Pitanje je prilično šturo.Koje su dimenzije navoja?Da li milimetarski ili vitfotov navoj itd.
Zna li neko gde mogu kupiti nareznicu za navoj
To je alat kruznog oblika oko 16 mm precnika i narezuje navoj od 1.6mm. Nasla sam ga u jednoj prodavnici i kosta 2500 dinara i pri tom moram da cekam 15 dana da uvezu. Cini mi se da je skupo.
U prodavnici naravno
umbraiskra
Da bi ti na bilo koji nacin pomogli treba nam vise informacija o alatu koji ti treba ali i i namena za taj alat. I upisi lokaciju
Pa evo malo da razjasnimo neke stvari .
Ako je u pitanju materijal fi 1,6 mm pa je jos i od prohroma onda tu vec ima malo vise problema .
E sad ako se sa jedne strane reze navoj logicno je da sa druge strane treba da bude matica . jer postoji vise vrsta navoja ko sto zvukoljub rece .
pitanje je sledece sta se cemu prilagodjava navoj matici ili ne
Dakle treba mi da narezem navoj na nakitu od celika , a nakit je debljine 1.6mm, navoj je logicno nesto uzi, sto je najgore, kupila sam Black and Decker aparat koji je stigao sa dve nareznice ali su obe jako lose i ne mogu precizno rezati.
pogledaj sta imam i sta mi treba
http://www.steelandsilver.com/steel_piercing_tools_4.html [17]
pogledaj link,
navoj koji narezem se narezuje na fabricku kuglicu koja u cebi ima kontranavoj-ako se tako kaze
evo linka
http://www.steelandsilver.com/jewelled_bananas_setting.html [20]
E veruj mi kad sam znao za sta ti treba taj alat , a vec sam svom drugaru koji se bavi pirsingom resavao taj problem . Jer je i on kupio neki multi svetski aparat za narezivanje pa ispao corak ko i kod tebe .
Resenje za tvoj problem se nalazi u sledecem .
Najbolje bi bilo da nedeljom odes do pijace "Najlon " u Novom Sadu i tamo ces naci kod "Rusa " takve nareznice . Doduse na rucni pogon ali rade ko doksa
Inace je vrlo veliki problem rezanje navoja na tako tvrdom materijalu .
Zato nareznice moraju biti prvoklasne .
Postupak rada prilikom narezivanja navoja
1 Na materijalu se malo obore ivice .kolko da nareznica "krene "
2 Nareznica se okrece polako dva do tri kruga pa se vraca jedan krug unazad
3 treba vrsiti podmazivanje prilikom narezivanja navoja
4 posle narezivanja kompletnog navoja nareznicu proterati 2-3 puta ponovo
Ev i slika nareznica (profi )
Samo da se zapucam za Novi Sad.
hvala
Hvala puno na tutorialu-mnogo mi znacu, cime podmazujem pri narezivanju i da li je moguce nareznicu negde naci u BG-u pre nego li odem do Novog Sada?
U Beogradu ima vise firmi koje prodaju rezni alat pogledaj OVDE [26]
Sto se tice tecnosti za podmazivanje dolaze u obzir svi sprejevi tipa WD 40 , masinsko ulje , sivanol ....
sjajno,
puno hvala
Nema na cemu
I ako bude jos nejasnoca tu sam
iako mislim da ce lakse narezati ako ide jedan krug narezivanje - a vracanje 2-3 kruga unazad
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nareznice.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310922
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310923
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310924
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/umbraiskra
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310925
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310926
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310927
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310928
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310929
[17] http://www.steelandsilver.com/steel_piercing_tools_4.html
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310930
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310931
[20] http://www.steelandsilver.com/jewelled_bananas_setting.html
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310932
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310933
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310934
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310935
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310936
[26] http://www.nomenklator.com/pub/8/p84_01.htm
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310937
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310938
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/nareznica-navoja-za-hirurski-celik-debljine-16mm?page=67#comment-310939
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
