Gledao sam par puta na nekim manjim gradilištima "Kzubr 400" MIG/MAG/MMA. Osnovni utisak jako loši kablovi (posle godinu i po dana raspala se guma na konektorima, ispucala loša izolacija, pištolj nekvalitetan propao skroz, na displeju "šašave" vrednosti amperaže,...) Ovo pričam za svakodnevnu upotrebu aparata kao profesionalni a majstori nisu neki, maltene tutubani.
Tražio sam da mi urade par epruveta spojeva i nema toliku snagu kao što ga ljudi hvale. Delom je i do zavarivača koji nisu bili Bog zna šta ali varovi su problematični. Na primer kvalitetan konstukcijski sučeoni var, MAG postupkom ovaj aparat ne može da odradi (u rukama ovih majstora koje sam gledao) na debljinama 3-4mm. Nastavljanje HOP profila debljine zida 3mm ne može iz jednog prolaza da odradi a da u potpunosti provari koren. Ugaoni zavar na limu 3mm opet ne može iz jednog prolaza a da je koren provaren. varovi lepo izgledaju ali sam tražio da mi odrade par epruveta pa smo ih rasecali i varovi nisu dobri. Greje se dosta i ako je temperatura okruženja bila oko 10-tak stepeni. Majstori rade sa njim ali non stop prave pauze da bi ga hladili. Kažu da kada se malo zagreje počinje čudno da se ponaša elektonika, desi se da dispej pobrljavi, luk postane nestabilan,... Ali ipak ovim aparatom odrađeno brdo poslova, desetine i desetine tona mahom bravarije a plaćen samo 180evra.
https://dodaj.rs/images/20210311_102745_mfnr.jpg [5]
. Ali iako je ovo SSM forum , ja iskreno mislim da jedan ozbiljan profi zavarivač ili na našu sreću ZoranI moze da napiše jedan jedini vredniji post nego 10 000 samovaca , no čast svakome . Da se vratimo na pomenute Kzubr i sve slične aparate od 400 pa 1000 A i to na monofaznoj struji su suštinski aparati kojima ni bravarska šarka fi 14 ne moze da se zavari , moze da se nalepi , pa ako su vrata 80*40 cm od kokosinjca pa lagana neće biti štete . Ali kako je u velikoj većini slučajeva vera u 400 A i estetski prihvatljiv var , mnogo porasti prohtevi pa se vare šasije od prikolica , pa i ozbiljne konsturkcije od HEB profila a sve u predubedjenju da to moze a ne moze niti je moguće . Pa se onda dodje u situaciju da neki neutralan samovac napiše komentar ja sam zadovoljan Kzubr od 400 A radi lepo i zuji lepo , pa to krene kao mantra pogotovo u MIGmag svetu , onda se dolazi do carobnih rezultata i fantazmagoričnim mogućnostima . I onda se stvori "fama" jer je 555 ljudi reklo nešto pozitvno o Kzubr i zavaru ... A suštinski drzi bolje AL pop nitna
Pa najveci problem kod NICd i NiMH baterija je vrijeme, sto je kod litijumskih malo da kazem poboljsano. NIklove pocinju da propadaju cim se proizvedu, a litijumske mogu da izguraju 500-1000 ciklusa punjenja, i da traju duze, stim sto prvi put kad ostanu bez struje, makar i nove bile, zavrsavaju svoj vijek, pa imaju elektroniku najcesce u samim celijama koja ih stiti od praznjenja. Vise komponensti, ali vise i mogucih uzrocnika kvarova.
Ja imam tu kopiju srafilice Bosch, tako nesto oko 20e, ili 2000 dinara placena, 2 baterije punjac i prezadovoljan sam. Mjenjac ono sto kazu hoce po nekad da iskoci iz 2 brzine ako se ne potisne kako valja, ali nije nesto sto smeta, a otvarao sam je da nekako napravim to zakljucavanje u brzini i bogami sve metalno unutra, i planetari i prenosnici, samo plasticno kuciste.
E sad baterije da traju, pa i ne traju nesto dugo, ali da se uspije jedna napuniti dok druga radi, to je dovoljno da se neometano radi sa njom.
Mada ja do linde nisam volio aku alate, bas iz razloga sto mi relativno rijetko trebaju, a baterije skupe ko otrov. Za metabo srafilicu placenu 12 000 sa dvije baterije, a samo baterije skoro 11000 i trajale par godina i ajmo nanovo, a busilica sa kablom 5000 i radi evo i dan danas.
Ali odosmo od teme. Jos cekam da se smiluju pa da nabavimo ovog kzubra na poslu pa da iz prve ruke pratimo zajedno kako se ponasa.
