Imali smo već ovu temu ali je iz bezbedonosnih razloga sklonjena u trash
nešto može nešto ne a ozbiljne mašine bolje kupiti ako nisi stručan da ih napraviš
moze li pomoc oko pravljenja ger masine za metal ,ima li neko iskustva u ovome ?koliko bi kostalo ,koji motor i ako moze neka slika ili skica...
hvala unapred...
Da malo obnovim temu a i zamolio bih za savet
Slažem se sa prethodnim - pametnije je kupiti gotovo, pa sam dobavio ger za metal marka GE (??) model : ne vidi se dobro, uglavnom sa sledećim karakteristikama : 230V , 2000W, 4000rpm(!?) rezna ploča 355mm prihvat 25,4mm -  robusna neka mašinčina.
Rad sam da namestim testeru za sečenje i našao sam ih  par na netu, odgovarajućih dimenzija (Bosh,Makita,Evolution,Irwing...) Uglavnom, kako im raste cena tako im i raste max. broj obrtaja  i sve do cca 3000rpm ( i to one najskuplje za inox) Međutim,nema ni jedne koja može da istrpi 4000rpm. Šta mi je činiti, kako-čime  da smanjim broj obrtaja na recimo 1500 rpm -  za taj broj obrtaja imaju da se kupe testere po prihvatljivim cenama. I još nešto, ako ugradim npr neki reostat ili već šta, kako da odredim novi broj obrtaja? Naglašavam da je ger standardne konstrukcije tj  nije odvojen motor pa da ima prenos na kaiš nego je direktno.
Navedeni ger mi služi samo za tanje materijale - kutijaste cevi do 2-2,5mm debljine zida(čelik).Sve dosad ugrađenje abrazivne rezne ploče nisu baš sretno rešenje obzirom da  greju materijal, jako varniče, imaju širok rez,itd.
Ima li iko ideju?
Решење за тај проблем не постоји:Та машина није предвиђена за погон тестере.
Zvukoljube al' me obradova...
Uostalom, u pravu si -"bezbednost na prvom mestu" Preostaje mi samo da kupim odgovarajuću mašinu. Video sam na Evolution sajtu(nije reklama) kao seku I np profil, kao da je od kartona..
Kada već treba da kupim, ima li iko savet u tom pravcu : koji model, marka,na šta treba obratiti pažnju, da ne prođem kao sa postojećom...
Parametri su sledeći - upotreba  nešto kao  profesionalna, budžet za mašinu : relativno skroman 500-600€
unapred hvala
Та еволушн машина је изгледа права ствар.И ја сам то гледао, захваљујући интернету, а ову Гиде машину имам и зато знам да не може тестера на њу да се монтира, а имам и једну коју сам правио са редуктором, е та може да сече тестером, али треба и хлађење - емулзија као код стругара.
Ajde da kažem moja saznanja oko evolutiona, još uvek nemam dovoljno informacija od većeg broja korisnika, pošto je relativno nepoznata u Srbiji.
Znam da se hvale kvalitetom mašina, a pogotovo kvalitetom listova za testere.I ja sam gledao taj video što White Lion pominje, i od uvoznika sam dobio informaciju da ti listovi testere stvarno to rade. Pogotovo mi je zanimljiv rez bez grejanja i bez varnica. Listovi jesu skupi, ali kažu da vrede svaki dinar.
Ali još uvek su informacije zasnovane na malom broju korisnika, i baš bih voleo da čujem još neka iskustva sa njima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ger-za-metal#comment-375832
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ger-za-metal#comment-375851
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ger-za-metal#comment-387117
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/whitelion
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ger-za-metal#comment-387118
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ger-za-metal#comment-387120
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ger-za-metal#comment-387121
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ger-za-metal#comment-387153
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stax
[16] http://www.alatshop.rs
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Jeftinije je kupiti .
