Najjednostavnije je pozvati nekog od proizvodjača bojlera pa pitati.Kako ono kažu pitanje ne košta ništa, samo odgovor.
Pravim jedan kompresor za vazduh i imam bocu od 80L pocinkovanu od bojlera , i neznam koliko bi mogla izdrzati max pritisak, dali neko ima iskustva ili zna do kojeg one pritiska mogu da rade , meni bi bilo idealno ako bu mogle 8 bar-a , a nisam siguran dali mogu da izdrze pa reko bolje da pitam . i ako neko zna na kolko su atestirane u proizvodnji ?
Tu kombinaciju ti ne bih savetovao. Upravo zbog zastite bojlera od velikog pritiska, postoje razni regulatori i sigurnosni ventili.
Ako je kazan ceo i mozes da odradis to sto hoces , sto se tice bezbednosti , slobdno ga mozes koristiti , i nista se nece desiti . Uglavnom proba kazana kod prozivodjaca se rade na 10 ili 16 bara i to nestisljivim fluidom .
Ok, hvala vam , i ja sam predpostavljo da se su oni atestirani na mnogo veci pritisak ali nisam bio bas siguran, stavicu ga na 8 bara i testirati , kad budem zavrsio javicu se sa iskustvom .
A sto se tice zastite stavicu sigurnjak na 9 ili 10 bara .
Ja licno mislim da je bojler preslab za tako nesto,pogotovo ako je u pitanju koriscen kazan.
Ajde i nekako da je u pitanju 5-6 bari,sve preko toga je po meni rizicno.
NAJBOLJE PO MENI ORIGINALNO......... BOJLER JE SAM PO SEBI OPASAN.
A sta je tu opasno ?
Vecina bojlera se atestira na pritisak od preko 20 Bari (obicno 25-28) kao i sve vodovodne cijevi, zavisno od temperature.
Sto se tice njegovih karakteristika tu slobodno mozes da ga koristis, a tu pricu o tempiranim bombama od kompresora na 10-15 bari i slicno bih zaista volio da mi neko isprica i demonstrira kako to izgleda. Vidio sam mnoge boce koje su od vremena obicno od rdje popustile, i bio prisutan jednom kad je cetvoroklipni kompresor zaboravio da se iskljuci, sad da ne slazem ali boca je nesto manje od kubika ili ti 1000 litara, a sigurnosni ventil je izbacen polovinom proslog vijeka,,,pukla boca i pocela da pusta vazduh vani,,,cijela nauka....zavarili i siguran sam da se i danas koristi a ko zna na koliko je bari dobojac nadrukao kad je to puklo, posto je bilo mnooooogooo preko 15 bari na koliko je davac pokazivao
Ljudima pomeni exploziju, promaju i radijaciju i rijesio si sve probleme sa strahopostovanjem i rjesavanjem "sigurnosnih" normi.
Licno sam prisusvovao Na VOjno Tehnickom Institutu u odjelu za opitovanje sudova pod pritiskom kako se ponasaju i kao izgledaju sudovi koji explodiraju, vidio sam nekoliko rezervoara koji su pukli na 20-30 bari,,,pukotine jedva primijetne na njima, ni jedan jedini rascjep, samo pukotine obicno kod kamionskih boca za vazduh na dnu, kad dugo stoji voda unutra, ne ispusta se i taj dio zardja toliko da oslabi strukturu i pukne samo da bi izasao vazduh. i to kad ostane toliko tanak da je manji od pola milimetra debljine zdravog metala.
gledao sam i boce koje su pukle na 250 Bari, ima dijelova koji su odvaljeni, neke samo se rascijepe, ali hajde da kazemo da je potencijalno opasno biti u blizini, jer boca hoce da postane kao raketa od tolike kolicine vazduha koji sikne vani,,, ali to je 250 bari, i znatno vise nego 10tak bari u kompresoru...
Opustite se sto se tice kompresora,,,,duvali smo flase, plasticne od koka kole na 10 bari,,,,i nije pukla,,,,,,
Moj kolega je pravio kompresor od motora za frizider i boce za pp aparat i pukao mu var na boci na 13 bara kad je zaboravio da ga iskljuci.
Nista strasno. IPAK
Kljucna rec je nestisljivi fluid!
Ako zelis da je probas, napuni je vodom skroz i onda prikopcaj na vazduh, voda se ne siri pa i ako nesto popusti samo kvrcne,
Vazduh se ipak siri mnogo dalje u vidu eksplozije ako boca prsne skroz, Mada ce najcesce popustiti na nekom varu
Ispitni pritisak nek te neko posavetuje koliko treba da je za sudove pod pritiskom ,
koliko se secam mislim da je koeficient sigurnosti minimalno 1,3 (1,3 x radni pritisak).
i za kraj -izvini ali meni se ne svidja ta ideja za bocu kompresora.
Taj motor od kompersora frižidera nije ni malo naivan.Naduva on i do 30 bara.
Evo i mene posle malo duzeg perioda. Stavljena boca na 6 bara da radi, Koristi se najvise za lakiranje tako da ce mu biti dovoljan i taj pritisak, jer kompresor brzo puni.
pozdrav i hvala svima koji su se ukljucili u temi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359243
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359246
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359260
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skemba
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359298
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359333
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359376
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranks
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359740
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kobra-11
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-359746
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-362329
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-362997
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jsbobrock
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-363006
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bojler-od-80-l-za-komprimovani-vazduh#comment-365423
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
ako rade sigurnosne ventile za bojlere na 9 bara onda bi trebalo da može da izdrži
