HVALA za brz i, nadam se, koristan odgovor tj.savet.
Oma cu da probam pa javljam rezultate.
Da li neko od forumasa ima iskustva, ili je rasklapao-popravljao ovu testeru?
Otkazala mi je pumpa za ulje pa me zanima ima li ko iskustva sa tim ili moze li mi pomoci nekim savetom?
Unapred hvala za svaki odgovor.
Evo kako izgleda kad se skine poklopac sa testere (slika 1) . Prvo sto sam video je da je polomljen jedan deo koji lici na oprugu (slika 2) a podseca na bregasti mehanizam koji izgleda pokrece pumpu ili nesto drugo? (slika 3)
Da li je ovaj deo "kriv" za probleme sa nepodmazivanje lanca ili ne, jos uvek ne znam.
Inace sam u nedostatku pumpe probao da dunem na otvor rezervoara za ulje ali bez uspeha. Totalno je zacepljen ceo sistem
Поздрав,
Имам једно питање, како си отворио тестеру? Ја сам скинуо све шрафове, и покушавам да отворим али не иде, а ивице сам тотално оштетио већ
Имам проблем јер ми се матица која је држала поклопац који штити део који покреће ланац окретала у месту, покушавши да је исечем брусилицом, исекао сам брезон, и сада је весело пошто матица не може да ухвати уопште. Имаш ли неке слике поступка отварања тестере?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-elektricna-lancana-testera#comment-381683
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-elektricna-lancana-testera#comment-381716
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novi-amater
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-elektricna-lancana-testera#comment-381724
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2_2.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3_2.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-elektricna-lancana-testera#comment-420008
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lzrstrbc
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
ovi tipovi testere nemaju pumpu kolko znam
nego lanac obrtajem povlači ulje barem je tako na mojoj električnoj dolmarki
pre će biti da ti se zapušio kanal od prašine
tu gde sipaš ulje pumpom za kola proteraš i vazduh izbaci prljavštinu i ima da fercera
