Ručno brušenje
Brušenje je obavezan radni postupak u obradi drveta.
Ako su u pitanju veće površine za brušenje potrebno je ili bolje je kupiti elektični alat predviđen za brušenje.Koji može da nam posluži u više tipova raznog brušenja,od uglađivanja površina da skidanja stare boje na stolariji i namještaju.Stolari su prije cijenili alat poznat kao oštrica za struganje
sa kojom se mogu vrlo precizno skidati izbočenja,neravnine i slojevi boje.
Rad sa ovom alatkom u suštini ne spada u brušenje nego u struganje.
Prednost ovog alata nad brušenjem je veće preciznost i manja mogućnost zahvatanja drugih slojeva sem onih koje zelimo ukloniti.
Tako se na primjer mogu sa njo obrađivati drvene lajsne
koje leže pored več izlakirane površine a da se na lakiranoj površini
ne ostave ogrebotine.A ko baš i nemamo ovu oštricu,može da posluži i komadić stakla,koji se pod oštrijim uglom vuče svojim krajem
preko željene površine.Pri ovakvom radu sa staklom najbolje je nositi zaštitne rukavice da ne bi došlo do povrede.
Takođe jako korisna pomoć kod skidanja boje sa stolarije može da bude
spužva za struganje.koja je napravljena od nekakve umjetne pjene
koja na gornjoj površini ima sloj pijeska.Zbog elastične struktura sa njom se lako mogu brusiti udubljenja i profili.Za veće poslove upotrebljava se sa granulacijom 80.Za srednji stepen brušenja se koristi 100.A za finalnu obradubrušenjem se koristi 120.
Ako se brusi samo drvo,dostupna je jeftinija varijanta sa staklenom prašinom.
Na suprot ovome postoji takozvani šmirgl papir koji ima oblogu od tvrdog korunda i pogodan je za brušenje metala.
Po želji može da se kupi varijanta za mokro brušenje koja umjesto papira ima vodootporni sloj koji je od platna.Pri brušenju drveta treba što
ravnomjernije prelaziti preko površine,u dugim potezima u smijeru vlakana.
Kod metalnih površina kod kojih je potrebno lakiranje,smijer brušenja
nema nikakvu ulogu,ipak treba paziti da se dobije ujednačeno izbrušena površina...
Prilikom ručnog brušenja poželjno je da se šmirglpapir obmota oko nekoga komada drveta ili da se kupi za to već prdviđena stvar od plastike koja na sebi ima mehanizam za zatezanje i čvrsto stezanje papira.
Zaboravih ono glavno: NIKAD NE SKIDATI STITNIK I NE RADITI BEZ ZASTITNIH NAOCARA !!!
