Vec duzeg vremena imam KZUBR KAC400 i to vec iz radoznalosto prvi put sam ga rastavio 2017 godine.
Aparat je pokazivao 405A maksimalnu struju ali izmerena stuja sa DC Ampermetarom je bila 144A.
Nakon mojeg rastavljanja i shemiranja kako radi i njegove snage, pustio sam mu maksimum snagu na 160A (inace moze i jace) prema IGBT-a koji su 4 komada od po 40A (4x40=160A) i izmereno varenjem elektrodom bazaicnom 4mm (Varira 158-164A). Displej se moze kalibrirati da tacno pokazuje i nemam vishe problema.
IGBT su 40N60FL - 40A 600V ali ako promenite mozete presetirati invertersku jedinicu.
Na primarnoj napojnoj ploci ima mogucnost za upgrade ima 3 kondenzatora 400V 560uF a ima mesto za jos jedan cime bi dobili vecu akumuliranu energiju.
Ukoliko nekome mogu nesto pomognuti tu sam.
Na izlaz ima 6 diona D90-02 tako da za 90tak Eura onda placenih super je.
Ja ga imam przeno do sada i RCelektrode i celulozne i rutilne imam brdo potroseno. Inace prepravio sam ga i za Lift Tig i dobijas nekih 7-10A vecu snaku. Naponi su 24-28V radni.
P.S Nisam profesionalni varioc, nije mi to primarna dejnost ali mnogih zavarivaca je iznenadio i nakon mene nabavili.
Sadase razmisljam da uzmem od druga KZUBR 400 MIG i da ga premerim pa da vidim i da ga rastavim koje su mu snage, ako vredi kupicu ga. Ako neko ima iskustvo oko mig-a neka pise.
dali nekoima iskustvo sa kinezom ANDELI?
Slike nemogu da nakacim ali imam ako nkome treba...
Pa sto se rel aparata za varenje tice, svi se zalijecu za invertere, i ispod 300A nema price uopste, ,iako im u zivotu nece trebati ni 3,5 elektroda a kamoli nesto vece, a da ne pricam o tome da nece raditi viseci na konstrukciji ili variti naglavacke.
Za invertore smo mislim ispricali sve sto se ispricati moglo, pa sad ako je nekome puno 80tak evra da se kocka za aparat koji po mojim iskustvima radi odlicno, i nije za profi upotrebu da se radi po cijeli dan sa njim, ali zavrsava sve poslove oko kuce, stim da se nekom zalomi da crkne brzo (Sto ja iskreno nisam jos cuo od nekoga licno ko ga je koristio, ali eto moze da se desi), onda treba da trazi trafo aparat, niko nije fensi, ali radi posao odlicno. Sve te dodatne finkcije aparata nisu postojale do prije par godina u siroj upotrebi pa ljudi varise i kapije i okvire i ambare i plugove i prezivjese i bez arcova, hot startova i slicno.
Ako hocete dobar, ne dobar, predobar aparat koji ce da vas nadzivi nadjete polovan koncar od 140A, sa trafoom, onaj najmanji, i zavrsice vam sve u zivotu sto treba da zavrsi.
