Evo još jednog:
https://www.kupujemprodajem.com/MAKITA-elektricno-rende-600w-12413028-og... [7]
Pozdrav!
Imam nedoumicu.
Na nekoliko oglasa sam našao Makita novo rende po nekoj smešnoj ceni.
Da li se neko razume ovako sa fotki da li je ovo neka kopija ili stvarno original?
https://www.kupujemprodajem.com/Nova-i-veoma-kvalitetno-MAKITA-elektricn... [1]
Hvala!
Evo još jednog:
У праву је човек, тако нешто јефтино, а да ваља нема. Или је лоша копија или је "испало из камиона" па нашо неко коме не треба.
Znam, za te pare nema ni womax. Zato mi je bilo čudno ili je šanerska roba:
Može mala pomoć.
Kupio bih rende u hobi varijati imam par kandidata, pa bi mi dobro došli komentari (za i protiv)
Ovo je nešto dokle mogu da se pružim. Treba mi za rendanje par dasaka nedeljno.
Hvala!
skill ili ferm po meni
Од ових са слика које се поставили ја ни једно не бих узео ни да ми их неко поклони.
Ако ни због чега другог, а оно због мање познатих брендова од оних других па је тиме и мања шанса да их неко лажира
Imam Ferm cirkular.
Nov je, pa je rano za komentare.
Pljuju i Fiat pa se vozi. A i te kako prodaje kao polovan.
VW, Audi...Znam ali koliko para...
Evo i jednog poznatijeg brenda po sličnoj ceni
http://toolshop.rs/proizvod/elektricno-rende-kw712-kw712/1326 [25]
Zasto ne uzmes nesto polovno, iz 80-ih , 90-ih godina , dobro ocuvano. Holz her ili nesto slicno u starom kvalitetu ce nadziveti sve te nove "nazovi" brendove. Po meni je i sama tezina alata jedan dobar kriterijum za odredjivanje kvaliteta. Kopije Makite , De walta i sl. ni u kom slucaju ne bih uzimao u obzir.
Razmišljao sam o tome. Ima kod mene u Pančevu stari buvljak gde dovlače alat iz Austrije, Nemačke...
Ali nekako mi je sve to izrabljeno. Mislim da može da se nađe ko se dobro poznaje. Lično nisam radio sa tim alatom, pa ne znam na šta da obratim pažnju.
Sa druge strane ne bi ga ni na zapadu bacali da je OK.
Spadam u one koji nema dileme oko kineskog alata, kopija alata, dugo ih imam i do sada nijedan kvar nije bio na njima, a imam ga dosta.Evo dve busilice, original i kopija i sto bi se reklo mrtva trka je izmedju njih a vidi se da su radile i to dosta.
Dok nisam pročitao tekst i otvorio fotke mislio sam da su na fotkama 2 pištolja.
Imam Einhel brusilicu već 6 godina. Kako nisam neki majstor koji je koristi svaki dan meni se pokazala skroz OK.
ne znam zašta ćeš koristiti to rende
ja sam ga uglavnom nosao na izlaske na teren ked je trebalo nešto brzo da se izblanja jako retko sam ga i koristio imam od prvog dana neko rusko radi bez problema
"peradetlic"
E, od prilike će i meni toliko da treba. Radim neke baštenske dekore, pa kada mi treba obrađena daska moram uvek da jurim stolare kada imaj vremena da mi obrade.
Uglavnom mi uzmu 200-300 dinara za par dasaka. Nije to neka para nego bih uzeo rende da mogu da radim kada imam vremena, da ne zavisim od njih.
"peradetlic" .....Uglavnom mi uzmu 200-300 dinara za par dasaka.
Bilo bi lepo kada bi gospodin zvrkoljub ikada napisao na ovom sajtu nešto što bi mi bilo od koristi.
Konkretno mi treba rende i to je moja odluka. Da li je 300 dinara malo nije tema. Ali od toga neko pravi folozofske postavke.
Trebala mi je pomoć oko kupovine. Očito su svi to shvatili i dali mi traženu pomoć osim dotičnog.
"Дотични" вам је већ дао своје мишљење о тим јефтиним алатима из личног искуства, а ваше је да трошите свој новац како ви сматрате да је најбоље. Не ради се ни о каквим филозофским поставкама него о недозвољеној терминологији јер кад за неког кажете да вам је нешто узео, то значи само једно да је то урадио без ваше сагласности, у противном је наплатио своју услугу итд.
E, za to postoje brojni forumi o pravopisu i gramatici.
Nisam zato postavio temu.
I Vi ste napisali da sam postavio SLIKE u temi.
