evo i slicica za tebe...
:hh :hh :hh hebote vrag :hh :hh :hh
Ručno brušenje
Brušenje je obavezan radni postupak u obradi drveta.
Ako su u pitanju veće površine za brušenje potrebno je ili bolje je kupiti elektični alat predviđen za brušenje.Koji može da nam posluži u više tipova raznog brušenja,od uglađivanja površina da skidanja stare boje na stolariji i namještaju.Stolari su prije cijenili alat poznat kao oštrica za struganje
sa kojom se mogu vrlo precizno skidati izbočenja,neravnine i slojevi boje.
Rad sa ovom alatkom u suštini ne spada u brušenje nego u struganje.
Prednost ovog alata nad brušenjem je veće preciznost i manja mogućnost zahvatanja drugih slojeva sem onih koje zelimo ukloniti.
Tako se na primjer mogu sa njo obrađivati drvene lajsne
koje leže pored več izlakirane površine a da se na lakiranoj površini
ne ostave ogrebotine.A ko baš i nemamo ovu oštricu,može da posluži i komadić stakla,koji se pod oštrijim uglom vuče svojim krajem
preko željene površine.Pri ovakvom radu sa staklom najbolje je nositi zaštitne rukavice da ne bi došlo do povrede.
Takođe jako korisna pomoć kod skidanja boje sa stolarije može da bude
spužva za struganje.koja je napravljena od nekakve umjetne pjene
koja na gornjoj površini ima sloj pijeska.Zbog elastične struktura sa njom se lako mogu brusiti udubljenja i profili.Za veće poslove upotrebljava se sa granulacijom 80.Za srednji stepen brušenja se koristi 100.A za finalnu obradubrušenjem se koristi 120.
Ako se brusi samo drvo,dostupna je jeftinija varijanta sa staklenom prašinom.
Na suprot ovome postoji takozvani šmirgl papir koji ima oblogu od tvrdog korunda i pogodan je za brušenje metala.
Po želji može da se kupi varijanta za mokro brušenje koja umjesto papira ima vodootporni sloj koji je od platna.Pri brušenju drveta treba što
ravnomjernije prelaziti preko površine,u dugim potezima u smijeru vlakana.
Kod metalnih površina kod kojih je potrebno lakiranje,smijer brušenja
nema nikakvu ulogu,ipak treba paziti da se dobije ujednačeno izbrušena površina...
Prilikom ručnog brušenja poželjno je da se šmirglpapir obmota oko nekoga komada drveta ili da se kupi za to već prdviđena stvar od plastike koja na sebi ima mehanizam za zatezanje i čvrsto stezanje papira.
Ma darkelja to ti je zajebancija od slike i par stvari na slici nemogu u moju radionicu na prvom mjestu pivo pa bose noge pa i taj kinez u ruci.Mi kad brusimo tim pločama radimo to isključivo na radnom stolu položaj brusilice je takav da i prilikom pucanja ploče komadi idu samo od nas a što se nije desilo nikad dosad.Dalje sama tehnologija brušenja je bez pritiska i bez silovanja mašine i bez zaglavljivanja iste.Isključivo trošimo plavi bosch hilti i makite iako sada prelazimo i na hitachi.Jednom prilikom nabavim novu bosch brusilicu i posle mjesec dana je uglavim između dvije napregnute šipke i brusilica se sva napne i presta da okreće imam šta da i vidim otvorim je obadva zupčanika se poderala u glavi a ploča nije pukla vjerovali ili ne.Kupim nove zupčanike i deri dalje a zupčanici koštaju ko pet kineza.Zaboravih na kraju štitnik je obavezan na svim brusilicama.
gogi
imam sad samo par pitanja
kolko shvatam iz tvog pisanja ti te polupotrosene rezne ploce koristis za brusenje ?
drugo zar je moguce da ti upotreba novih ploca predstavlja bas toliki trosak da moras koristiti polovne ?
e sad svako radi onako kako misli da je najbolje i najpametnije .
mada ja mislim da ti sad malo vec sve nas zezas ali i to je ok
inace ja kad dobijem neku ponudu za nove brusne il ploce prvo kupim po par komada iz svake kutije koju ima u prodaji ,da bih bio siguran u to sto cu mozda kupovati .
