namera mi je da ovim putem pomognem mnogima koje interesuje zavarivanje i kako to nauciti za poslove uradi sam . ali ako treba mozemo i prosiriti temu i u "profesionalni deo"
kao i za svaku skolicu tako ce i ova poceti suvom teorijom
da ne bi bilo zabune i zavrzlama koristicu termine iz novij izdanja ZZZRS
generalno napravicemo podelu zavarivanja prema postupcima i vrstama zavarivanja ali ce uglavnom govoriti o elektrolucnom zavarivanju ili REL postupkom jer ono narsprostranjenije i najdostupnije svim "samovcima"
podela postupaka prema vrsti aparata
najgrublja podela je na osnovu vrste aparata
1. aparati koji koriste elektricnu energiju
2 aprati koji koriste neke druge vrste energenata za prizvodjeneje temperature za zavarivanje
podela aparata koji koriste elektricnu energiju
elektrolucni aparati
invertorski aparati
MIG apratai
TIG aparati
aparati specijalne namene
e sada cemo se fokusirati samo na elektrolucne trafo aparate i postupke zavarivanja oblozenim rutilnim elketrodama. i to samo zato stoje to u danasnje vreme dostupno svima
aparat za zavarivanje poznat kao i" svajs aparat". su sustini obicni transformatori koji transformisu el energiju iz elktro mreze u struju za zavarivanje (opet da ne davimo detaljnije )
aparat za zavarivanje se sastoji od sledecih delova
1.aparata za varenje .to platicna ili metalna kutija u kojoj je smesten trafo i sa spolnje strane ima rucicuili dugme za promenu snage potrebne struje za zavarivanje inace je uopsten naziv amperaza . iz njega izlaze 3 kabla
kabal sa rucicom za zavarivanje .kabl za klesta mase i kabel za napajanje
2. rucica ili klesta za prihvat elektrode . nju zavarivac drzi rukom a njen zadatak je da tokom zavarivanja pridrzava elektrodu
3.stega mase .klesta ili stega koja se prcvrscuje za komad koji se zavaruje .sluzi tome da zatvori strujno kolo izmadju elektrode i predmeta koji se zavaruje
u opremu koja je neophodna da bi se bezbedno izveo postupak zavarivanje potrebno je
maska ili naglavna maska za zavarivanje sa filterom 12 minimum
radno odelo po mogustvu teze zapaljivo (sintetika nikako)
posle toga potrebne su elektrode kao predmet koji ce se zavarivati
elektrode o kojima ce ovde biti price ce biti samo rutilne (za pocetak)
za elektrode je bitna i debljina za pocetak uzmite elektrode od 2,5 mm
predmet moze biti od gvozdja ili od celika
za one koji prvi put pocinju da zavaruju evo par zaveta
za prvi put aparat postavi na zemlju ili na neko stabilno mesto .uzeti komad (stari ili odpadni komad metala ) materijala veci deblji i nabolje zateci u bravarku stegu (srafstok mengele ).aprat prikljuciti u struju paziti da elektroda i stipaljka mase se slucajno ne dodirnu. stipaljku mase zakaciti na predmet direktno . aparat nastelovati na oznaku izmedju 90 i 100 A. maskom zastiti oci i lice obavezno i potom gledajuci koroz masku zaparati elektrodom materijal koji se zavaruje (tesko je gledati kroz crno staklo znam ). ukoliko ne dodje da stvaranja luka ili do zalepljivanja elektrode za predmet probati ponovo ali elektrodom kljucati po materijal.ukoliko dodje do zaleplivanaje elktrode a aparat pocne da zuji otrgnuti elektrodu sa materijala (ovaj potez treba dad bude brz i jak ili ce se otkinuti elektroda ili ce iscuoati iz pistolja) .elektrodu koje je zalepila bacite i uzmite novu pa ponovo . ukoliko je struja ili instalacija slaba cesto moze doci do iskakanja osiguraca .automatski osigurac odignuti a topljivi promenuti NOVIM (ne licnovati i ne budziti :nono :nono :nono )
sve ove radnje su samo uvodne i sluze da se upoznaju osnove zavarivanja i karakteristike aparata
uskoro se pise novi post i postavljaju slike
Аргон се користи када желиш да сачуваш својства материјала пуноца и самог вара док са угљен диоксидом вар постаје кртији уједно и јачи и омугућује дубљи вар него са аргоном. за ову жицу не треба аргон , лош вар може бити из више разлога недовољна количина заштитног вара (вар је порозан- шопљикав), вар може бити лож ако је на апарату цркле нека од диода ово су уједно и најчешћи разлози.
erlicon sidefil 1 AWS SFA 5.18 ER70 S6
Unalloyed wire electrode for GMA (MIG/MAG) welding of general structural steels, pipe steels, and cast steels using CO2 or mixed shielding gases, depending on thickness of hte base metal. Generally used in steel construction, shipbuilding, machine, tank, boiler production, automotive industry. Preheating is required, depending on the plate thickness and carbon equivalent of the base metal. A thin and homogeneous copper coating increases electrical conductivity and protects the wire from rusting.
