Stavi br. 2 ili 4 i sa njima radi sve.
3 je korisna jedino ako šiješ jako gust materijal jer ima malu rupu pa sprečava da igla dok se podiže povlači za sobom i materijal, ali čim ti zatreba cik-cak ili rupica moraš menjati papučicu.
Dobila sam na poklon masinu koja je jako stara, i naravno, nema uputstva. Veritas - Mirna je u pitanju. Posto sam poprilicno neiskusna sa sivenjem, i ovo mi je prva masina koju imam, molim vas - pomagajte: CEMU SLUZE SVE OVE PAPUCICEEEEEEEE....  ))))))
Unapred hvala svima...
Hvala, narode
Zvukoljube, na kakav porub tacno mislis? kao endlani, ili... A nesto slicno ovoj 5ici sam vidjala na nekim fotkama iberdek masina, mislim da ona treba da pravi neki jako gust sav. Receno mi je da je ova masina, navodno, poluprofesionalna, a vas opis mojih alatki kao da to potvrdjuje.
A sad imam novi problem - danima ne mogu da uskladim zategnutost gornjeg i donjeg konca. Da li to moze da ima veze sa vrstom materijala, iglom, nekim drugim spoljnim faktorom, ili da zovem odmah majstora?
Mislio je na dva puta savijen, uzan porub. Ova papučica urola materijal tako da se sečena ivica više ne vidi, a onda ga prošije običnim, ravnim štepom. To nije ni slično štepu sa iberdeka. Inače, svaka kućna mašina ima i više papučica, a prave profesionalne imaju samo po jednu vrstu, jer su specijalizovane samo za jednu vrstu štepa.
Zategnutost konca ne mora da namešta majstor, dovoljan je neko ko ima malo iskustva u šivenju. Tek ako nešto sa delovima nije O.K., onda on nastupa. Doduše, ako mašina nije dugo radila, možda bi bilo dobro da je odneseš na servisiranje, sa godinama se šrafići razlabave, ponešto izliže ili pomeri pa joj treba "generalka".
Što se papučice tiče Karatirana je dala ispravan odgovor, a što se mašine tiče najpre treba sve tačke podmazati retkim mašinskim muljem za te namene i donji i gornji konac moraju biti istog kvaliteta i deljljine, a problemi nastaju i ako je igla tupa ili je neodgovarajuća.
E, zahvaljujuci vama dvoma, masinu sam "ugodila" kao pravi majstor! I gornji i donji step su pravilni, ravnomerno vuku, ma - milina jedna!
Veliko hvala, zaista ste mi pomogli
Nego, mozda sam previdela citajuci forum - cini mi se da nemamo odvojenu temu za ovakve sitne probleme sa masinom, sve je nekako razbacano, ovde konci, tamo podmazivanje, evo, ja dodah papucice... hajde da to sve stavimo na jedno mesto, kako bismo se mi neuki naucili necemu. Sta mislite?
Papucica 2 je za punjeni vez. Kroz tu rupicu koja se lepo vidi provuce se konac za heklanje klupko je u krilu da ne zateze i cik-cakom se ide preko njega.
Hvala! Da onda odmah pitam: sta treba da podmetnem ispod materijala po kojem hocu da vezem? Znam da se obavezno nesto podmetne, neki sinteticki materijal, ali ne znam kako se zove. Odoh da probam.
I kako je ispala proba?
Davno beše kad sam se ja time zanimala, ali želela sam miljee sa belim vezom pa sam radila na običnom belom platnu koje sam dobro uštirkala. Koliko se sećam, za vez je preporučljivo da gornji konac bude malo labaviji.
Mesecima sam se mučila (baš umem da budem zadrta), isprobavala varijante sa debljim pomoćnim koncem, sa svilenim gornjim, rišelje tehniku, zatezala platno na ram za goblene...
Napravila sebi 4-5 miljea koje sam želela i završila priču.
Ne volim da radim ručne radove, čak i ih i ne želim u kući, samo MORAM da naučim svaku tehniku  :hh !
HEhe, poznata opsesija
 Svasta sam sasila, gomilu nekih majcica, suknjica, krpica, jastucica...  lomila igle, mrsila konce, podmazivala i psovala... bas sam se dala na posao! Nisam jos probala da vezem, ima dana. Treba sve to da uslikam. Koliko veceras.
 Otkrila sam i  da papucica br. 5 sluzi za, valjda, overlock bod; u svakom slucaju, njome sam obradjivala spojene ivice (kao one na bocnoj strani bluze) Nasla sam na netu fotku neke Berninine papucice koja je jako slicna ovoj, pa rekoh - da probam... i uspela.
Fotke koliko sutra... hvala jos jednom!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/papucice.gif
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308453
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308454
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308455
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cookthecook
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308456
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308457
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308458
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308459
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubinka
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308460
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308461
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/pomoc-cemu-sluze-ove-papucice#comment-308462
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
Broj 1 je za porubljivanje, 2 za cik-cak bod,3 i 4 za ravno sivenje, 5 nisam siguran, a 6 je za prisivanje dugmadi.
