Palo mi je na pamet to samo nemam ni jedan ispravan šestar, moram otići kupiti pa ću probati ali nekako mi se čini da opet neće valjati.
Imam još jedno pitanje ima li za kupiti 8mm burgije veće dužine od standardnih npr 15 cm
Imam jedan problem što se tiče bušenja imam komad okrugle šipke promjera 4 cm dužine 10 cm i treba ga probušiti kroz sredinu na stupnoj bušilici ali nemogu nikako odrediti centar kruga ne treba biti strogo u centru ali mora biti centrirano da se okom ne primjećuje ima li nekakav alat ili neko pomagalo za takvo nešto
stavi to svoje zeljezo na list papira i nacrtaj olovkom krug oko njeha,izrezi ga i presavij dva puta da dovijes cetvrt kruga,kad ga stavis na presjek tog zeljeza,vrh ce biti centar...a burgije sam vidjao do 20 cm...kod nas ima u Centrumu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-odrediti-centar-kruga#comment-409757
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radovan1969
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-odrediti-centar-kruga#comment-409758
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ja-sam-betmen
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-odrediti-centar-kruga#comment-409759
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
nista lakse,uzmi sestar,podesi na poluprecnik 2cm,nacrzaj krug na papiru,izrezi i nalijepi na presjek te tvoje sipke,i samo kirnuj centar gdje je bila igla sestara
