Taman cu tako i uradit.. Hvala na odgovoru Peco!
Jos neko neka iskustva sa Villagerom konkretno?
Pozdrav! Novi sam na forumu pa mi se malo teško snać i nisam siguran da sam temu postavio na pravom mjestu.
Konkretno mi interesuju iskustva/mišljenja za kompresor koji mi je potreban za automehaniku. Prvo što je bitno je to da kompresor mora biti monofazni, a najveći što sam našao je 2.2kw i nekih 100l. Nisam siguran da li mi je to dovoljno. Pištolj koji bih koristio je Unior sa 812nm i potrebnim protokom vazduha od nekih 113l u minut. Nije mi cilj da uštedim na kupovini alata, samo da kupim nešto što je kvalitetno i što će služit svrsi par godina.
Kompresori na koje sam naišao su ABAC sa bocom od 90l i protokom vazduha od 380l minuti, što mislim da nije loše uopšte i da bi trebalo da "gura" ovaj pištolj bez problema i Villager sa 100l i protokom od 290l u minuti. Cijena između ova 2 kompresora je nekih 300e, tj. duplo
ABAC je nepunih 600e, a Villager malo preko 300e i oba imaju garanciju od godinu dana.
E sad me interesuju vaša misljenja što kupiti? Imate li neku drugu preporuku, vaše mišljenje koliko će uspješno i jedan i drugi napajati Unior vazduhom itd.
Inače sam iz Podgorice, pa mi je ponuda kompresora malo ograničena za razliku od SRB
Unaprijed hvala i pozdrav !!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/komresor-za-automehaniku#comment-405414
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/komresor-za-automehaniku#comment-405430
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzoni93
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Obrati paznju koliki protok na kom pritisku alat traži a koliko kompresor daje protok na tom traženom pritisku. Naime proizvođači često navode ili protok na usisu ili na izduvu ali na 0 bari, dok je protok na većim pritiscima dosta manji. Ako možeš traži da probaš taj alat na kompresoru pa vidi da li i kako radi.
