Pretpostavljam da se radi o strugu za drvo tako da je tolerancija dozvoljena(cak i pozeljna posto se
ne podmazuje), a moze svaki strugar to da odradi.
jel neko radio pinolu za konjić za strug,jel se to moze istokariti
Dobar strugar sa dobrim strugom ti to moze odraditi.
sta mislis koliko bi me to kostalo okvirno,znaci precnik pinole je 45mm duzina negdje 250mm i da se napravi da se uklopi morzeov konus i tako taj alat
Tesko pitanje, ali da se ljudski odradi i upasuje sa materijalom ne bi trebalo da predje 50 evra.
Obidjes vise majstora pa ce ti se sve kazati.
pa nebi ja nesto posebno pretjerivao sa izradom,ono osnovno da sluzi solidno nekoj ne toliko preciznoj namjeni,a sta mislis jel bi se dao napraviti suport tipa ovoga
[14]
samo ja bi malo veci radio,imam tu blizo trgovinu sa trapeznim navojnim vretenima raznih dimenzija samo neznam jel bi se dalo izbusiti ove rupe za vodilice jer bi bile duge nekih25-30cm
amkos nisam bio ovih dana na forumu pa ti nisam stigo odgovoriti naprivatnu poruku nisam završio svoj strug kad sam ga počeo praviti imao sam drugih obaveza pa je sve ostalo na kupljenom amerikaneru 80mm komadu željezne ploče i nešto željeznih profila sad planiram nastaviti sa izradom. Moraju li ove šipke za pomicanje po x,y osi biti od nekog tvrđeg čelika?
i još jedno pitanje može li ovakva konstrukcija izdržati struganje metala kad bi se za pomicanje po x osi koristila ovakva konstrukcija samo sa debljim cjevima http://i249.photobucket.com/albums/gg231/mlisicak/20130202_194033_zps624... [17]
druze i ja sam tu da bih saznao nesto vise o samoj izradi,pa ja mislim da bi to moglo za manji strug kao i ovaj na slici ali koliko bi bilo to sve precizno to je pitanje,negdje sam citao da mogu debelostjenske cijevi posluziti kao vodila precnika nekih 25 mm ali to je za manji strug,ja sam mislio od inoxa to odraditi ali ima vise posla treba narezati navoje na centru sipke a inox je tvrd pa neznam jos sta cu
Eve slike mojih konjica, jedan stari liveni i drugi od profila.I drugi sluzi kod obrade metala, a osnovno
je za drvo.
kako si resio ovaj dio za glavu,jel fiksna ili je mozes skinuti pa uklopiti drugi alat, ovaj konjic sto si radio jel fiksan mislim nemal lufta na vodilicama,
evo kako izgleda moj kogu da menjam alate šiljkove kad vrnem do kraja on iskoči kao na pravom strugu
rađeno 90-ih
sve je napravljeno na strugu za metal kod jednog priljatelja
čak smo i kanal rezali na strugu pomoću suporta
To vam se ne isplati raditi jer ćete materijal i strojnu obradu (bez koje ga ne možete napraviti da imalo valja) platiti više nego gotovi stroj istih mogućnosti.Radio sam u tvornici alatnih strojeva,pa mi se opet nije isplatilo zezati s tim.
Amkos, jedno pitanje, kakvog iskustva imas u obradi metala i kakvog alata imas.
Klizne staze se podmazuju, ulje stvara film tako da caure moraju imati toleranciju.
Konjic kao i svaki drugi, spingla je ta koja izbacuje konusnu cauru iz pinole.
Pre tridesetak godina kada sam ovo pravio nije bilo interneta, tako da sam se oslanjao na
sajamske kataloge, sve ostalo muckaj glavom i posmatraj fabricke masine posto sam sve
prilagodjavao svojim uslovima i potrebama.Moras imati dobrog strugara za podrsku, bez toga
ti je sve mrka kapa.Slike ti govore sve, za ostalo je sve na tebi.Evo slike s druge pozicije.
iskustva imam dosta,a i živaca i inace kad nesto radim volim da to uradim najbolje sto mogu i znam,od alata imam sve potrebno osim tokarskog stroja,za to imam u blizini covjeka,materijal cu nabaviti preko jednog covjeka na otpadu radi pa mi moze nabaviti svakakvog materijala,tu u sloveniji imam blizo trgovinu intercom imaju razna trapezna navojna vretena(1m trapeznog vretena precnik 20mm i matica oko 25 eura)i nije skupo,a gledao sam ja tu polovne tokarilice i dijelove,nasao jednu stariju 600eura ali joj potreban remont koji bi presao 800eura,a ove kineske nebi ni kupio,imam vec elektro motor 1kw,amerikaner fi 200 i konjic to nisam nista kupovao,tako da mislim uloziti jos nekih 200 eura za tokarenje ,u firmi imam raznih profila,komada zeljeza,jedino jos me koci suport,ovdje nasao manji suport 8cm do vrha i 150 eura,trazim jos slika na netu da je neko radio ga ali nema bas nesto izbora,uglavnom jos nista nisam poceo raditi jos sam u fazi prikupljanja informacija i savjeta,samo ovakvih tipa neisplati se ovo ono radjde nemojte pisati nista,danas se sve moze kad se hoce uraditi svojim rukama
Ako imas zivaca, to ti je 90 posto posla.Za konjic ti je najbitnija pinola koju smestas u debelozidnu cev (kod mene
je cev 42mm spoljni).Kod mene je strug kompletno varena konstrukcija, nema livenih delova.