Slika je terminološki različita od fotografije koja može biti elektronska, dok je slika rad umetnika na određenoj podlozi sa bojama.
Brate mili! Čemu to smaranje?
Смарање је ако ја изразим своје мишљење које вам се не допада, па ви га немојте узети у обзир, а не да се расправљате са мном.
Pa i nisam ga uzimao, ali Vi otvarate teme o terminologiji... širi se tema van okvira sam svoj majstor, a kamoli o temi RENDE.
Nije tema ništa osim toga za ili protiv i koje bi mi možda poslužilo.
Ne pišem na turskom.
MODERATORI hajde da se držimo teme. Pa vi tome služite.
Хвала на обавештењу нисам до сада знао чему служим.
Za primer komentara od pomoći uzmite kolegu peradetlić #7
Pozdrav i mir svima!
Ви тражите саучесника који ће потврдити да сте у праву кад преферирате хоби алат који је кратког века. Прошао сам том стазом више пута и сад немам ни тај алат а ни новце које сам дао за њега. То је моје искуство и то сам и написао у кометару под бројем 8, али то вам се не свиђа, па добро, то је ваше право, као што сам већ рекао, где ћете и како потрошити новце.
Uvek dozvoljavam da neko ima razicito misljenje, razlicita su iskustva i to treba postovati bez zustrine i omalovazavanja.Nervoza nikom ne koristi, naprotiv.Svakoga treba saslusati, to je ono sto i radim, nakraju odluka je uvek moja.Sa Zvukoljubom sam ponekad bio sto bi se bokserski reklo u klincu ali je sve to bilo bez omalovazavanja. Nista pogresno nije rekao, nema potrebe da ga branim.
Nije reč o tome.
Počela je tema da se bavi terminologijom za srpski jezik i književnost. To je fakat. Čemu toliko izlaženje iz teme?
Nigde pre toga nisam ništa loše napisao. Naprotiv!
Molba:
ako ćete nastaviti da se vrtimo oko teme, a ne u temi, slobodno je gasite.
Pozdrav i MIR SVIMA!
Значи ваша је последња, сви остали морају да ћуте и слушају иначе ....
Elem, sto se tice (uslovno receno) kopije Makite baterija ima drugacije leziste, motor nema kocnicu (sto i nije mana) ona je najvise radila za ove tri godine i sad je vreme da se prepakuju baterije.Kako su u pitanju liion baterije kod njih se ne racuna broj punjenja, jer se mogu puniti i poluprazne jer je ciklus samo do kraja kad je napunjena, vec na duzinu trajanja utice broj praznjenja baterije jer se intezivnije prazni od punjenja i baerija se vise greje.Baterije su stigle iz kine od 1,6 ah i 10 komada su me kostale oko 2000 din.Otvarajuci baterijsko kuciste, kad se skine nalepnica imaju tri srafa koja sve to spaja, imao sam priliku da se uverim koliko je to kvalitetno uradjeno.U sklopu je elektronika koja regulise punjenje i praznjenje svake baterije pojedinacno kao i temperaturni prekidac na 70 stepeni.Baterije sam spajao punktovanjem (trafo od mikrotalasne), elektrinika se spajala lemljenjem.
[1] https://www.kupujemprodajem.com/Nova-i-veoma-kvalitetno-MAKITA-elektricno-rende-Snaga--55223223-oglas.htm?filter_id=163587963
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-438425
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masonizhobija
[4] https://www.horme.com.sg/product.aspx?id=1139
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-438426
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrkip
[7] https://www.kupujemprodajem.com/MAKITA-elektricno-rende-600w-12413028-oglas.htm?filter_id=163587963#photoBig
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-438427
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-438428
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439268
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/renda_1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/renda_2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439269
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439272
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439274
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439277
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439278
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439282
[25] http://toolshop.rs/proizvod/elektricno-rende-kw712-kw712/1326
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439286
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ideolog
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439288
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439295
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0269.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0270.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439297
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439298
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439299
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439300
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439301
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439302
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439303
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439304
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439305
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439306
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439307
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439308
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439309
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439311
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439312
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda#comment-439313
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b1_0.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b2_0.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-oko-kupovine-renda?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Makita ti za 30e ne bi ponudila ni kabl sa utikačem.
Njihovo najjeftinije rende je oko 200$ ( vidi https://www.horme.com.sg/product.aspx?id=1139 [4] ) ali je zanimljivo da po izgledu slične štancuju Kinezi za smešne pare.
Uostalom taj lik što je postavio oglas već ima minus iako nema puno ocena ato znači samo jedno..
