Komplet za kliznu kapiju(dva eloksirana točkića sa po dva ležaja,dve osovinice,dva prateca plastična valjka za gornju zonu)košta 10-15€,na Najlon pijaci u N.Sadu.
Klizna kapija
Prva preporuka, montiraj kapiju na cev umesto na profil, puno manji otpor. Broj točkova zavisi od dužine kapije. Trebaju ti u gornjoj zoni vodeći točkovi čiji opet broj i raspored zavisi od dužine kapije. Uvodnike pravi pod uglom (ne znam zašto ali ljudi konstantno izglupiraju pa stavljaju pod 90 a kapija uvek radi tih par milimetara). Ako imaš u planu da je nekad automatizuješ obrati pažnju da ostaviš prostora između kapije i unutrašnjeg stuba nekih deset centimetara, pusti jedno crevo fi11 između krajeva kapije pre betoniranja, možeš da preklopiš kapiju sa ogradom nekih četrdesetak santima i naravno da dovedeš 220V
Verovatno ima još stvari ali kreće Partizan...
Pozdrav, Mijat!
Ako je već nisi napravio, onda gotovo sve (sem kutija), možeš da nađeš na buvljaku u Bubanj Potoku subotom (točkove sa ležajevima, rolnice za vođenje...). A ostalo imaš sigurno u džip-komercu...
Hvala vam na odgovorima ali je nisam jos napravio jer to tako ide kada zavisis od drugog ko ima aparat za varenje i ko se razume u bravariju....
Treba mi pomoc ako neko moze da posavetuje, kupio sam u radnji rf remote control za kapije, prijemnik i dva daljinca,na daljinskom imaju po dva dugmeta,za pokretanje koristim motor od brisaca,klizna je kapija upitanju, imam problem kako da obrnem smer okretanja, spojim napajanje na prijemnik, ima kanal 1 i kanal 2 sve to povezem i daljinske uskladim ali kako da mi se obrne smer, imam i prekidace koji prekidaju kada bi kapija dosla do kraja otvaranja zatvaranja ali ovo sa obrtanjem smera mi ne ide, napon je 12v 270w evo i slike kako izgleda a oznaka mu je rf jj-js-084-1
niko nista ne moze da mi kaze?
