Koncar je po meni Kralj transformatorskih aparata. Imam jedno malo cudo 140A sa 4 podioka podesavanja, kojim sam odusevljen, imam i monofazno trofazni od 210A ali njega manje koristim, pretezak mi je za nosenje a u garazi mrzim da varim jer napravim haos. Koncar je podesavanje sa izvodima i predicaima savrseno rijesio a nije to co2 pa da mora sve u bocu precizno, 90% varova ces da radis sa 80A, a onaj sa tockom ima da se napatis ako ga svaki cas okreces i cackas
Na poslu imam iskru 140A trafo star dvije godine i vec izgorio, trafo nema sta da se vidi, termostat na njemu izbacivao posle 3 elektrode Ovi novi transformatorski aparati su stvarno katastrofa.......
Mada ruku na srce KZUBR od 300A invertor kosta ispod 100e, mada nema on ni 150A realnih (a i ko danas vari kod kuce sa vise od 140A), ali kako je divno variti sa tim aparatom, pa to je prosto milina....Po komsiluku su ga kupili neki i nisam jos cuo da je kod nekoga crkao i da je popravljao. Ali kako divan zvuk ima dok vari, radi kao singerica i jako tesko, da ne kazem nemoguce je sa njim zalijepiti elektrodu. Grune tako dobro da odmah pocinje da vari kako treba...
. Kod MIG/MAG radi se o sledećem, pojam "synergic " je jedna vrlo ozbiljna i visoko definisana stvar , koja je pre svega namenjena za aparate vrhunske klase . Pomenuti aparati sa linkova NISU ni prošli pored nečega što je sinergic funkcija . Kod aparata koji jesu sinergic korisnik bira postupak tj izbor žice i gasa kao i vrstu materijala kojj zavaruje , a zatim bira debljinu materijala i sve posle toga obavlja sinergic , u toku samog zavarivanja procesor upravlja svim parametrima i to u delićima sekunde . Kod kineskih aparata po pravilu piše sinergic , ali se uglavnom ne radi o tome , kod njih je sva "sinergic " funkcija svodi na to da odabirom brzine žice aparat će sam da izabere napon pri toj zadatoj brzini žice . Sad možemo ući u raspravu šta je pojam "sinergic" za odredjene proizvodjače , ali sinergic je sistem gde svi paramentri odredjuju zajedno a to radi procesor i softver . Napraviti takav aparat i napraviti sofvter za njega nije ni jednostavno ni lako . Za mene lično kad neko napiše da je aparat sinergic a nije , nije ništa drugo nego staviti znak Rols Rojsa na Zaporožac i prodavati ga kako RR , a ako neko upita dali je to pravi RR onda priču skrenuti na temu ne da li je to RR nego da li je uopšte auto i stalno napominjati da je jeftin . Recimo kod mog aparata Stel Iron MIG kad izaberete režim zavarivanja kako god da držite pištolj , kako god da vučete , prbiližavate udaljujete "aparat" vari isto , a na displeju se vide stalne promene podataka i sve to u delićima sekunde
Трансформаторски апарати траже добар напон за квалитетни рад.Увек је боља опција где постоји фина регулација струје, значи Варекс.
