Znam da se na ovom forumu ne smeju reklamirati ljudi u postovima ali me zanima ko bi mi mogao iseci parce zeleznicke sine kupljenje na otpadu? Vec sam pitao u Jeep komercu na Vilinim vodama, gde tu uslugu cene oko 200 din, pa me zanima, posto cu trebati da isecem na nekoliko parcica ko to jos moze da mi uradi u BG-u (mislim na konkretnu adresu). Mozete da mi posaljete odgovor na PP
ja sam to sekao obicnom brusilicom bez problema. : :dacne
Samo brusilica velika i nema problema ide ko ludo
A sto se tice tih nastavaka za brusilicu, dal da se koristi milimetarska rezna ploca zbog male povrsine, ili ona standardne debljine zbog vece izdrzljivosti?
bolje standardna
Ako sečeš iz ruke tj. nemaš onaj stalak-držač za brusilicu bolje seči sa debljom pločom.
Na malu brusilicu bolje tanka ploca a na veliku od 3mm ,tanka ploca za veliku brusilicu mnogo se uvija i nezgodno je oseci tako debeo materijal. :dacne
Bio u dzipu u Karadjordjevoj i tamo me vratili zato sto pizde nisu smeli da seku tako debeo materijal sa tom testerom, a na Vilinim Vodama su mi trazili 1500 din za dva reza...
Inace, posto je mala brusilica znaci da idem na milimetarsku plocu
autogeno secenje ti je najsigurnije
Mala brusilica nije pogodan alat za sečenje šine.To je prevelik zalogaj za nju.Za takav posao bi trebala mašina sa pločom od 230 mm, znači velika brusilica, a i to će biti muka da se preseče.To nije obična gvoždjurija, to je kvalitetan čelik.
Velika brusilica sa plocom 230mm debljine 3mm i ide ko od sale,je sam se nasekao toga.Seso od gornje strane na dole,tj od uze na sire,samo sibaj i nebrini.
A sto je opasna 1 mm il 2 mm od 230 mm rezna ploca na velikoj brusilici ?
Tenzore pa valjda znas da se uvija neke manje neke vise,a materijal je debeo i veliko grejanje ploca ima sto pored uvijanja moze biti opasno.Neznam koliko je Flooger iskusan.Radim posao bravara 20 god i moje iskustvo je takvo,a potrosio sam reznih ploca jako puno.Mislim da treba reci ono sto je sigurnije po bezbednost coveka.Moj stari kolega koji je u penzije sekao je sinu i bonsekom kad nije imao sa cime drugim.
Pa ja znam sta znam , a sto ne znam to pitam .
E sad sto se tice tih tankih ploca i velikih brusilica ima tu jedna fora ....
da se ne lazemo,neko ko hoce da izreze sinu a trazi na forumu odgovor,nikako ne treba da je sece. neka da nekom ko zna sta mu je ciniti
Ne stavjam vece platne , vec imam posebne komplete steznog pribora za Makitu i Metabo , jer koristim njihove velike brusilice , a imam i pferdov stezni pribor za tanke rezne ploce naravno za 230 mm
A ja sam se posluzio sa 2 istrosene rezne ploce od 3mm istog precnika, i izmedju njih stavio tanku plocu. Tu sam malo ogranicen sa dubinom reza ali mi izgleda sigurnije.
Uvek ima neka fora,ako covek nije profi treba ga uputiti u pravom smeru a karabudz ide sa iskustvom,Sofa 1973 je u pravu i slazem se snjim 100%.
Skrenula malo prica na brusilicu, ali moj prvi izbor i jeste bio da dam nekome da mi isece, ali necu da im platim 1500 din za dva reza iz principa
Inace pokusavam da napravim nakovanj a jedan rez je V oblika pa tu cu trebati malo da se zezam da dobijem zeljeni oblik. Kao slag na tortu bi bilo da se izbusi jedna rupa u sredini za babicu (ili kako je god nazovete) da se stavi u nju. Evo slike pribliznog oblika koji zelim da postignem...
Nakovanj?
Cisto za razmisljanje: mozes radnu povrsinu da navaris sa dva sloja legure otporne na extremne udare... Sto naravno kosta puno, recimo 1 kg elektroda = skoro 20 EUR...
Ali ako je 1500 din za dva reza mnogo, zaboravi na predlog, vise sam ovo napisao jer neki tako rade: obican celik kao osnova a radna povrsina navarena...
Ako je nakovanj u pitanju onda je jeftinije obići stare kovačnice pa pronaći negde nakovanj koji čeka novog vlasnika.
Na Sabackom buvljaku je bilo nakovanja po 60 евра.
Sutra i prekosutra je vasar u Rumi tek tamo mozes naci dobar stari nakovanj. Proslog vasara sam video jedan Ceske proizvodnje od 80 kg za pristojnu sumu novca.
Hvala na informacijama
Sine je najprakticnije seci abrazivnim diskovima 355 ili 400mm na stabilnoj masini , a ako se nema masina moze i rucnom ugaonom brusilicom diskovima od 230mm
Ko veli ako sam otvorio ovu temu valjalo bi i da je zatvorim. Na kraju sam uspeo da napravim dva reza na sini (tj. ukupno dobio tri komada) a od jedne sam napravio i nakovanj za sebe. To sam uradio amaterskom brusilicom (Womax) snage 500W i precnika stita od 115mm.
Mislim da slike govore vise od reci...
Boga mi... dobro izgleda.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nakovanj-108kg-extra-ocuvan_slika_o_292574.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354410
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354411
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354412
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanmajstor
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354413
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354414
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354415
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354416
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354417
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354418
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354419
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354420
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88522
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354421
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354422
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354423
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[26] https://www.facebook.com/tenzor1/
[27] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[28] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354424
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354425
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354426
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354427
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metalac
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354428
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354429
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354430
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354431
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354432
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354433
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354434
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354435
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-354436
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-358527
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-361448
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika785.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika786.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu#comment-361454
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajrs
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ise%C4%87i-%C5%A1inu?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
