Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
NAREZNICA navoja za hirurski celik debljine 1.6mm
19 poruka / 0 new
Wed, 19/08/2009 - 02:57
Re: NAREZNICA navoja za hirurski celik debljine 1.6mm
#2012
U prodavnici naravno
Wed, 19/08/2009 - 04:20
#2013
Pitanje je prilično šturo.Koje su dimenzije navoja?Da li milimetarski ili vitfotov navoj itd.
Wed, 19/08/2009 - 06:36
#2014
umbraiskra
umbraiskra's picture
Registrovan dana: 18/08/2009
To je alat kruznog oblika oko 16 mm precnika i narezuje navoj od 1.6mm. Nasla sam ga u jednoj prodavnici i kosta 2500 dinara i pri tom moram da cekam 15 dana da uvezu. Cini mi se da je skupo.
Wed, 19/08/2009 - 06:37
#2015
umbraiskra
U kojoj prodavnici?
Wed, 19/08/2009 - 06:39
#2016
umbraiskra
Da bi ti na bilo koji nacin pomogli treba nam vise informacija o alatu koji ti treba ali i i namena za taj alat. I upisi lokaciju
Wed, 19/08/2009 - 06:40
#2017
umbraiskra
dakle treba mi da narezem navoj na nakitu od celika , a nakit je debljine 1.6mm, navoj je logicno nesto uzi, sto je najgore, kupila sam Black and Decker aparat koji je stigao sa dve nareznice ali su obe jako lose i ne mogu precizno rezati.
Wed, 19/08/2009 - 06:44
#2018
Pa evo malo da razjasnimo neke stvari .
Ako je u pitanju materijal fi 1,6 mm pa je jos i od prohroma onda tu vec ima malo vise problema .
E sad ako se sa jedne strane reze navoj logicno je da sa druge strane treba da bude matica . jer postoji vise vrsta navoja ko sto zvukoljub rece .
pitanje je sledece sta se cemu prilagodjava navoj matici ili ne
Wed, 19/08/2009 - 06:45
#2019
umbraiskra
Dakle treba mi da narezem navoj na nakitu od celika , a nakit je debljine 1.6mm, navoj je logicno nesto uzi, sto je najgore, kupila sam Black and Decker aparat koji je stigao sa dve nareznice ali su obe jako lose i ne mogu precizno rezati.
pogledaj sta imam i sta mi treba
http://www.steelandsilver.com/steel_piercing_tools_4.html
Wed, 19/08/2009 - 06:48
#2020
umbraiskra
pogledaj link,
navoj koji narezem se narezuje na fabricku kuglicu koja u cebi ima kontranavoj-ako se tako kaze
Wed, 19/08/2009 - 06:50
#2021
umbraiskra
evo linka
http://www.steelandsilver.com/jewelled_bananas_setting.html
Wed, 19/08/2009 - 06:52
#2022
E veruj mi kad sam znao za sta ti treba taj alat , a vec sam svom drugaru koji se bavi pirsingom resavao taj problem . Jer je i on kupio neki multi svetski aparat za narezivanje pa ispao corak ko i kod tebe .
Resenje za tvoj problem se nalazi u sledecem .
Najbolje bi bilo da nedeljom odes do pijace "Najlon " u Novom Sadu i tamo ces naci kod "Rusa " takve nareznice . Doduse na rucni pogon ali rade ko doksa
Wed, 19/08/2009 - 07:04
#2023
Inace je vrlo veliki problem rezanje navoja na tako tvrdom materijalu .
Zato nareznice moraju biti prvoklasne .
Postupak rada prilikom narezivanja navoja
1 Na materijalu se malo obore ivice .kolko da nareznica "krene "
2 Nareznica se okrece polako dva do tri kruga pa se vraca jedan krug unazad
3 treba vrsiti podmazivanje prilikom narezivanja navoja
4 posle narezivanja kompletnog navoja nareznicu proterati 2-3 puta ponovo
Ev i slika nareznica (profi )
#2024
umbraiskra
Samo da se zapucam za Novi Sad.
hvala
Wed, 19/08/2009 - 07:08
#2025
umbraiskra
Hvala puno na tutorialu-mnogo mi znacu, cime podmazujem pri narezivanju i da li je moguce nareznicu negde naci u BG-u pre nego li odem do Novog Sada?
Wed, 19/08/2009 - 07:13
#2026
U Beogradu ima vise firmi koje prodaju rezni alat pogledaj OVDE
Sto se tice tecnosti za podmazivanje dolaze u obzir svi sprejevi tipa WD 40 , masinsko ulje , sivanol ....
Wed, 19/08/2009 - 07:23
#2027
umbraiskra
sjajno,
puno hvala
Laughing out loud
Wed, 19/08/2009 - 07:29
#2028
Nema na cemu
I ako bude jos nejasnoca tu sam
Thu, 20/08/2009 - 00:39
#2029
veljko
veljko's picture
Registrovan dana: 29/08/2008
iako mislim da ce lakse narezati ako ide jedan krug narezivanje - a vracanje 2-3 kruga unazad