Pozdrav svima,nov sam na ovom forumu i potrebna mi je jedna mala pomoc od pravih majstora.
Naime,imam malu rucnu busilicu slicnu ovoj na slici (dobio je na poklon) i sada mi je potrebno za nju male brusne ploce,stvarno neznam kako se to zove ili samo da mi pomognete oko naziva i ako neko zna oko kupovine,nasta obratiti paznju i koje kupovati.Njom bih sekao plasticne cevi (sta ja znam fi 25 a debljina zida je nekih 2mm)i kucista od racunara (tuning kucista)
Hvala unapred.
Uz takve Einhell busilice dodje set raznih djindjurija za sjecenje, brusenje, poliranje...
A taj set ima i da se kupi odvojeno (mislim da kosta oko 2-3e)
Hvala,da li zna neko gde ima da se kupi taj set!?
@banca upišite lokaciju (barem približnu) u "Profil korisnika" da bite mogli dobiti konkretne odgovore....dobrodošli na SSM
A te male dodatke... mogu se naći u većini prodavnica alata ,zadnji put sam ih kupio u "Uradi sam" na N.Bg,dobiješ i dva futera (zbog različitih debljina osovinice alatke)
Evo,upisacu odmah!Inace ja sam iz Bele Crkve kod Vrsca ali uskoro bih trebao da idem za BG pa cu pogledati tamo.Hvala vam!
I dalje brusimo na isti način i živi smo još ,jedino što smo prešli na metabo pozdrav svima......
HAHAHAHAHHA
Ali priznaj da su brusilice Metabo vrh vrhova a i rezni materijal im je odlican
Pozdrav Tenzoru pa da prešli smo na Metabo prvo zbog probe kvaliteta a i pristupačne cjene.Prvi utisci su da je mnogo tanja pa samim tim i lakša za držat u ruci.A ploče ljuštimo na isti način ali nam već mnogo fale pa dosta idu originalne brusne šteta da ovde imaju samo 115 a125 nam mnogo gode.Samo daj bože da kriza nastavi februar smo ugovorili a i zima će izgleda proći.
Bosch-ke, vrlo si lepo opisao rizike pri brusenju, pa me interesuje da li znas ili bilo ko drugi, koliko mogu da te zastite naocare ako pukne rezna ili brusna ploca?
Sustina naocara je da stite oko od spena koji se vrlo lako udomi u oku.Sto se tice zastite pri pucanju ploce,i tu su se lepo pokazale-ali prave naocare.Naime naocare za brusenje mozes kupiti po ceni vec od 200 dinara (mozda i manje),ali kvalitetne naocare su mnogo skuplje.Sto se tice povreda oka tu na scenu stupa zdrav razum koji nalaze kako se brusilica sme okretati.Pravilnom upotrebom brusilice cak i pri pucanju ploce izbegavaju se povrede oka.Ja koristim Uveksove naocare koje kostaju oko 1900 dinara.Svako treba sam da razmisli i proceni koliko vrede njegove oci.
Od abrazivnih materijala obicno koristim PFERD kada nema pferda koristim sta ima, FLEXCO kamenje su isto odlicno, kamenje sa masine nemoze da ide na malu brusilicu jer je otvor za masinu mnogo veci , mogu da idu 230mm kada se istrose na malu i ja tako radim obicno
nije mi se nikad do sad desila neka nezgoda , mada nije preporuka
Marko
hahaha nisam ipak jedina crna ovca
Naravno da svako koristi alate kako hoće, ali zbog ljudi koji tek počinju da se druže s alatima treba reći preporuke proizvođača i skrenuti pažnju šta ne bi trebalo raditi.Naravno posledice svako sam snosi.
gogi wrote:
.Jedino cega se grozim je kad neko brusi bez stitnika a narocito kad na veliku brusilicu stave plocu za secenje bez stitnika pa jos posle secenja bruse ivice istom.
E ovo je vec opasno da se radi
pozz
Ja sam najzadovoljniji wurth reznim kamenjem ,mislim na malo rezno,koje se dokazno manje trosi.Odlicne su im i lamelirane smirgle za brusenje.
