Je li strbacns jesi kod nas pazario Dremela...koja je cena tako u kompletu?
Mislio sam da bi bilo interesantno izneti licna iskustva svih nas koji imamo neki komad alata od ovog, po meni, fantasticnog proizvodjaca. Ja imam "lemilicu" koja odlicno radi gomilu stvari. Sa njom lemim, skidam farbu, radim pirografiju i jos mnogo toga. Postavicu i slicicu. Zanima me da li neko zna gde se u Novom Sadu mogu kupiti proizvodi ove marke a posebno ovi iz novijih serija. Pretezno mislim na "400 high performance rotary tool" (sa svim dostupnim tool kit-om) i "multi max" (video sam je na delu, fantasticna je)? A da nije u Merkuru, jer sam tamo bio i imaju samo ovu moju masinicu i jos jednu za graviranje koja mi bas i ne treba.
Evo sta sam naso na Amazon/u...da li to moze i kod nas da se nadje?
Kupljen je u Merkuru u NS. Kofer koji sam ja dobio uz mašinicu je malo lepši od ovog (i veći..jer u sebi sadrži onaj gibljivi nastavak za lakši i precizniji rad). Cena je oko 11.000 din. Malo kasnije sam uzeo još i futer kao na pravoj bušilici..da nemoram stalno da menjam čaure kad radim sa različitim glodalima i sl. i Uzeo sam i još jedan dodatak..ne znam kako da ga definišem..sve u svemu oni ga zovu dodatak za sečenje i pravljenje rupa ali sam ga preradio i koristim ga kao postolje za improvizovanu glodalicu. Suma je već sad oko 14.ooo i bojim se da to nije kraj.. :roll :roll :roll
Eh zeznuo sam...prvi put ovde postavljam sliku!
E pa to ti je to što sam ti objašnjavao. Samo što u inostranstvu sve to lepo dobiješ u kompletu a kod nas se sve to doplaćuje.
Citao sam i o Dremelu i Proxxonu ..zanima me koja je razlika zbog broja obrtaja kod ovih masinica...proxxon ide do 20000 a dremel 30 i vise. Jel imas vec neka iskustva sa tvojom masinicom?
Mislim da je Dremel neprikosnoven na polju ovih alata. E sad..Proxxon nisam ni koristio pa ne mogu baš da tvrdim. U svakom slučaju činjenica da je Dremel uzeo pod svoje Bosch - dovoljno govori u prilog mojoj prvoj rečenici. Ja radim sa ovakvim tipom mašina već nekoliko godina (imam i Einhella jednog) i obožavam ih zbog raznovrsnosti i mogućnosti koje pružaju pri radu. Nema tog posla u kući (manjeg naravno) kojeg ovaj Dremel ne može da ti završi. U skladu sa tim i ovi obrtaji, koje si pomenuo, govore o mogućnostima ovog alata. U odnosu sa materijalom kojim radiš i koji posao radiš tako nameštaš i obrtaje (npr. ako brusiš ili poliraš spustiš obrtaje a ako bušiš ili glođeš povećavaš ih i sl.) Da ne govorim i o gomili dodataka koje je moguće nabaviti i time ova mašina zaista postaje prava aždaja. Cena jeste povelika ali se svakako isplati kupiti ovako kvalitetan proizvod..ako ćeš ga koristiti. Predlažem da na You Tube ukucaš Dremel 300 i pogledaj koju prezentaciju o tome šta sve može.
Eh..tek sad videh! ova slika što si je postavio..to je novija serija tzv 4000. Mada u principu i nema nikakve razlike..neki čak kažu da je i lošija od ove o kojoj ja pričam.
Ma imam ja Makitu..kod ortaka proslog leta renovirala celu kafanu...al mi ovako nesta od Dremel-a treba posto bi probao malo oko brodomodelarstva!
Ako imaš ovo što si stavio na slici..to nema veze sa ovim o čemu mi pričamo. Makita je perfektan alat ali to nije tip mašine o kojoj se razgovara u ovoj temi. Inače Dremel i jeste dušu dao za brodomodelarstvo.
dremel je zakon za to mani se proxxona
ja sam i scrol saw hteo dremelov da uzmem ali nisam uspeo da nađem
navodno je povučen iz prodaje i nema ga nigde u okolini
Znam da makita ne moze nista u vezi brodomod...naveo sam gde je odradila poso. A jel ti pero mislis na Dremelov bansek (tako zovu onu mini testericu..sta li je vec)?
jeste to je scrol saw ili modelarska testera
a ova ima i bijaks kao dodatak
Evo naso sam neki cenovnik ya ovu god. kod dabs alata...sad da li imaju sve to sto je na spisku pitanje je!
