Imam nešto slično...
Dobio sam doticnu aku busilicu (bar prema slikama sa neta bi trebalo da je to ta), ali je problem sto nemam punjac za nju. Da li bi mogla da se puni adapterom, i ukoliko bi mogla, koji adapter kupiti?
Evo par linkova, trebalo bi da je ta busilica u pitanju:
http://www.12voltdrills.co.uk/black-and-decker/black-and-decker-cd12ca-d... [1]
http://www.amazon.co.uk/Decker-Cd12Ca-Driver-discontinued-manufacturer/d... [2]
Unapred zahvalan na odgovorima.
gitar...da, to bi trebalo da je napribliznija baterija ovoj mojoj. Koliko ga dugo punis na tih 210mA?
Oko tri sata...
Pogledao sam na netu informacije o tvojoj bateriji i kapacitet je isti kao kod mog modela. Dakle, 1,2 ah. I vreme punjenja takodje pise 3h na 210mah. Pod pretpostavkom da ne nadjem takav model ili pametni punjac, vec neki jaci ili slabiji od pomenutog, postoji li neka formula po kojoj bih mogao izracunati potrebno vreme punjenja (posto sam laik u ovoj oblasti)? Ovo pitam zato sto se taj podatak ne slaze s dusanovim za punjenje baterije od 1ah adapterom na 500mah.
Naravno da se neslaze zato sto se tako nepune baterije.Ta baterija sa takvim punjenjem nema vise taj kapacitet.Punjenje je 1,5 od C,C je kapacitet baterije u mAh.Znaci ako je baterija 1000mAh a punjac 1000mAh puni se 1,5h.Ov je teorija u praksi se puni prvo vecom strujom koja se postepeno smanjuje zato sam ti napisao najvise 500mAh zbog grejanja baterije.
Ok, hvala na odgovoru.To znaci da je zbog grejanja baterije pozeljnije puniti manjom strujom, tj ne bi bilo problema kad bih ga punio na 100mah 15 h?
I takodje pitanje u vezi odrzavanja baterije, tj, memorijskog efekta...s obzirom da adapterom ne mozes tacno znati kad je baterija napunjena, postoji li opsnost od prepunjavanja ili, s druge strane, od nedovoljnog punjenja (recimo vise punjenja na 3/4 kapaciteta- da li bi u tom slucaju oslabila snaga baterije)?
Narvno da moze da se prepuni a ako ne ispraznis bateriju do kraja nego je dopunjavas izgubice kapacitet tj. ponasace se kao baterija manjek kapaciteta.Ovo posebno vazi za NiCD baterije.Bateriju uvek prazni do kraja (kad busilica izgubi snagu baterija je prazna) pa je onda puni,prazni se i kad stoji tako da trebas uvek da je kontrolises.Ljudi najcesce upropaste bateriju dopunjavanjem i kad je ostave da stoji jako dugo bez kontrole.Ovo vazi za NiCD i NiMH baterije.
Mozes da kupis i punjac za neku drugu busilicu pa da izvuces zice sa krokodil stipaljkama za punjenje.
OK, hvala,...videcu na sta cu da naletim...tim majstorisanjima nisam vican, tako da ili originalni punjac (tj, neki koji odgovara) ili neki adapter...mada vidim da ih ima mahom na 12v
[1] http://www.12voltdrills.co.uk/black-and-decker/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v.shtml
[2] http://www.amazon.co.uk/Decker-Cd12Ca-Driver-discontinued-manufacturer/dp/B0006SJZRK#productDetails
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410162
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410173
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gitar
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika1421.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika1420.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika1425.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410181
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drperic
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410186
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410190
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410202
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410204
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410217
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410222
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/black-and-decker-cd12ca-drill-driver-12v#comment-410226
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Moze da se puni adapterom,nemoj da kupujes jaci od 500mA,treba da ima napon 14V-15V.Moras da vidis kapacitet baterije da bi znao koliko dugo treba da se puni.Ako je npr. baterija 1Ah (1000 mAh) sa adapterom od 500mA puni se 3h.Probaj da nadjes polovan pametni punjac isti je kao i za dewalt,elu.
