Kupi drugu šmirglu onu na metar i napravi malo kraću i teraj dalje. Ja sam tako rešio problem sa aeg šlajfericu koju sam kupio za 1000din. Trake ni za lek zato je i prodao .
Imam problem sa Einhell tračnom brusilicom (šlajfericom) koju sam kupio pre par godina, i samo par pita koristio. Izgleda da nekako proklizava zadnji pogonski točak tako da čim dodirnem drvo, šmirgla stane, a točak nastavi da se vrti. Postoji poluga za nameštanje šmirgle koja u sebi ima feder za španovanje šmirgle, ali ne može da se dotegne nikako. Kad radi u prazno onda vrti, kao i kad stavim novu šmirglu, ali ne prođe ni minut i odmah počne da proklizava. Da li je ovo uobičajeno za jeftine alate ili može nešto da se uradi?
problem je u španeru zato dolazi do proklizavanja
Da citiram Floyda: "ali meni su rekli da to može da se nabudži".
Stvarno, jel može?
moje pravilo sve može da se nabudži bez obzira dali je isplativo
ako SSM-ovac
nisam se sretao sa einhelovim šlajfericama ali je uglavnom to bolest bez obzira na marku proizvođača
Ja stvarno neznam o čemu se tačno radi ali već sam rekao kako sam ja svoj problem rešio. Ako je reč o španeru on ima neku toleranciju već ako dužina šmirgle ne odgovara šlajferici onda ja jedino vidim rešenje u leplenju šmirgle na dužinu koja oodgovara španeru.To sam hteo da kažem
možeš da praviš ali nije preporučljivo to je za one velike stolarske šlajferice
srediće ti mašinu udaraće spoj gde budeš lepio i nećeš imati ni kvalitetno šmirglanje
kupi orginal šmirglu i miran si inače platićeš na mostu
a ako si već i rešio da lepiš onu na metar kupi kvalitetnu šmirglu ne onu sa buvljaka jer to je sve nekvalitetno i ne provereno
Ti možeš najbezbolnije da kupiš dužu šmirglu nego štoi ti treba pa pažljivo odlepi spoj obeleži koliko ti treba i zalepi pod pritiskom nekim jačim lepkom i totije to. Samo obrati pažnju na spoj neka ti ostrane onaj kraj gde ima stepenik od šmirgle. Razumećeš me da ti nebi šmirgla lupala. Ja koristim i onu na metar kad lepim traku z veliku šlajfericu samo malo lupa ali kad zapne nesmeta mi što lupa. Samo da ne ostavlja trag gde prodje.
Neće lupati ako se šmirgla sastavi ukoso,ali treba obratiti pažnju na smer
Postupak je vrlo lak.iseces smirglu pod uglom,nebitno kojim samo da nije ravno,zatin 1cm smirgle uz ivicu koju si otsekao izbrusis brusilicom tako da prati liniju secenja.Zatim taj deo namazes sintelan lepkom i ostavis da se zasusi,takodje i drugi krak smirgle namazes ali sa donje strane i slepis .Tako dobijes spoj koji neskace i nekaci kada se smirgla.
Jedino treba da obratis paznju na smer okretanja smirgle da gornji deo spoja bude okrenut u kontra smeru od okretanja smirgle.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/einhell-bbs720-belt-sander.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340588
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340589
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88987
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340590
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340591
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340592
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340593
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340594
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340595
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340596
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340597
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340598
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[20] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell-%C5%A1lajferica-proklizava#comment-340599
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/luciano4y
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
I ja sam imao isti problem sa istom šlajfericom. Ali primetio sam da ne proklizava sa Einhel šmirglama koje sam kupio sa njom, već samo sa šmirglama drugog proizvođača koje sam naknadno kupovao. Naravno, uzeo sam šmirgle odgovarajućih dimenzija ali izgleda da se malo "rastežu" ili su za nijansu veće.
