Možda i jeste samo daj malo vremena ljudima da je primete, jer moraš priznati nije to nešto što ima svako domaćinstvo i što svaki ssm majstor rado koristi.
Mislio sam da bi bilo interesantno izneti licna iskustva svih nas koji imamo neki komad alata od ovog, po meni, fantasticnog proizvodjaca. Ja imam "lemilicu" koja odlicno radi gomilu stvari. Sa njom lemim, skidam farbu, radim pirografiju i jos mnogo toga. Postavicu i slicicu. Zanima me da li neko zna gde se u Novom Sadu mogu kupiti proizvodi ove marke a posebno ovi iz novijih serija. Pretezno mislim na "400 high performance rotary tool" (sa svim dostupnim tool kit-om) i "multi max" (video sam je na delu, fantasticna je)? A da nije u Merkuru, jer sam tamo bio i imaju samo ovu moju masinicu i jos jednu za graviranje koja mi bas i ne treba.
Ma salim se, bar vremena imam koliko hoces. Nego bas me zanima da li ljudi imaju pozitivna iskustva sa tim aparatima jer od nikog nisam cuo nista lose o njima a ja sam sa ovim mojim, jednostavnim, veoma zadovoljan. A i, kao sto sam gore napomenuo, bas bi mi pomogao neko sa informacijom gde bih u NS pronasao njihove alate, posebno ona dva.
Alo ljudi
Ja imam Dremel visokoobrtnu busilicu za busennje i poliranje.
Model 396 typ 1, 220VAc, 10 000 - 30 000 obrtaja, brzi futer do 3,2mm.
Kupio sam je 95-te u Hanoveru dok sam isao tamo na visu.
Vidjao sam nove ( slicne ) kofer-set sa sajlicom na buvljaku na Bubanj Potoku u Beogradu.Da li ih donose od preko grane ili ne , to neznam.
Inace ja sam imao nekoliko modela busilica PROXXON i mogu reci da su dobre a nisu tako skupe kao Dremel.
Pozdrav laki
Strbac ako budes dolazio u BG u merkuru na novom beogradu imaju dremel serije 400 u koferu sa 30tak dodataka koji kosta 9400 din ako je na struju ili 10000din ako je na baterije.Takodje imaju mali dremel engraver koji kosta 3500 din.U merkuru na karaburmi imaju seriju 300 koja bez dodataka kosta 4300 din i veliki izbor dodataka(probor) koji se prodaje na komad od 150 do 700 din.Nadam se da sam ti malo pomogao,verujem da ces uzivati u radu sa nekom od ovih masina.Pozdrav laki
Pa Laki s obzirom da niko ništa nije ni odgovorio konkretno- veoma si mi pomogao :hh . Ima i u NS-u u Merkuru taj engraver i seriju 300 ali su to starije varijante a kad već dajem pare voleo bih da to bude nesto iz novijih serija. Inače koristim Einhel-ovu mašinicu i mogu ti reći da je za te pare odlična. Gomilu posla odradim i baš mi puno znači. Pa sam iz tog razloga i hteo da uzmem Dremel, kao proizvod koji je u vrhu po kvalitetu. Mada ova cena od 10000 što si je pomenuo za seriju 400 ne zvuči ni malo primamljivo :hh . Sve što odradim sa njom nije za prodaju već su ti predmeti za neke lične kolekcije i za čisto zadovoljstvo. Moraću da razmislim o tome još malo.
A taj Proxxon..gde to ima kod nas da se kupi? I kakvi su oni sa cenama? Hvala unapred na odgovorima..
Proxxon je skuplji od dremela ikosta oko 13000 din u firmi massalati.rs dremel imas (moze da se naruci po katalogu)na Novobeogradskom buvljaku OTC prvi red tezga 47 tel 063-11-576-22, firme dabss alati imaju oni i nekoliko prodavnica, ja imam zuti enhel on me za sada sluzi dobro, mada kazu da je plavi enhel bijaks (ceona brusilica) u boljem kvalitetu izvedbe a od istog proizvodjaca moze se nabaviti u firmi dissplus zemun kosta oko 4300 din sistem kucne dostave, a osim toga mozes naci i pristojne ceone brusilice ili bijakse sa cenom izmedju 3000 i 5000 dinara i u wobyhausu(wobyshopu) tipa matrix,womah ali imaju nesto i u ponudi od
dremela od skoro a i od metaboa, nadam se da ce ti moje informacije biti od koristi drugarski pozdrav
Eto ti sad..znači taj Proxxon skuplji od Dremela..baš mi se ne da :hh :hh :hh . Imam i ja žuti Einhel i kao što rekoh za sad me super služi nego baš često koristim taj alat pa sam hteo da napravim sebi neku kvalitetniju rezervu za "ne daj Bože". Hvala ti puno na sveobuhvatnom odgovoru..čini mi se ipak da ću praviti neku pristupačniju rezervu :roll :roll
Po mojoj proceni enhel plavi kosta oko 4300 din , on je sasvim prihvatljiv, a druga varijanta je dremel 300 on je oko 6-7000 dinara,drugarski pozdrav, za proxxon sam se licno raspitivao, ali oni prodavci nisu bas obuceni a ni raspolozeni za podrobnija objasnjenja,inace na zvanicnom sajtu proxxona moze da se skine katalog, zaista imaju siroku paletu modelarskih elektricnih alata sa raznim prikljuccima!!!
