Mala brusilica (einhel 2000din), dijamatski kamen (500-1000din) i usisivac po izboru
molim nekog ko dobro zna,da mi kaze gde ima i kakav alat,za rezanje plocica,mislim na el.na struju,i koja mu je cena,
A ima i stona masinica za 50 evra sa vodom
gde ima ta masinica sa vodom
inace sam iz okoline novog sada
Pozdrav Laki
A imaš i malo solidnije mašine za keramičke pločice u Wobyhausu.Sve zavisi šta radiš, da li profi ili onako malo za svoju dušu.Ako je za nešto sitno mašina na predhodnoj slici će ti završiti posao.Imam takvu.
Ovaj stolni rezac je uglavnom za urezivanje plocica,za stvari koje je malo zeznuto isjeci i tako to,nije bas za rezanje plocice na pola...spor je i nije bas to ekonomicno,skupe su rezne ploce...ja radim sa malo boljim od ovog sa slike ali to je to...ako ti treba rezac za plocice kupi malo bolji klasican rezac,narezes pa slomis,ako mozes naci sa lezajevima na vodjicama,,,ja koristim onaj sa dve vodjice,klizni ali nije bas precizan.hoce da vrda..
Za dobar rad treba i dobar alat.Jedan od boljih rezača pločica je Tomecanic.Koristim ga već godinama i izvanredan je, ali nije baš jeftin.
Da, najbolji rez daje taj rucni alat sa dijamantskim secivom , i ne krza
Ima dobri od LUX profi sa nekolko zvezdica a nisu mngo preskupi
da,jos jedna stvar;voda na ovom rezacu ne sluzi da hladi vec da ne prasi. te rezne ploce "bez zuba" mogu da rezu i bez vode ali daleko krace traju i ubi prasina...
ovaj crveni rezac mi se mnogo svidja...ako nije tajna,gdje i za koliko je kupljen? :roll:
Kupljen na samjmu pre nekoliko godina bio je 250 DM.Inače može se kupiti u Novom Sadu u prodavnici Edison.
He, he, Gojcilo me je preduhitrio ... Fino se nasmijah na ono "vodeno hladjenje" (bez uvrede, Laki, nemoj da budes nervozan ;o). Da, tacno je da rucna masina moze da odradi dosta toga, ali sta kad moras da izrezes dvije linije na istoj plocici koje se spajaju pod uglom tj. da izrezes jedan nepravilan isjecak (npr. kvadrat) ili, jos gore, krivudavu liniju? U tom slucaju ne mozes ici rucnom masinom, treba ti ta vodena pila. Rucno rezanje i kidanje klijestima ne da tako lijep rezultat, uzme dosta vremena i cesto pukne plocica pa ponekad napravis vise stete nego koristi, pogotovo ako radi amater. Ako bas hocete da vidite masinu koja bas sve radi, evo vam ova:
Ova masina je vodena i ima disk kao i ona sto je ostavio Laki, ali za razliku od njegove, ovoj je disk supalj, kao prsten... Ima specijalan mehanizam za vodjenje i moze da pravi od plocice sta ti dusa zeli, sve moguce vrste krivulja koje ostale masine ne mogu. Jeste skupa, ali i vrijedi. To mi je slijedeca kupovina.
samo jos da kazes gde moze da se kupi u srbiji pa da te poljubim u du.. , nemoj da se ljutis ali ja sam ovu masinu video svuda samo ne u srbiji.... video sam da se reklamira i u hrvckoj i canadi i americi i nemackoj....... ali ovde jos nisam video sam i sta sve moze i slazem se sa tobom da je cudesna ali ........
Celavi, ne moras da me ljubis tu gdje si rekao, a evo, objasnicu ti kako da dodjes do nje: preko iste ove tastature preko koje sad nas dvojica kucamo. Onaj ko ima para tu masinu da kupi, vjerovatno ima jos toliko da moze da plati postarinu ako je naruci preko Interneta. A onaj ko nema, taj se svakako mora zadovoljiti obicnim alatom i iz njega izvuci maksimum. Ova masina svakako nije ni za pocetnike ni za obicne majstore. Svrha joj je najvise pravljenje mozaika, a tu mislim da ces se sloziti ako kazem da ih nema bas mnogo koji se time bave. Ostali mogu koristiti i druge masine i tehnike da izrezu par rupa oko cesme...
tacno tako,Jovnik...za keramicara koji se ne zeza sa cudnim zahtjevima razne klijentele,rucni rezac,stoni cirkular,nekoliko rezaca za rupe,kljesta i mali cekicak su sasvim dovoljni..naravno,treba za sve imati slifa...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tomecanic.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325184
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325185
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325186
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325187
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cveta
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325188
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laki64
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325189
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325190
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89061
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325191
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325192
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325193
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325194
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325195
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325196
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scelavi
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325197
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-za-postavljanje-keramickih-plocica#comment-325198
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
а одакле си цвето?