Ne secam se kad sam poslednji put stavljao sa velike na malu rezno kamenje kad se istrosi.Moje je misljenje da nije opasno to sto je bilo predvidjeno za rad na manjim brzinama jer mu je smanjenjem precnika pala i obodna brzina.I na malom i na velikom kamenju dozvoljena obodna brzina je 80m/s ali bas u razlici precnika je razlicita obodna brzina kada bi se montiralo na brusilice sa vecim brojem obrtaj-logicno sto manje to veca brzina.Mnogo veca opasnost po meni su mikro pukotine koje se sigurno javljaju u radu a posle je neko stavi na brzinu od 10000 sa 6500.
Zastitne naocari UVEK! Rukavice vise i ne skidam pogotovo od kad mogu da se kupe i one koje brusilica ili koje drugo secivo ne moze da pocepa.
http://www.wurth.co.yu/PDF/M%2010%200200.pdf [41]
http://www.wurth.co.yu/10_licna_zastitna_sredstva.html [42]
http://www.wurth.co.yu/PDF/M%2010%200090.pdf [43]
Mozda ovo lici kao promasena tema ali LICNA ZASTITA treba uvek biti na prvom mestu
Te wurtove kamenje sigurno proizvodi Pferd ili Klingspor, ili Rhodius (sve su poznate nemacke firme )
Da i Wurth je vrlo kvalitetan,kao i ostale poznatije firme.Nazalost,na nasem trzistu je sve sto se kupi macka u dzaku.Nikad ne mozes tacno znati sta si kupio cak iako na njemu pise Wurth ili nesto drugo...
Evo i primera:kupljeno 10 velikih (230mm) i 20 malih (125mm)reznih ploca marke Metabo.E sad...velike u redu,a malih baceno 6 komada zbog toga sto bacaju pri radu.Eto.
Hahahaha konačno se pojavio neko bistar i objasnio obodnu brzinu a sad odoh počastit sebe jednom ljutom razlog prešao sam 100 poruka
Evo nabavio brusilicu, i pošto sam to retko koristio reših i da se teorijski informišem
Pročitao uputstvo, sigurnosne mere, šta sme šta ne sme, ovu stranu, pogledao par filmčića na Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=ePGOSixUavc [49]
http://www.youtube.com/watch?v=al-85ENJmSE [50]
Imam nekoliko pitanja
1. Koliko sam shvatio, ploče nemaju rok trajanja nego se koriste dok se ne istroše ili se pojave naprsline, vibracije i sl. ? Našao sam nekih korišćanih ploča, neznam ni odakle mi to, ali izgledaju čitavo, propisana brzina je ok, imam onih tankih za sečenje metala, debljih za brušenje, i onih za glačanje
One za ciglu se valjda mogu naoštriti provlačanjem kroz silikatnu ciglu ?
2. Smer okretanja ploče valjda postoji samo na ovima za ciglu, za ostale nije bitno kako ih postaviš ? Osim onih sa izbočenim centrom i za glačanje, naravno
3. Ovaj na snimku ima i ploče za beton. Koliko je to pametno koristiti na maloj brusilici ? Imam neki malter da isečem (uhvatio kraj salonit ploče koju hoću da vadim) al tvrd je ko đavo.
Inače čime se seku keramika i salonit ploče, jel ovima za ciglu ?
4. Sečenje drveta brusilicom ? Čuo sam za slučaj da je lik hteo da seče neke letve pa stavio kružnu testeru pa odseko prste...
Šta je sa laminatom, univerom, osb pločama ? Jel se to može seći i kako ?
sečenje drveta bruslicom
ZABRANJENO
takođe i laminata i sl. stvari igrate se sa životom i može doći do povreda i gubitka prstiju ruke
zna se čemu služi brusilica
za sečenje i brušenje metala tj cigle keramike
i ja sam Pero bio ubijedjen da je sjecenje drveta brusilicom tabu tema dok nisam nasao u trgovini disk koji ide na brusilicu kao obicna ploca a po obodu ima zube kao lanac od motorke i to na ove male brusilice nisam siguran dal 115 ili 125 mm ali mozes zamisliti lanac od motorke sa brzinom brusilice preko 10000 obrtaja u min
Није толики проблем у ономе што се продаје у радњама .
Да направим малу паралелу има да се купе подупирачи за ГК плоче па ником још није пало напамет да тиме подупире неку АБ плочу .
