NE znam ni ja za knjigu, ali naiđoh na blog članak sa mnoštvom linkova na engleskom.
http://www.craftypod.com/?p=408 [21]
interesuje me moze li neko da mi preporuci neku knjigu o tkanju i da li tako nesto uopste moze da se nadje kod nas?
Imam samo jednu.
"Umetnost i tehnika rucnog tkanja" od Prof.dr. Milanke Nikolic, al je ja nisam citala tako da ne znam koliko ce ti pomoc.(dobila sam je na poklon) Od onih sam koji uzmu u ruke i probaju svasta, pa sta ispadne. No probat cu i mislim da cu ti nac jos koju.
Sretno
Mirjana Markovic je danas u Novom Sadu pravila promociju svoje knjige, imala sam priliku da je vidim, preporucujem je.
Tijanice baš tu hvala na ovoj informaciji o knjizi Mirjane Marković. Ja je čekam skoro dve godine. Tad sam sasvim slučajno stupila u kontakt
sa gospođom Marković i doznala da je knjiga u pripremi. Još jednom hhhvvvvvellllllllaaaaaaa!
Има и може се наћи преко интернета о ткању.Доста користан линк,ако још увек неком треба је http://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/ [31]
Има доста бројева часописа
weaver's journale
weaver's quarterly
weaver
Knjiga Milanke Nikolić je odlična, i po meni dovoljna. Posle je sve stvar mašte i inspiracije. Uživajte.
Za knjigo o Tkanju se pozanimaj na našem Slovenskem forumu OTOK ZAKLADOV.Prej se moraš registrirat.Tudi mene to zanima.
LP IZ SLOVENIJE
Tkanje sam učila od Mirjane Marković,čija je knjiga nedavno izdata.Preporučujem je svima koji se bave tkanjem ili bih želeli.
"Pokrenimo niti naučimo tkati"-M.Marković
Pozdrav za sve entuzijaste koji se bave tkanjem,ili bih želeli da nauče.
Od nedavno sam član ovog foruma,a počela sam sa temom UMETNOST TKANJA.Pogledajte i javite se, IVANA :bye2
Ја имам две феноменалне књиге које сам наручила преко нета из иностранства. Једна има преко 600 шема, а друга и више. Ако вас занима пишите, па ћу вам дати детаљна упутства.
Mi lahko kdo kopira to knjigo z naslovom UMETNOST TKANJA?PROSIM!
Knjigu možete kupiti u Udruženju tkalja na Otvorenom univerzitetu u Novom Sadu, Radnička ulica br. 20, sredom i petkom od 16 do 19 časova.
Knjigu možete kupiti i u knjižari "Mala velika knjiga", ul. Ignjata Pavlasa 4 u Novom Sadu (zgrada Srpskog Narodnog Pozorišta).
Knjigu možete naručiti putem maila [email protected] [47] ili na telefon 063 504 894.
Draga vanesa mislim da sam vam bar malo pomogla,ako vam nešto nije jasno ili vam treba još neka pomoć javite se na moju mail adresu.
evo nije bas knjiga , ali je softver koji mozete besplatno skinuti , i u njemu sami praviti sheme
probala sam i mislim da je vise nego dobar :roll
WeaveIt - je naziv programa , u google pretrazivacu ga unesete i on ce odmah pronaci stranicu za skidanje softwera
uzivajte kolege i srecan rad
NAJPRE,VEEEELIKI POZDRAV SVIMA!!!! Cesto sam posecivala forum,ali samo kao posmatrac...ali sam videla dosta tema o tkanju,pa resih da se ukljucim.Bavim se tkanjem vec cetiri godine,ali kod nas malo teze ide sa prodajom proizvoda... inace,tkam krpare,salove,ponca torbice,tkanice...itd.,pa ako ima zainteresovanih,neka se jave....ako nema prodaje,mozemo razmeniti iskustva...
Zdravo klarice, koleginice, komšinici, itd.... Svi mi imamo veliku volju za radom, izlaganjem, i prodajom, a jako malo publike za to, a pogotovu one publike koja je u mogućnosti da to plati. No nadajmo se boljim vremenima, ako te interesuje osnova za krpare, javi se da ti na pp pošaljem telefon, gde možeš poručiti povoljno. Pozić
dosad sam pamuk narucivala iz Vranja jer je malo deblji,a ranije sam imala problema sa tankim pamukom(kidao se).kakav vi imate i koja je cena?HVALA UNAPRED!!
