Hvala na brzom odgovoru! Pogledacu onda sta imaju na stanju, pa cu uzeti jos 2 od ovih koje si naveo.
Svako dobro i hvala jos jednom.
Pozdrav svima!
Imam jedno pitanje vezano za kombinovane kljuceve, s obzirom da nisam bas najbolje upoznat sa tom materijom. Naime, mom dobrom prijatelju se blizi rodjendan, a prije par mjeseci su mu obili garazu i odnijeli veliku vecinu alata koji je godinama kupovao i cuvao, pa sam zelio da mu poklonim set kvalitetnih kombinovanih kljuceva. To mu je hobi i non-stop radi nesto oko kuce, a i meni se uvijek nadje kad mi zatreba neka popravka u stanu.
Pronasao sam kvalitetan set kljuceva i to u sledecim velicinama 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22, pa me interesuje da li su to odgovarajuce velicine koje se najcesce koriste na nasim prostorima i koja 2 kljuca bih mogao jos da dodam ovom setu od 11? U pitanju je neka promocija i za 11 kupljenih Stahlwille kombinovanih kljuceva dobijam jos 2 gratis po svom izboru, pa me interesuje koje velicine da izaberem ili da trazim neki drugi set ukoliko ovaj nije odgovarajuci?
Hvana unaprijed!
Ako nema dodatnih dimenzija onda možda dupliraj neki npr, 10, 13, 17...
Koji beše za butan boce 24-25?
27
Vec sam narucio preko interneta... uzeo sam jos 7 i 27, to su imali na stanju tako da se nadam da ce odgovarati.
A možeš mu kupiti ne neki senzor pokreta, poput onih za reflektore, samo da umesto svetla upali neku sirenu, što jaču po mogućstvu. Kod mene u kraju ljudi tako obezbeđuju pušnice. Montira u radionici, ne napolju da ga mačke pale.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kombinovani-kljucevi-koje-velicine#comment-428904
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kombinovani-kljucevi-koje-velicine#comment-428905
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nietzsche
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kombinovani-kljucevi-koje-velicine#comment-428906
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kombinovani-kljucevi-koje-velicine#comment-428924
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kombinovani-kljucevi-koje-velicine#comment-428925
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kombinovani-kljucevi-koje-velicine#comment-428951
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kombinovani-kljucevi-koje-velicine#comment-428953
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Za veliku većinu poslova to je ok komplet ..
E sad možda fali 6-7 i 27-32
