Komplet za kliznu kapiju(dva eloksirana točkića sa po dva ležaja,dve osovinice,dva prateca plastična valjka za gornju zonu)košta 10-15€,na Najlon pijaci u N.Sadu.
Pozdrav ljudi! Imam par pitanja i nadam se da ce mi neko kompetentan odgovoriti, a mislim da nije komplikovano.
Na fotki ispod je deo moje ograde, tj dva polja u dnu dvorista koja bih voleo da pretvorim u kliznu kapiju. Zid ispod ograde bih razbio. Naravno, na 3 stuba bih sa donje strane trebao da zavarim kutiju, jel tako, na koju bi isli tockici? E sad mene zanima sta mi sve treba od pratece opreme za ovaj poduhvat? Koliko tockica i tako to....moram videti gde ovde u Bg da kupim shinu... Malo sam konfuzan ali valjda razumete...znaci samo da mi kazete sta mi sve treba za jednu kliznu kapiju da bi funkcionisala....eto...
http://yfrog.com/5kimg9600yj [1]
Prva preporuka, montiraj kapiju na cev umesto na profil, puno manji otpor. Broj točkova zavisi od dužine kapije. Trebaju ti u gornjoj zoni vodeći točkovi čiji opet broj i raspored zavisi od dužine kapije. Uvodnike pravi pod uglom (ne znam zašto ali ljudi konstantno izglupiraju pa stavljaju pod 90 a kapija uvek radi tih par milimetara). Ako imaš u planu da je nekad automatizuješ obrati pažnju da ostaviš prostora između kapije i unutrašnjeg stuba nekih deset centimetara, pusti jedno crevo fi11 između krajeva kapije pre betoniranja, možeš da preklopiš kapiju sa ogradom nekih četrdesetak santima i naravno da dovedeš 220V
Verovatno ima još stvari ali kreće Partizan...
Pozdrav, Mijat!
Ako je već nisi napravio, onda gotovo sve (sem kutija), možeš da nađeš na buvljaku u Bubanj Potoku subotom (točkove sa ležajevima, rolnice za vođenje...). A ostalo imaš sigurno u džip-komercu...
Hvala vam na odgovorima ali je nisam jos napravio jer to tako ide kada zavisis od drugog ko ima aparat za varenje i ko se razume u bravariju....
Treba mi pomoc ako neko moze da posavetuje, kupio sam u radnji rf remote control za kapije, prijemnik i dva daljinca,na daljinskom imaju po dva dugmeta,za pokretanje koristim motor od brisaca,klizna je kapija upitanju, imam problem kako da obrnem smer okretanja, spojim napajanje na prijemnik, ima kanal 1 i kanal 2 sve to povezem i daljinske uskladim ali kako da mi se obrne smer, imam i prekidace koji prekidaju kada bi kapija dosla do kraja otvaranja zatvaranja ali ovo sa obrtanjem smera mi ne ide, napon je 12v 270w evo i slike kako izgleda a oznaka mu je rf jj-js-084-1
[1] http://yfrog.com/5kimg9600yj
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizna-kapija?page=34#comment-331454
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizna-kapija?page=34#comment-331455
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[6] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizna-kapija?page=34#comment-331456
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[9] http://www.automatic-house.rs/blog
[10] http://www.motorizakapije.com
[11] http://www.elektricneinstalacije.com
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizna-kapija?page=34#comment-331457
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/expert
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizna-kapija?page=34#comment-331458
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizna-kapija?page=34#comment-405495
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki1402
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20141110_151946.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
niko nista ne moze da mi kaze?