Kako imas strugara u blizini, i ako je iskusan u saradnji sa njim mozes doci do rezultata.
Ako konjic ides kao varenu konstrukciju, jedan savet da ga radis iz dva dela, posebno deo za kliznu stazu(1) a
posebno trougao za ostatak konjica(2) i mozes da ih povez sa 4 ili 2 srafa (fi 16) koji ce ti posluziti za fino pdesavanje
osnosti.To cu kod sebe odraditi kad dodje na red posto nije problem da dodam jos jednu plocu.
Nadam se da si me razumeo, lakse mi je napraviti nego objasniti jer se uglavnom radilo iz glave prema materijalima
koji su bili dostupni a dosta se nalazilo na otpadima.Ovaj strug je odradio dosta delova za druge masine.
Bitno je da je alat ostar.
Moj savjet je bio dobronamjeran i najbolji što ti mogu dati.Upiši u google "unimat sl lathe".Dosta jednostavno riješen stroj.Dolje je slika kako su na njemu riješeni ležajevi konjića i suporta.Za staze možeš iskoristiti šipke svjetlo vučenog čelika.Te šipke su već rađene u preciznijoj toleranciji promjera.Između njih i suporta/konjića možeš ubaciti zarolani tanki mesingani lim od par desetih mm tako da ne struže čelik na čelik,nego da se on troši,pa ga je kasnije lako zamijeniti.Osim tokarskog stroja trebat će ti i glodalica,jer se provrti za staze,vreteno i pinolu trebaju što točnije poklapati po pravcu.Ne bi bilo loše sve izvariti,pa zatim varove užariti plamenikom i pustiti ih neka se polako ohlade da popuste napetosti u materijalu.Tek tada odnijeti na glodalicu da obradi provrte.To bi bio neki minimum,inače se po pravilu,da kasnije mjere ne bi šetale,kompletna konstrukcija žari par sati i zatim polako hladi u peći.A i žareni var kasnije teže puca.Ako mogu još nekako pomoći slobodno pitaj.
hvala ali ti ovo objasni kao da radim profi strug hehe,gledao sam unimat slike,ova slika gore taj mali zeleni strug je kopija unimata,ja sam razmisljao da od bronze napravim piksne ali ovo je bolje i lakse sto si rekao za mesingani lim samo treba ga naci tako tankog,za 2 sedmice cu kuci pa cu vidjeti da nabavim materijala,a do tad cu jos da vidim za pinolu,nije mi jasan detalj pinole unutra ustvari sta drzi morze caure da se ne okrecu kako to u pinoli odraditi,jer za moj konjic moram pinolu raditi,a sto se tice varova jel bolje variti sa co2 ili elektrolucno,zbog samog grijanja
Za mesingani lim pogledaj kod limara ima li koji manji komad ili na tom otpadu.Ostavi sa svake strane jedan dio 5 mm duži od dužine ležaja,pa kada ga stisneš u ležaju,taj dio koji viri zavrni prema vani da lim ne klizi iz ležaja.Morze konus je istokaren u pinoli,a da se pinola ne okreće ona cijelom svojom dužinom ima kanal u koji ulazi vijak,koji kad se do kraja stegne usput služi i kao kočnica .Vijak je na tom dijelu istokaren da mu promjer odgovara širini kanala.Da se alat u pinoli ne okreće drži ga sami konus.Što je pritisak na alat veći,alat se više zabija u konus.Trapezni navoj mora biti dovoljno dug da kad je pinola potpuno uvučena u konjić,ulazi u prostor konusa i izbija alat.U vezi napetosti vara nisi baš puno dobio sa CO2,ali svakako je var kvalitetniji.
aha ovo za konus mi je sad jasno,znam da ima seraf i na pinoli urezano kao za kajlu,znaci dovoljno je istokariti konus samo,posto imam veci konjić precnik pinole je 45mm najbolje ce biti da istokarim MK3 ili mozda MK2 ovaj MK3 na debljem dijelu ima precnik oko 23,83 mm a dug 99mm a na konjicu je trapezni navoj bas tu negdje nekih 8 cm do izlaza,imam rodjaka ima onaj mali elektrolucni profi aparat za na rame jako dobro vari pa ce mi posuditi valjda co2 radje puca var nego elektrolucno,argon bi bio odlican za to ali nemam nikog blizo da ga ima
Nisam siguran da li si me točno razumio,pa da ponovim.Napisao sam da ni sa CO2 var neće ispasti potpuno bez napetosti,ali da je taj var ipak daleko kvalitetniji nego varenje običnom elektrodom.Argon je još bolji,ali ne bi puno dobio.Ako imaš CO2 vari s njim.Nije problem toliko u pucanju vara koliko u "šetanju" konstrukcije kod promjena temperature i obrade.Zato se materijali za precizne dijelove i drže satima u užarenom stanju da "odrade" što moraju.Ali pošto to ne možemo napraviti pomirit ćemo se sa sudbinom i zadovoljiti se malo manje preciznim strojem.Ne može u životu sve biti idealno.
