Zvukoljube, hvala na odgovoru al' nije mi bas od neke pomoci
Trebaju mi konkretni podaci recimo:
Imam pomenuti Villager i sa njime teram mesalicu od 750 w...
ili
Imam Enhell ne moze ni kasetofon da mi svira na njemu
ili
Ove "Honde" iz Svilanca su odlicne imam tu i tu ili to su teska smeca probao sam taj i taj
Znaci cim se malo sredi vreme, trebao bih da pocnem sa raznoraznim radovima i do tada problem struje treba nekako da resim.
Do prve kuce imam preko 100 m, da dovucem malo struje treba 100 x cena m kabla koja ide od minimum 50 din pa navise, sto je 5000 a za normalan kabl treba bar 100 e a pitanje je da li ce covek uopste i da mi da...
... benzinci su ti jeftiniji i bolji su za vanjske poslove, jer nisu jako bučno kao dizelasi, ali su ti dizelasi jači i kvalitetniji, za veće snage su
U principu agregati sa kapacitivnom pobudom ti baš i neće rešiti problem pogona elektromotora, to je tip agregata gde je iskorišćen elektromotor veće snage i uz pomoć kondenzatora je pretvoren u agregat, ja imam takav tip agregata od 5KW i ne može da pokrene elektromotor od 1.2KW.Ti agregatiu su odlični za termičke potrošače i kolektorske motore.
Treba pogledati na tablici elektromotora, koji treba da bude pogonjen, kolika ja nazivna struja, za tu nazivnu struju mora se obezbediti izvor napajanja koji može da da u kratkom vremenskom intervalu do 6 puta veću struju koja je potrebna da bi se motor pokrenuo.Znači bitno je pogledati koliku struju može da da agregat pri naponu od 220V.
