то што ти треба може да ти уради неки грађевински лимар на ролки.они користе углавном лим од пола милиметра
trebaju mi limeni prstenovi sto tanji da budu i to:7 cm u precniku a duzine takodje 7 cm ,takvih osam komada mi teba da li znate nekog ko moze da mi napravi i lepo obradi ivice da ne budu ostre ,eventualno neka tanja cev ali bas tanka da bude
Kad se kaže prsten, obično se misli na podlošku, podmetač koji je pljosnat, a ovo što se traži nije prsten nego limena cev prečnika 7 cm, i dužine 7 cm.To je savim druga priča.
posao za strugara to mi više liči na neke bolcne nego prsten
na stugu se da odraditi
lim bi trebalo variti ili pertlovati
dobro bio sam nejasan malo znaci treba sirina da je 7cm i precnik 7 cm e sad da li je od lima ili je u pitanju cev koja ce se iseci na zeljene duzine nebitno je bitne su dimenzije i da nije previse debelo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/limeni-prstenovi-pomoc#comment-343262
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/limeni-prstenovi-pomoc#comment-343263
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/limeni-prstenovi-pomoc#comment-343264
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/limeni-prstenovi-pomoc#comment-343265
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/limeni-prstenovi-pomoc#comment-343266
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ovo objašnjenje baš nije najjasnije ili možda ja nisam shvatio šta je pisac hteo da kaže.Nešto što ima prečnik 7 cm, kako može da ima dužinu, a tak ono sa tankom cevi je totalno nerazumljivo, bar za mene. :roll :roll: :huh
