike/prepoznajte-tehniku-ili-materijal#comment-336067
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/posebne-tehnike
Da limas sliku nekog od tih predmeta, da vidimo kako to izgleda. Mozda ce se neko dosetiti sta je kad vidi sliku.
http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801 [13]
