Znam
Poenta je da otvor bude koliko toliko precizan. Brusilicom dok seces, posle mora da se obradjuje dosta itd. Isto tako i busenjem rupa do rupe. Gasnim secenjem bas prsti i opet mora da se obradjuje, manje ali mora. HSS testere ne znam da li imaju do tog precnika. Meni je potrebno 145mm i 170mm. I ne verujem da ce da sece tako lako. Probao sam sa HSS kruznom od fi 20 i bas ono,...jedva!
Da se i to izračunati,a ovisi o tjelesnoj masi,temperaturi zraka,društvu i faktoru para.
Ne znam kakvu bušilicu imaš,ali ako ima prihvat za Morse konus imaš već gotove alate s kvadratnom rupom za prihvat tokarskih noževa,a može se lako i napraviti.Ako ti je Ognjeni blizu,on ti u svojoj radionici može napraviti alat,a može se i naći povoljno po buvljacima i oglasima.Noževe imaš kupiti gotove.Ravni kao na slici brže prodire,ali bi trebao pripaziti na izlasku alata da se ne slomi brid na rupi.Imaš za kupiti i noževe s kosom oštricom.Postoje noževi s nalemjenom vidija pločicom koji se oštre,a imaš ih i sa izmjenjivim pločicama gdje se pločice bacaju kad se istupe sve oštrice.Tražiš nož ili nož nosač + pločice za sivi lijev za uzdužno tokarenje,ravni ili kosi.Kod stezanja pločice imbus se steže doslovno s dva prsta,jer je alat tako konstruiran da se malom silom ostvaruje veliko stezanje na pločici,pa neiskusni znaju slomiti vijak,a ako je vijak već preopterećen stezanjem zna puknuti i u radu.Alat staviš u vreteno i kucneš čekićem da ne ispada,staviš nož i izvučeš ga ovisno o snazi koliko bušilica odjednom može nositi.Dok alat od već postojeće kvadratne rupe ne napravi puni krug izvlači nož da hvata manje materijala,jer će ti nož malo lupati pri svakom novom ulasku u materijal,a kasnije možeš raditi većom duljinom oštrice.Ako bušilica ima strojni posmak radi s njim,a ako nema lagano pritegni kočnicu da imaš neki otpor na pinoli koji će spriječiti da se zaletiš alatom u materijal.Ako bušilica nema ni kočnicu,možeš napraviti neku obujmicu ispod koje ćeš staviti plastiku da se pinola ne oštećuje,od na primjer neke prazne kante za ulje.Ovo će sigurno odraditi posao i ide jako brzo.Radio sam desetak godina na borverku šireći provrte baš na ovaj način.Nisam našao gotovu sliku alata,pa sam docrtao jednu s interneta.Alat je isti kao na slici,samo bez rupe za izbijanje(precrtana) koju sam ostavio na slici da ti lakše upadne u oko o čemu se radi.
Постоје и резне плоче за гус (ливено гвожђе).