ja imam žuti einhell sa digitalnim štelovanjem obrtaja i zadovoljan sam s njim koristim ga za graviranje stakla jedino su mi ti vrhovi s kojim graviran staklo malo problematični za nabavku
...jedino su mi ti vrhovi s kojim graviran staklo malo problematični za nabavku
...ja dobio od svog 4-5 tih alatkica ,njemu pretupe za rad a meni praktično neuništive
peradetlic wrote:...jedino su mi ti vrhovi s kojim graviran staklo malo problematični za nabavku
Nađi malo manji futer...ili kako se već zove ono što prima te alatkice i pravac kod zubara...ja dobio od svog 4-5 tih alatkica ,njemu pretupe za rad a meni praktično neuništive
..Supruga mi je stomatolog tako da i ja koristim te njihove nastavke. Što ti kažeš njima tupo a meni...ne može biti bolje :hh :hh . Do sada sam dobijao sa čeličnim vrhom a uskoro treba da stigne "potrošena" serija sa karbidnim i dijamantskim vrhovima..kakva li će čuda sa tim da se prave :hh :hh . A inače manji futer imam u fabričkom kompletu..ne znam ima li gde i posebno da se kupi.
Nego Pero mogla bi neka sličica graviranog stakla. Da vidimo kako izgleda a mogao bi i da pojasniš proces izrade. Zvuči zanimljivo..
pa uzmem flašu u krilo i iz slobodne ruke graviram po flaši ja bar tako radim neko stavlja sliku iznutra u flašu
navlaži flašu iznutra i slika se zalepi za staklo i spolja se gravira može i tako al to ne volim to je kopija
radim sve iz ruke da bi bilo unikatno
Imam i ja dremel visokoobrtnu busilicu za stelovanjem brzine od 10.000 do 30.000 uglavnom je koristim za fine stvari kad radim sa elektronikom busio sam dosta stampane plocice s njom i polirao manje stvari
Kostala je oko 70 eura sa malim kompetom alata u nemackoj, imam i onaj dodatak za ostrenje lanca za lancane testere
Marko
Interesantno ti je ovo graviranje po flašama Pero. Pošto imamo sličnu mašinicu..jel koristiš te nastavke koji dođu sa njom ili si kupio neke druge?
samo ono što sam dobio sa njom u koferu
A jel leti staklena prasina kad radis to ili
normalno da leti i nije zdrava za udisanje koristim masku da je nebi udisao
al ne radim to svaki dan dva do tri puta mesečno ili ako nekome želim da nosim poklon na slavu pa izgraviram ikonu koja mi treba za slavu
E odlično!!! Znači imam od alata sve što mi je potrebno..moraću ovo uskoro probati. Jel bitno koliki je broj obrtaja?
staklo ja radim na 23000 o/min. nekad i na 20000 o/min. sve zavisi od stakla neko je tvrđe a neko mekše kad počneš da radiš odmah vidiš
. J sam našao garnituru vrhova kod nekih rusa (ili ukrajinaca, ne znam odakle su) inače se kod njih može naći mnogo vrsta burgija.
za sve to nadjite gravere koji se bave bas tim ima ih u paracinu i mnogi od njih rade u SFS oni mogu sve potanko da vam objasne i upute bvas na brzine graviranja i alate
Našao sam u Merkuru neku Iskrinu sa gomilom dodataka. Zelene je boje (čini mi se da piše na njoj Aro). E sad pošto sam daleko od stručnjaka za njihov alat..šta mislite valja li to išta? I zbunjuje me što je cena prihvatljiva, negde oko 4000 a npr. iz iste te serije (Aro) bušilice i brusilice su skuplje od zelenog Boscha, DeWALTA isl.. Nešto mi to baš i nije najjasnije..
to ti je hobi alat i nije nesto preterano kvalitetna,videces i sam,mada ja bih vam preporucio protoon takvu brusilicu,one su najbolje sto se toga tice
Pa kontam ja da je hobi alat..a i sam sam hobista
pa mi i treba nešto u varijanti "malo kvalitetniji hobi". Mada kao što rekoh prilično često je koristim pa sam skontao da se ispružim i za neki bolji proizvod. A šta ti je sad Protoon? Jel to gramatička greška? Mislio si na Proxxon ili šta?
... A šta ti je sad Protoon? Jel to gramatička greška? Mislio si na Proxxon ili šta?
:nes2
I ja sam prije par dana nabavio plavu Einhell Biax rucnu busilicu sa mnogo dodataka... prvenstveno sa rad sa drvetom. Sad jos samo da saznam koji dodatak cemu sluzi... :tup
A kad smo kod graviranja stakla...
Link [54]
8-O UH!
ono levo oko si mi malo zeznuo ali nema veze
super rad dobro izgleda
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dremel-gas.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uveg.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/turulveg.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sz.istvnveg2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/serie_300.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture_195.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture_131.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.png
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0786.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture_205.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2.png
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320661
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320662
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320663
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320664
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unarusec
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320665
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laki64
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320666
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320667
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320668
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dachony
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320669
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320670
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320671
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[30] http://peradetlic.hupont.hu/
[31] http://kreativnost.4umer.com/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320672
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320673
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320674
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320675
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320676
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320677
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320678
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320679
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320680
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320681
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320682
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320683
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocapa
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320684
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88416
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320685
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320686
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320687
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320688
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lawless
[54] http://rosebudinnh.spaces.live.com/blog/cns!D97049F555FEA0AA!1446.entry
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320689
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90489
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva#comment-320690
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/dremel-iskustva?page=4
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ocigledno veoma zanimljiva tema