Nego u vezi ovog scrol saw ili mozda bese bansec.. kakva je to razlika je li asihroni ili ne?
na koji misliš
ima sa asinhronim motorom taj ima dve brzine
i onaj drugi koji može da se šteluju obrtaji
Pa valjda je bilo reci da Dremel ima asihroni a Proxxon ne ..ili obrnuto?
ne znam
ovaj proxxon koji sam ja naručio ima asinhroni
Ja sam relativno nov na ovom forumu ali vidim da se radi o Dremalu i alatima slicnim njemu.Ne beh znao da kazem nista o drugim proizvodjacima rotacionih alata jer o njima neznam mnogo kakvi su ali bih hteo da kazem da su Dremelove alatke vrhunskog kvaliteta.Ja imam Dremel 300 trenutno i nameravam da uzmem 400 ili 4000.Uz Dremel 300 sam potrosio jos brdo para za svakave nastavke karbidne,dijamntske,high speed imam svakavih mogucih nastavaka cetki smirgli brusnih diskova i diskova za secenje itd da ne davim mnogo sta sve imam.Ja za razliku od vas nisam toliko umetnicka dusa da umem nesto mnogo da crtam,vise sam majstorki tip da pravim sve i svasta.Ono sto sam hteo da kazem vezano za dremel jeste da je vrhunska alatka i da vredi svakog datog dinara i svaki im je dodatak skup ali vredi tih para,kupio sam i dremelov nastavak za glodanje.Dremel 300 sam uzeo onaj u koferu sa 55 dodataka i sajlom unutra.takodje sam kupio i Dremlovu lemilicu Versatip i Glue gun i mogu da kazem i da sam i njima vise nego zadovoljan.Versatip i Dremel 300 su stvarno odlicni multifunkcionalne alatke hocu da uzmem seriju 400 ne zato sto je 300 los nego zato sto 400 ima force feedback kontrolu koja meni treba.S obzirom da je Dremel Boschova firma a vidim i da ima kvalitet plavog Bosch profesionala (hvala bogu da nije kvalitet zelenog boscha) toplo bih preporucio svima da uzmu dremel naravno ko je u mogucnosti da to uradi jer napominjem dodaci su jako skupi u odnosu na samu masinu.Toliko od mene.
Da li to znaci da ovako nesta moze i kod Bosh-a da se nadje..Dremel 1800!
Moj sav alat koji imam je plavi bosch profesional a i u kucna tehnika mi je sva bosch koji izuzetno cenim ali da budem iskren nisam video da bosch ima tako nesto cak ni slicno.Rekao sam u postu gore da je Dremel Boschova filijala sada tako da ti je to sada nesto kao Bosch.U svakom slucaju proveri sam kod Boscha evo i adrese:
http://www.bosch-pt.rs/profesionalno/ [42]
ovaj je mogao da se kupi u mađarskoj ali sad ga nema povučen je iz prodaje
Citao sam i ja da su povuceni iz prodaje..a opet negde sam procitao da nisu..ko ce ga znati. Inace ovaj bi uzeo bez razmisljanja!
Definitivno je povucen iz prodaje sem ako ne uspes da ga nadjes da je nekome ostalo u magacinu kao sto sam ja nasao stari Dremel glue gun
ja sam zvao prodavnicu u mađarskoj povučeno sa tržišta evrope tako da jako teško naći i jedan zaostao
našao sam jedan polovan korišten ali tip bolestan kolko traži za njega (1000e)
on ga kupio još dok se kupovalo dojčemarkama pa je izgubljen u vremenu i prostoru
Nek se sluzi snjim..(1000e)..1000god. ..fala!
to sam mu i ja kazao
Hahaha vickast momak za te pare josh malo pa i obradni centar da kupis
Prijatelji mene inter. gdje mogu nabaviti mnogo veću sajlu u bužiru a gore sa glavom za stezanje konkretno za poliranje krpama dužine bar dva metra gledo sam na ebay kineske su nekih 50evra al mi se neda opet nekog molit da mi naruči da li ima negde bliže.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dremel-gas.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uveg.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/turulveg.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sz.istvnveg2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/serie_300.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture_195.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture_131.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.png
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0786.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture_205.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2.png
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320721
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320722
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93187
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320723
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320724
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320725
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320726
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320727
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320728
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320729
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320730
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320731
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320732
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320733
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320734
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320735
[33] http://www.dabsalati.rs/alati-cene.php
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320736
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320737
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320738
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320739
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320740
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93357
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320741
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320742
[42] http://www.bosch-pt.rs/profesionalno/
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320743
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320744
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320745
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320746
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320747
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320748
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320749
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2#comment-320750
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=3
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=4
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
ja zasad imam einhella drugog prvom otišle četkice
mada za moje potrebe ja samo staklo radim sa njim i dosta dobro se pokazao
http://peradetlic.hupont.hu/ [14]
http://kreativnost.4umer.com/ [15]