NOVA SAM NA FORUMU,PA SE MALO KASNO UKLJUCUJEM...ALI SAM ZAINTERESOVANA ZA KNJIGU MIRJANE MARKOVIC,PA AKO BI NEKO ZNAO DA MI KAZE KOJA JE CENA!?UNAPRED HVALA. VELIKI POZDRAV
Ukucaj u pretraživaču udruženje tkalja novi sad izaćiće ti njihov sajt, i telefoni, pa tako najbolje moćeš dobiti informaciju o ceni. Prošle godine na sajmu knjiga u oktobru je bila čini mi se 800 din što ne mora da znači da je ista cena još uvek. Pozdrav
Nemam ja ali ga nabavljam u Leskovcu, pa ću ti na pp poslati telefon dobavljača.
HVALA I NA OVOJ INFORMACIJI,POTRUDICU SE DA NADJEM.
Evo i mene!
Ko o čemu,mi tkalje o nabavci prediva i gde prodati radove!
Ja najredje radim prostirke jer sam imala muke da nadjem one tračice a nije mi se dopadala ideja da sama seckam.
Tek sam posle saznala da moja draga perlica 032 ima sve moguće adrese "dobavljača" ali ipak kad mi budu trebale krparice kupiću njene.Odlično ih radi.
Meni nešto to baš ne "leži".
Ja sam probala da naručim knjigu preko onog drugog linka koji je stavila pljoska ali mi nisu odgovorili.
Ako je neko uspeo,neka javi.
ja krpe nabavljam u Novom Sadu,tacnije u Rumenci...odlicne su...ima ih u svim bojama i prodaju se na kilo.Sa tim materijalom se rade lepe i sustikle,prostirke...prekrivaci,itd.A sta vi konkretno radite,i kojim materijalom?
Pozdrav!
ja sam uspela i knjiga je danas stigla.cena je 800din plus postanski troskovi,a narucila sam je mail-om...Njihov mail je- im poruku na ovaj mail i oni ce vam sigurno odgovoriti.
E Milice, vidiš kakve smo ti mi šumadinke spretne, brze nema šta, ha ha ha.
bas tako! U subotu sam nasla njihov sajt,poslala mail,i danas postar doneo knjigu!
Sad jos da je proucim...samo da imam malo vise vremena...mada,bolje da se ne zalim...dobro je dok ima posla.
Pa ja više radim odevne predmete i enterijer(zavese,jastuke,prekrivače)
Imam sada neke slike stavljene kod "Ručni radovi"-tkanje(dve tri haljine) a možete da pogledate i moju galeriju.Pogledaću i ja Vašu.
Ako vidimo koja šta radi lakše jedna drugoj možemo da se nadjemo "pri ruci "kad nam nešto treba.
Ha,ha!
javascript:emoticon('qreply',%20'message',%20':+')za šumadinke!
Zato se ja i družim sa vama.Što ste pametne,snalažljive i nesebičnejavascript:emoticon('qreply',%20'message',%20':kiss')
Sad ću ponovo da probam da naručim.(ja samo živim u Šumadiji ali ću valjda uspeti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tkanica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tkanica1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torbice.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/torbica.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deciji_ponco.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ponco.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p9110554.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sal_1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ponco_1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ponco_2.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sareni_ponco.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crveni_ponco.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crni_cupavi_ponco.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gonna1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dior_shawl.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306496
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cica-0
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306497
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[21] http://www.craftypod.com/?p=408
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306498
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tijanica
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306499
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draga
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306500
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306501
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306502
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radionicakalem
[31] http://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306503
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tkalja
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306504
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vanesa
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306505
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[38] http://tkanje.on.neobee.net/tkanje/knjiga.html
[39] http://knjiga.hr/04.asp?param=R&ID=15619
[40] http://tkanje.blogspot.com/2008/11/knjige-o-tkanju-weaving-books.html
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306506
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanamirosavljev
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306507
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/хри
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306508
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306509
[47] mailto:[email protected]
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306510
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zenmarija
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306511
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/klarica
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306512
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306513
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306514
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306515
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306516
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306517
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306518
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lahesa
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306519
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306520
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306521
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306522
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306523
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306524
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq#comment-306525
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq?page=1
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/tkanje-faq?page=2
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
joooj Sofija ista stvar i mene zanima i već duže vreme tražim to po netu. Teško da može da se nađe kod nas, ali ako saznam nešto javljam ti odmah