Da se pinola ne okreće vijak je drži najviše svojim pritiskom na dno kanala,a najmanje bočno kao kod klina.Zato je bolje napraviti plići,a širi kanal.Tako ti i ostane najviše mjesta za konus.Evo slika kako izgleda pinola i dimenzije:
Samo vari elektrolucnim i nece biti problema.Bitno je strpljenje i sve ce doci na svoje.
Na kraju kad se sve podesi i radi ostaje zadovoljstvo, a to nema cenu.Veruj mi.
Evo jedne od masina koje su odradjene uz pomoc struga moje prizvodnje.Nju mi je bilo
najlakse slikati zbog velicine.
Na dnu ovog promjera D2 ne treba biti ravno.On se može napraviti svrdlom tako da završava stošcem.Treba jedino poštivati dubinu čistog promjera,a stožac ostaje u produžetku.Promjer D3 je napravljen na promjer trapeznog vijka,tako da se vijak ne savija kod guranja alata iz konusa.Maticu za vijak ako možeš napravi od bronce ili mesinga,tako da se ona troši i učvrsti je za pinolu na način da se može zamijeniti.
[48] ovu dojnu maticu sa prirubnicom cu dati tokaru da je nastima u pinolu,jer ima dosta "mesa" jos,trapezno vreteno je negdje oko 17mm debljine a pinola 45mm tako da bi to trebalo zadovoljavati,vario sam dosta sa elektrolucnm pa znam neke cake da var ne povlaci vareni komad iz centra ili lezista,a ako nastimam MK3 konus jel se poslije moze u MK3 cauru uklopiti MK2 caura pa u nju alat ili postoji takva caura iz MK3 da se uklapaju npr manje burgije,jer imam nesto burgija razlicitih konusa
Imaš sve te prijelaze između raznih morze konusa,pa čak i one koji preskaču par brojeva.Samo se slažu jedan u drugog.Imaš i čahure koji su prorezane po sredini,a iznutra su cilindričnog oblika i služe za prihvat cilindričnih svrdala i glodala.U njih se stavi svrdlo i kad se stave u neki drugi konus,one se pošto su uzdužno prorezane stisnu i tako drže alat.Što se alatom u radu više pritišće,to ga bolje drži.Mana je što za svaki promjer alata treba imati posebnu čahuru.Imaš i konuse kojima se produžuju svrdla,a i prijelaze sa manjeg na veći (malo rjeđe u upotrebi).
Nadam se da ti nije problem pratiti kad nešto pišem,jer koristim izraze na koje sam navikao.Svrdlo=burgija,vijak=šaraf.
ma nema problema navikao sam na razne jezike sto se tice alata i materijala,onda super napravim MK3 konus u pinoli i to je to,poslije polako nabavljam potrebne mada mi nece trebati veci od fi 16 za burgiju,vidim u Banja Luki ima covjek prodaje dosta alata za obradu metala pa cu najvjerovatnije otic pa kupiti vise toga sta mi treba ali to jos neka ceka treba prvo uradiit projekat,
Polako Amkos-e tek ces kupovati alata.Ni svesatan nisi sta sve treba, ali polako kazace ti se.
Za sve je potrebno vreme.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399420
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalmatinac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399425
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399430
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amkos
[7] http://www.zaslike.com/viewer.php?file=sh1jy2njv62cxnt4ggdj.jpg
[8] http://www.zaslike.com/viewer.php?file=sswx9rpawq0xo844sb7.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399436
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399437
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399438
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399472
[14] http://www.zaslike.com/viewer.php?file=anwp0i4fl8flnkh7u4o.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399482
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[17] http://i249.photobucket.com/albums/gg231/mlisicak/20130202_194033_zps624687ae.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/amerikaner.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399483
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399489
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0070_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0069_1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399491
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399495
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03411_1.jpg
[27] http://peradetlic.hupont.hu/
[28] http://kreativnost.4umer.com/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399496
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399498
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399499
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0071_0.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399501
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399505
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_69.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399520
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_sl_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399527
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399536
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399539
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399561
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konus.png
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399563
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0072_0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0073_0.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399565
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399566
[48] http://www.zaslike.com/viewer.php?file=zf8yeyuuo78eswetxm03.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399569
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399571
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tokarenje-metala?page=28#comment-399574
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Može,ali pitanje je koliko želiš da bude točna.Ona se u pravilu nakon tokarenja tvrdo kromira (radi veće trajnosti),pa zatim ide na brušenje.Teško ćeš tokarenjem,pa još i ako se tokari na lošem stroju,dobiti odgovarajuću zračnost na toj duljini.
