Hvala vrlo ste ljubazni mada sam na ovom forumu još od pre godinu i više ali nema veze veliki pozdrav čekaću zvukoljuba da se javi i pomogne
pozdrav Njegoš.
Pozdrav za sve imam problem sa mašinom za parket polirka stariji tip
treba mi rezervni dio zupčanik veliki od nekog materijala kao plastika - mikro fiber može li mi neko pomoći gdje da tražim rezervni dio i kod koga ili da ga pravim .
pozdrav Njegoš.
Dobro Tenzor se šali, jer je pitanje čudno postavljeno, jer nema ni tip mašine, ni proizvodjač niti fotografije, tako da je na tako postavljeno pitanje teško dati bilo kakav ozbiljan odgovor.
E sad pošto je jedino validan podatak da je to stariji tip mašine, možda pokušati kod nekog metalostrugara da ti napravai taj deo.
Postoje i sajtovi gde se kupuje i prodaje, pa pokušati sa objavljivanje fotografije preko nekog od tih sajtova, a na kraju fotografija bi pomogla i ovde na forumu, možda neko od članova ima takvu mašinu u rinfuzi pa bi se mogao pronači nedostajaći deo.
E hvala mašina je izgleda njemačka podaci su izbrisani osim na motoru
malo sam je koristio da poravnjam brodski pod izbaciću fotorafiju pa će neko valjda da mi pomogne u Podgorici nema nijedan servis za tako nešto i ovaj dio Oko Goražda nema uglavnom hvala još jednom .
Pa i nisam mogao drugacije odgvoriti , jer je i pitanje bilo takvo .
Pocevsi od nepoznate masine , preko svega ostalog a mikrofiber je naziv za sinteticku tkaninu , a od toga tesko da moze da bude zupacnik .
Pa tako i izgleda materijal kao dosta presovanih vlakan ja sam skinuo zupčanik da bih potražio ili napravio međutim svi majstori koje sam pitao kažu da se nemože praviti od metala jer bi onda trebalo neko podmazivanje
i da bi trebao isti matreijal hvala .
Ajde obesi sliku ovde pa cemo naci neko resenje
To je ta masina...
Evo jos jedne..
Ako neko ima neku rashodovanu ili sl.
Trebao si slikati taj deo sto je propao
Taj dio je zupčanik od neke tvrde plastike trenutno je u Podgorici
pokušao sam da dam da pronađu taj dio kada ga vratim slikaću i njega
neznam možda sam naporan sa tom mašinom ali šteta mi je da stoji neiskoištena , pa bar za ličnu upotrebu unaprijed hvala na pomoći
NJegoš
Gotovo sam siguran da takav deo ima da se nabavi ili da se napravi . Ako nigde drugde u Indjiji ima da ga naprave 100 %
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pic_1847.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pic_1849.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351754
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351755
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93091
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351756
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351757
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351758
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351759
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351760
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351761
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351762
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351763
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351764
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351765
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/polirka-za-parket#comment-351766
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Imas te delove bas za taj stariji tip polirke u onoj radnji tamo iza coska , odma druga radnja
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
