Da li ti to mene z.......s?
Ako može koristite pristojniji rečnik.Zvukoljub
Postovanje
Nov sam ovde a interesuje me gde mogu da nabavim co2 aparat od 1550,1600 po povoljnoj ceni a moze i polovan.Inace iz Novog Sada sam.
Па не стварно, шта је 1550, 1600? Тај ред величине нисам чуо да се помиње кад се говори о ЦО2, извињавам се ако нисам упућен.
Ajde komšija,malo ozbiljnosti! :nono Ali stvarno.šta ti znače one cifre?Imaš u "berzi alata" nekoliko ponuda(čak i ja prodajem jedan),bez sumnje,neko će ti već nešto preporučiti ali daj nam prvo pojasni...
varmig 1600,1605 itd
http://www.varcommerce.co.rs/varstroj/proizvodi/varstroj/migMag.html [10]
Nov aparat ces naci kod dilera i zastupnika ima ih i u merkuru u NS
Polovne imas po oglasima a i u nasoj berzi alata .
Jeл су ово 1550, 1600 обртаји у минуту?
Ne , mozda je hteo Ampera ( A) :ahaha
mala sala
Pozdrav svima!
Zanima me samogradnja CO2 aparata, konkretno prerada transformatora, Imam 2 rade koncar stari aparati, jedan je 135, a drugi 140 ampera, pa bi hteo jedan da preradim u co2.
Jedina kocnica mi je prerada trafo, pa ako neko je to radio i ima gotovi proracun ja molim nek salje.
Usput, jel neko ima ovog PDF fajla iz CD samogradnja aparata da mi posalje?
http://www.muskorp.com/index.php/napravisamco2aparat.html [21]
Ima naš član Šunda,poslaće ti sigurno samo ga lepo "zamoli"...
Mahstori, jedno pitanje, ako nije mnogo glupo:
Već dve godine radim sa CO-2 aparatom Gorenje varmig 1600 i do sad nije bilo problema. Međutim, odnedavno mi se počela zaglavljivati žica u dizni, praktično - zavari za "diznu", svejedno radi li se o staroj ili novoj. koristim pastu i sprej, isto ...U čemu može da bude problem?
Dizna se vremenom istroši i mora se menjati, moguće da je to uzrok, a sem toga treba pregledati bužir u polikablu, možda i tamo ima oštećenja.
Дизне сам мењао неколико пута, и сад имам нову коју сам јуче ставио, а бужир ми је и иначе сумњив, својевремено сам га скраћивао јер је на једном месту изгорео из неког разлога. Има ли негде да се купи само бужир без пиштоља и кабла?
Treba pokušati kod servisera tih aparata ili u prodavnici gde se inače prodaje oprema za njih.
Pozdrav svima imama nadamse mali problem, ima varstojov co2 1805 i do sad je radijo bestrekorni medjutim danas kada prestanem sa zazarivanjem gas se cuje da izlali iz pistolja jos 5-6 sekundi.Probam ponovo isto izlazi ugasim ga posele pola sata pocne dobro jedan dra vara i ponovo se cuje da izlazi po prestanko zavarivanja, sta bi moglo biti?
Ima mehanički ventil u gorioniku koji upušta i generalo je jako loše rešenje...
Zainteresovan sam za kupovinu HUGONG EXTREMIG 180W MIG/MAG inverter aparata za varenje. Koliko je to kvalitetan aparat, ako ima ko iskustva?
Hvala!
Ако већ дајате толике паре за осредњи апарт, размислите да скупите још два пута толико па да купите врхунски апарат који може много више, између осталог и алуминијум да вари, прохрон, челик итд.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-345625
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-345626
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91905
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-345627
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-345628
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-345629
[10] http://www.varcommerce.co.rs/varstroj/proizvodi/varstroj/migMag.html
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-345630
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-345631
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-364337
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danot
[21] http://www.muskorp.com/index.php/napravisamco2aparat.html
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-364349
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-373112
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoslav
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-373114
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-373156
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-373172
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-373742
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/egorane
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-373744
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-446610
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole-0
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hugong_extremig_180w_mig_mag_inverter_aparat_za_varenje.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/co2-aparat-za-varenje?page=54#comment-446613
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