Постоје разноразни алати за брусилице , али је велика већина тих алата намењена за брусилице са променљивим бројем обртаја .....
evo nešto za drvo
http://www.youtube.com/watch?v=mdvPOQmQhfg [59]
mada mi ustvari nije jasno šta je tu tačno problem za te pločaste materijale, jel brusilica ide prebrzo ili ne mogu da naprave odgovarajuću ploču za to ili šta ?
nego ovo za beton i ciglu, probao ovom za ciglu da malo secnem taj malter kad krenuše varnice iz maltera
batalio stvar, barem dok ne nađem ovu za beton.
Jel moze neki savet za nas koji veoma retko koristimo ugaonu brusilicu? Ja je licno bas retko koristim. Kada mi treba treba mi samo da bi skratio neko parce metala manjeg preseka i tome slicno Za zastitu mi ne morate navoditi znam kolko je opasan ovaj alat. Za brusenje je jos nisam koristio. Ako skidam boju to radim sa zicanim cetkama koje se montiraju na busilicu sto sasvim zadovoljava moje potrebe jer mi retko kada treba za neku daleko vecu povrsinu gde bi bolji posao odradila brusilica.
Ploce sto imam gledao sam da su neke koje su skuplje i da ne razmisljam o 50-100din i ovako mi jedna ploca traje baaas dugo.
Neki savet prilikom secenja ugao i tome slicno? Ako koristim plocu za secu metala da li mogu sa istom tom plocom da malo omeksam ivice istog tog metala sto sam odsekao? Ili za to ipak moram deblji disk kojem je to namena?
Kako da prepoznam da nesto nije u redu sa plocom? Par nekih saveta da se ne bi zezao i promenuo odma. Prepostavljam da ima jos nekih bitnih stvari koje treba da zna pocetnik pa bi vas zamolio da i to napisete. Ne znam da li ste nesto propustili u temi za nas ali dobro bi doslo da dopisete.
Inace brusilica je Power Plus od 630W za ploce do 125mm. Imam je dugo a ukupno ima mozda oko 2h posla, tu je da se nadje samo kao sto rekom za sitna presecanja. Nadam se da smatrate ok ovaj alat.
Pomenuta brusilica pripada hobi alatu i nije za zahtevne radove, cisto za povremenu i kratkotrajnu upotrebu. Da bi te sto duze sluzila koristi je samo za secenje i to ploce debljine 1mm ili 1,2 (manji otpor,manje se greje i brusilica i materijal, lepsi rez, mannja pucna brze ide) i veci oprez.Plocom za rezanje se ne brusi bez obzira koliko je mala pucna. Za brusenje se koriste namenske ploce od 4,5,6..mm debljine koje ti za tu brusilicu ne bih preporucio jer ce ti brzo stradati lezajevi pogotovo ako su sa buvljaka.Secenje pod uglom? pa mogu neke profilne cevcice tipa 20x20 i li nesto tome slicno. Izbegavati secenja materijala punog preseka a ako mora onda cesce odmarati da ploca od zagrejanog metala ne "izgori" i pocne naglo da se kruni i smanjuje. Ploca koja po obodu ima tkzv "krzotine" se smatra neispravnom i kao takva nije za upotrebu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/makaze-gh8061.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/manikir.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tn_3mm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tn_zub.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299331
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299332
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299333
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299334
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299335
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banca
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299336
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299337
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299338
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299339
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299340
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299341
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299342
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299343
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banne09
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299344
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299345
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299346
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299347
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[35] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299348
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299349
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299350
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/demian
[41] http://www.wurth.co.yu/PDF/M%2010%200200.pdf
[42] http://www.wurth.co.yu/10_licna_zastitna_sredstva.html
[43] http://www.wurth.co.yu/PDF/M%2010%200090.pdf
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299351
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299352
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-299353
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-374379
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89688
[49] http://www.youtube.com/watch?v=ePGOSixUavc
[50] http://www.youtube.com/watch?v=al-85ENJmSE
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-374381
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[53] http://peradetlic.hupont.hu/
[54] http://kreativnost.4umer.com/
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-374411
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89241
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-374415
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-374502
[59] http://www.youtube.com/watch?v=mdvPOQmQhfg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-374883
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1#comment-374897
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-m
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=2
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=3
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
